Гул в комбике ibanez ibz15gr
Достался б/у, но вполне живой комбик. Всё работает, но..... присутствует постоянный фоновый гул, даже когда гитара не подключена. Гул не меняется при изменении громкости или включения перегрузка, и разве что немного при вращении движков эквалайзера. Розетки заземляны. На выходах трансформатора одинаковое напряжение. Куда копать?
Изменено пользователем Сергей Владимирович
Ох, где ж его взять, осциллограф..... Мультиметр есть)))
Проверьте общий провод (землю), нигде ли он не отпаялся, окислился и т.д. Потом конденсаторы по питанию (емкость, esr/эпс). Потом видно будет.
Внутри все чисто и спокойно. Нигде нет ничего отвалившегося и окислившегося. Визуально как новое, муха не сидела. По емкостям: пробовал параллельно подкидывать (прикасаться к ножками к пайке) - шум не менялся. Или лучше выпаять и заменить на новые?
Не может быть проблема с Tda2030a? Или она либо работает либо не работает?
Гул скорее шум, не меняется при прикосновении к металлическим частям. Вот его спект. Основная частота 149Гц
Вот аудио
24 мар., 14.49.mp3
2 часа назад, Сергей Владимирович сказал:
Вполне может быть.
Нам бы схемку аль чертёж мы б затеяли вертёж... :D
15 часов назад, KomSoft сказал:
Входы заземлить (закоротить) на корпус - гул пропадает?
В смысле, на джеке если замкнуть? Нет, ничего не происходит
В общем, проверил на других розетках - все равно гудит, ничего не меняется. Разве что немного меняется интенсивность если крутить эквалайзер. Плата организована на базе TDA2030A и ОУ TL074CN и 4560D. Думаю, вряд ли проблема в двух последних. Может конденсатор какой высох? Скажите, а может виной быть плёночный или керамический конденсатор?
Есть мысль заменить tda на новую. Жаль, если не поможет
3 часа назад, Сергей Владимирович сказал:
обратись к монетке .... поскольку за приборы ты браться не готов.
не поможет ....
Ой, ну все ж не ТЫ..... С осциллографом было бы несомненно проще. Мультиметром проверил напряжение на выводах трансформатора и на конденсаторах питания - все симметрично и нормально. Проверил напряжение на tda - вроде тоже как должно быть. Позвонил массу вплоть до розетки - все хорошо (((((
1 час назад, Сергей Владимирович сказал:
даже неправильно разведенная масса будет "звониться" ... :D
Согласен, но все ж верится, что массово производимый комбик известной фирмы имеет нормально разведенную плату, таки не штучный самопальный экземпляр.
21 час назад, Сергей Владимирович сказал:
я ЛИЧНО в заводских китаезоаппаратах ЭТО устранял .... так что версия - имеет все шансы ... остальное - Приборы и Мозги ...
Сергей Владимирович , попробуйте отключить преамп. И тогда определите кто шумит - преамп или оконечник. Вход оконечника- это первая нога ТДА2030. Можно выпаять входной электролит.
Вот, замутил схемку)))
9 часов назад, Аяврик. сказал:
Входной электролит это С8?
Выпал С8 - шипение как было так и осталось. Заметил, что интенсивность шипения больше всего меняется при вращении среднего потенциометра эквалайзера
Два куска провода, неполярный конденсатор 0,5 - 1 мкф последовательно, один провод на землю (массу), другой в виде щупа. По всей цепи прохождения сигнала пройтись, начиная с выходного каскада. Исчезновение шума позволит локализовать проблему. Дальше уже думать.
