ИБП Powercom Raptor
Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте друзья, достался мне ибп PowerCom Raptor, именно как на фото. Дело в том, что он был уже без коробки и все опознавательные наклейки отклеены. Уже  из интернета узнал, что он Раптор, а какой именно не известно. По работе нареканий нет, с виду как новый. Подключил к компьютеру вместе с монитором, компьютер держит в районе 10 минут, в обычном режиме, не сильно нагруженный. Перед этим вскрыл корпус, маркировка на трансформаторе следующая 866-RTR1-5BO-OR HAO YING ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. С зади шесть розеток, как у компа в блоке питания, только стандарта (мама). Вот и всё что о нём известно. Установил на компьютер программу UPSMON PRO V2.1 основные функции показывает то есть напряжение батарей 26,5 вольта, состояние батарей хорошее, и всё. Подскажите пожалуйста, как ещё можно узнать данные о бесперебойнике, желательно полное название, может быть есть программы для этого? Заранее благодарен.
Если быть точнее, то фото именно такое, индикатор светодиод стоит над кнопкой включения, в левом верхнем углу логотип фирмы.
dzherelo-bezperebiynogo-zhivlennya-powercom-rpt-2000ap-4-x-jevro-usb-00210194-37383291572693.jpg
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
