Как настроить радиопередатчик?
На днях наткнулся на радиопередатчик, работающий на КВ диапазоне. (http://unradio.ru/?p=583)
1. Можно ли мотать катушки на пластиковом каркасе и куске феррита от старого радиоприёмника?
2. Можно ли подключить на вход разъём для наушников (mini jack 3.5 mm)?
3. И как же настраивать передатчик? Можно ли использовать в качестве антенны 2-х метровый кусок провода?
Цитата
Хорошо настроенный передатчик при антенне, длиной около 2 метров, можно услышать на расстоянии до 200 метров
Может прочитать всю статью? И вопросы сами отвалются.
04.04.2020 в 15:40, Пилигрим сказал:
1. Нет.
Нашёл контур от старого радио. На каркас наматывается 1 катушка. А 2 катушка мотается на 1. 2 катушку надо наматывать на ферритовое кольцо, которое одевается на каркас?
7 минут назад, __Михаил__ сказал:
Ни о каких ферритовых кольцах в статье не говорится. Антенна должна быть не 2 метра, а соответственно частоте передатчика. "W3DZZ" загуглите.
8 минут назад, __Михаил__ сказал:
катушку на катушку?
Да. Вот на такой каркас (катушку эту заводскую смотать), с таким сердечником (специально для Вас только что сфтокал:yes:).
Транзистор VT2 помощнее надо бы поставить !
24.03.2020 в 11:47, __Михаил__ сказал:
Можно ли
можно все, но вот вероятность, что он заработает не имея приборов и опробированной печатки - стремится к нулю .... Это не проводки к лампочке подключить ....
