Помогите подобрать драйвер для LED правильно
Гость by_roXe
Добрый день! У меня тут вопрос к знатокам-электронщикам)) Покупал когда-то светодиодные светильники в количестве 5 штук, все они мощностью 24 Вт, у них идет в комплекте источник питания с такими параметрами:
Вход 100-270 В
Выход 50-85 В, 280mA
Мощность 24 Вт
Так вот они греются просто нереально, некоторые начали чернеть, внутри температура порой переваливает за 100 градусов, подозреваю что это из-за того что источник питания работает на пределе и его просто не хватает для этих светильников.
Хотел бы приобрести новые "блоки питания" для них. И вот вопрос, на какие параметры ориентироваться кроме мощности?
Если взять на 30Вт, то mA и В какие?
Помогите, пожалуйста, подобрать что-то недорогое, спасибо!
Параметры же известны:
12 минут назад, Гость by_roXe сказал:
По ним и искать замену.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, но мне нужно "с запасом" по мощности, я так понимаю при этом параметры уже будут другие..
1 час назад, Гость by_roXe сказал:
Думаете другие по другому принципу сконструированы?
51 минуту назад, Гость by_roXe сказал:
Вполне логично, но это вряд ли. Сейчас узкоглазые почти всё делают за пределом нормальной работы. Для туалета вполне сгодится, там ПВ маленькое. Знаете что такое ПВ?
1 минуту назад, ДеКодер сказал:
Чтобы посмотреть как дымят светодиоды ?
Почему?
С "запасом" возьмите 200-250мА. Светить станут чуть тусклее, возможно даже вы не заметите разницы. Светодиоды и драйвера стоят отдельно или в одном корпусе? Перегрев может быть от светодиодов, а драйвер еще добавляет. Иногда достаточно просто обеспечить вентиляцию, например насверлив отверстий. Или уменьшить нагрев светодиодов, уменьшив ток через них.
2 часа назад, Гость by_roXe сказал:
Это примерно то же самое, что накачивать автомобильные колёса до 10 очков - "с запасом".
Драйвер либо обеспечивает указанные параметры, либо нет. Вопрос качества того, из чего он собран - другое дело. Хотите надёжности - берите фирменные, Меанвэлл или Арлайт, например. Но будет дороже.
6 часов назад, Гость by_roXe сказал:
Нужно не с запасом по мощности, а с честными параметрами. И правильным исполнением. И это скорее всего будет не из серии недорогое.
 Вот что стояло "с завода"
Нашел такие варианты:
1)
2)
Оба проверил, работают. На входе получается 71-72 V, 2 вариант вроде как гораздо больше деталей )), но 1 вариант почему-то стоит дороже. Может посоветуете каких лучше взять из этих?
25.03.2020 в 22:13, Dubrovski сказал:
У него больше диапазон выходного напряжения - возможность подключения разного количества светодиодов.
