Двигатель постоянного тока
1 час назад, Ilja Bondarev сказал:
.....Ощутимая разница мощностей может быть проявится только где-то ближе к оптимуму (он же максимум мощности) для данной турбины в данном потоке......
Да!!!!!! Потому и рыщу параметры!
....вы, судя по всему, малой гидроэнергетикой интересуетесь, то наверняка можете посоветовать почитать что нибудь дельное на эту тему, в особенности про якорную гирляндную микроГЭС (с турбинами вдоль потока)......
Пол года назад я даже слов таких то и не знал!:lol2:Но такая уж у меня работа.......
К сожалению основная инфа у меня в лаборатории, но вот отправная точка:http://www.freepatent.ru/patents/2525776
Мы работаем над реакцией опоры - якоря. Рассматриваем подгруженную систему как консоль.
Применительно к ДГ6, к сожалению, придется с высокой вероятностью заниматься измерением и снятием этих параметров. Врятли найдется готовая механическая характеристика (зависимость крутящего момента от частоты вращения при определенных напряжениях питания). А сняв такую характеристику, т.е. применив простенькое измерительное приспособление (можно наверное и измерительным стендом назвать, а по сути механический тормоз с весами для измерения величины тормозного момента),  вам не составит особого труда снять аналогичную характеристику и с вала гидротурбины. Тем самым вы решите стоящую задачу, причем очень технически правильно. И как следствие из вышесказанного, этап с прикручиванием генератора к турбине можно пропустить, ну или оставить на потом.
Чуть позже, в скором времени, инфу выложить не смогу - продлили не рабочее время :mellow:
Ничего, не к спеху, мне пока и по данной ссылке вылезает достаточно информации. Спасибо за ссылочку.
11 часов назад, Ilja Bondarev сказал:
.....А сняв такую характеристику, т.е. применив простенькое измерительное приспособление (можно наверное и измерительным стендом назвать, а по сути механический тормоз с весами для измерения величины тормозного момента)......
Да, но это уже проект внутри проекта. А такой пирог хотелось бы пропустить.......
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
