Схема блока питания ±15 v 1 A
Здравствуйте,хочу сделать трансформаторный или импульсный блок питания аппаратуры без пульсаций.В электронике не силен ,но по схеме сделать смогу. Есть трансформатор с двумя обмотками  12.6 v 8 A если нужно. Входное напряжение 220 ±3 V , выход 13-16 вольт чистого питания.Нагрузка всегда  стабильно 1 А. Я думаю обойтись без стабилизатора только ,диодный мост и фильтр так как стабильно входное напряжение и ток потребления.Если что не так написал не пинайте сильно.
33 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Схема  фильтра нужна ,какой дроссель ?
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Это будет после моста на конденсаторах около +-16-17В. Если вас такое устроит, то поставьте в фильтр пару конденсаторов по 2200-4700 мкФ*25В и норм. Если нужно строго +-15В, тогда придется ставить стабилизаторы. Причем 7815/7915 не подойдут из-за большого падения напряжения и предельного тока в 1А. Нужно ваять более мощные и LDO.
@Trisector если смотреть филосовски, то
с точки зрения синтаксиса означает, что аппаратура без пульсаций. А блок питания трансформаторный или импульсный.
Нужно объяснить ТС, что без пульсаций (вообще) - это действительно задача очень нетривиальная или невыполнимая. Давайте начнем с того, что
где взять такое входное? Стоит прецезионный стабилизатор на 220В / 50Гц? В сети такого нет, там плавает ого-го как. И выход от 13 до 16? Тогда может быть и пульсации небольшие допустимы? И точность такая не нужна?  Сейчас старожилы вспомнят про проблему xyz и спросят, почему назначение устройстра нужно вытягивать клещами.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Выход 15 V  ,ниже уменьшится мощность наушникового усилителя. Работает  в классе А
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Для питания   наушникового  балансного усилителя ( Работает  в классе А ) нужно 15 v 2 A или ±15 V 1 A +5 V 0.5 A ,  Производитель комплектует  импульсным  15 v ,  а мультивольтажный очень дорого стоит .  Мне уже достался 15 вольт не родной ,я бы его поменял на лучший .Вот и думаю ...
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
