Схема блока питания ±15 v 1 A
Здравствуйте,хочу сделать трансформаторный или импульсный блок питания аппаратуры без пульсаций.В электронике не силен ,но по схеме сделать смогу. Есть трансформатор с двумя обмотками  12.6 v 8 A если нужно. Входное напряжение 220 ±3 V , выход 13-16 вольт чистого питания.Нагрузка всегда  стабильно 1 А. Я думаю обойтись без стабилизатора только ,диодный мост и фильтр так как стабильно входное напряжение и ток потребления.Если что не так написал не пинайте сильно.
33 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Схема  фильтра нужна ,какой дроссель ?
Не цитируйте предыдущие посты.
Это будет после моста на конденсаторах около +-16-17В. Если вас такое устроит, то поставьте в фильтр пару конденсаторов по 2200-4700 мкФ*25В и норм. Если нужно строго +-15В, тогда придется ставить стабилизаторы. Причем 7815/7915 не подойдут из-за большого падения напряжения и предельного тока в 1А. Нужно ваять более мощные и LDO.
@Trisector если смотреть филосовски, то
с точки зрения синтаксиса означает, что аппаратура без пульсаций. А блок питания трансформаторный или импульсный.
Нужно объяснить ТС, что без пульсаций (вообще) - это действительно задача очень нетривиальная или невыполнимая. Давайте начнем с того, что
где взять такое входное? Стоит прецезионный стабилизатор на 220В / 50Гц? В сети такого нет, там плавает ого-го как. И выход от 13 до 16? Тогда может быть и пульсации небольшие допустимы? И точность такая не нужна?  Сейчас старожилы вспомнят про проблему xyz и спросят, почему назначение устройстра нужно вытягивать клещами.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Выход 15 V  ,ниже уменьшится мощность наушникового усилителя. Работает  в классе А
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Для питания   наушникового  балансного усилителя ( Работает  в классе А ) нужно 15 v 2 A или ±15 V 1 A +5 V 0.5 A ,  Производитель комплектует  импульсным  15 v ,  а мультивольтажный очень дорого стоит .  Мне уже достался 15 вольт не родной ,я бы его поменял на лучший .Вот и думаю ...
