Измеритель высоты
Только что, Lexter сказал:
Измерители высоты чего? Домов, гор, спутников?
Домов, гор. Например, в небоскребе есть модем, передающий координату. А как определить этаж, на котором находится этот модем? Или как определить уровень горы относительно Балтийской системы высот?
Из доступных вариантов - можно использовать GPS - ГЛОНАСС. Точность измерения высоты примерно такая же, как и широты-долготы, но если ловится одновременно более 4 спутников, и они не выстроенны в ряд.
Второй вариант - измерение атмосферного давления. Точность зависит от типа датчика. Есть встраиваемые датчики. Требуется периодическая калибровка.
Изменено пользователем Lexter
28 минут назад, Lexter сказал:
Как же тогда у нас каждый клочок земли привязан к Балтийской системе высот? Читаю мануалы на всякую геодезическую аппаратуру - там точности до сантиметров заявлены.
А прочесть про промышленное высокоточное измерение высот религия не позволяет?
2 минуты назад, oner сказал:
Вот и вопрошать надо на форуме геодезистов...
4 часа назад, oner сказал:
Как же тогда...
Что за возмущение? Перечитайте свой вопрос. Даже после вымученного из вас вашего уточнения, появился еще модем в небоскрёбе и "уровень горы".  Так как вопрос выглядит "ни о чём, обо всём и сразу", заданным явно дилетантом, то и были предложены решения, доступные сегодня любому дилетанту. Какое в задницу геодезическое оборудование в небоскрёбе? И при чём оно вообще в разделе форума "Радиоэлектроника для профессионалов. Измерительная техника"?
Читаю мануалы
Это хорошо. Продолжайте читать. Когда сможете сформулировать осмысленный конкретный вопрос, - заходите.
