Нужен программист по пикам 10F200
27 минут назад, xrom1975 сказал:
Нужен программист по пикам  10F200    ПИСАТЬ  НА МЫЛО
:D Господа программисты, просьба не толпиться и соблюдать очередь. Вот работодатель щас :)подучит грамматику и сразу начнёт приём страждущих.:big_boss:
Изменено пользователем valentinovich
Исправление
5 часов назад, xrom1975 сказал:
Всем нужен. Подробное изложение вашей проблемы и ваши финансовые возможности ПИСАТЬ СЮДА.
@DoG70 , если человек адекватен и финансово состоятелен, то не попрошу, а вытрясу. :)
Нормальная практика. Большинство заказчиков в начале как правило даже не догадываются, какое решение на самом деле им нужно.
Изменено пользователем Lexter
Нужно сделать  2 программы в одном пике  , кодировщик  и раскодировшик
передатчик   все время в слипе   просыпаеться   по приходу лог1  на вывод 1 и вывод 3  (2 команды передаем)   4 вывод пика  выход кода  на передатчик  , 6 вывод пика  либо к минусу подтянут либо к плюсу  внешним резистором при подаче питания программа смотрит там 0 или 1 - так программа узнает  кодером работать или декодером ,
приемник - 4 вывод вход кода радиоэфира  от компаратора  1 и 3 выводы выход лог1  при приходе кода  ,  код 16 битный  + 2 бита  сам код
есть исходники  для 10ф200  брелок  и исходник  декодер для 629 пика
Протокол простой  синхроимпульс 1.6мс  говорит о начале посылки  затем идут лог1  0.8мс  и лог0 0.4мс ,  главное тут  не допускать   широких импульсов  шире 1.6 мс ,
Приемник работает по такому принципу  , он реагирует на событие порта  неважно лог1 или лог0  пришол , произошёл перепад  включаеться счетчик  измеряем  ширину импульса  ,если 1.6мс  программа соображает ок пришол синхроимпульс   и запускает счетчик  второй перепад на порте допустим пришла  лог1  сравниваем с числом 16 битным  если первая лог1 совпала  ждем второй импульс  допустим пришёл 0 (0.4мс) и так поочереди сравниваем  если ошибка   то программа возвращается в ожидание синхроимпульса  ,
И еще  надо сделать  процентные погрешности   импульсы через радиоканал  передаются с искажениями  тоесть может прийти не 0.4   а например 0.5 мс
333_super.asm br_radio_2x_204.asm
2 часа назад, IMXO сказал:
для этого есть туева куча симуляторов или нет?
Это как разница между виртуальной реальность и фактической жизнью. Симуляторы лишь помогают облегчить сам процесс разработки и то только на предварительном этапе.  Без отладки на реальном железе или же макете просто никак.
Например, в текущей задаче у 10F200 не хватит ног что бы подключить внешний кварц, т.е. тактирование, вероятно, предполагается от внутреннего RC генератора с точностью 1%, откалиброванного на температуре 25C и напряжении 3,5В. Если напряжение и температура иные, то заявленная точность внутреннего RC генератора вываливается за 1% и будет 5%. А что Вы можете намерить с генератором в при точности в 5%. Это не считая того, что таймеров нет и надо будет ногодрыгать. Вся метрология просто поплывет. А при этом в симуляторе все будет в шоколаде!
Для связи email: info собака qbit.su
3 часа назад, avr32 сказал:
да хрен сним с ногами... миссия и без ног не выполнима. приемник имеет обучение и сохранение в ЕЕПРОМ , 204й сохранение в ЕЕРПРОМ не умеет по причине его отсутствия.
мне еепром  ненужен ,  вначале исходника код   #define    AddrDevice    0x7322   вот ето число будет в передатчике и приемнике  ,  если оно совпадает  они дружат
приемник вполне реализуем в 10F200. Кварц не требуется.
В программе делал несколько цифровых фильтров с заданной полосой плюс-минус 10% для приема данных.
Передатчик тоже без кварца.  Проверено на практике лет 10 назад.
Не смотрел только, как тут совместить все с режимом SLEEP.
