Вопрос про аккумуляторы
Mihusk
Вопрос тупой, но всё же. Допустим, есть 3 аккумулятора. Можно ли их соединить одновременно последовательно и параллельно, при этом заряжать с помощью выводов параллельного соединения, а разряжать с помощью последовательного?
Примерно так, аккумуляторы одинаковые, одновременно будет замкнута только одна цепь
Изменено пользователем Mihusk
Можно, если на время зарядки включать параллельно, а для работы - последовательно. Коммутировать с помощью переключателя, реле и т.п.
Нет. От балансира вам не уйти.
7 часов назад, Mihusk сказал:
3 аккумулятора
Какие аккумуляторы ?
53 минуты назад, Armenn сказал:
От балансира не уйти
В бесперебойниках работают, без балансира, в питании аппаратуры связи тоже, до 5 штук, балансиров нет, есть только контроль напряжения.
Вот с литием нужно, но топикстартер не уточнил.
С уважением
Посмотрите как у народа работает после того как они ставят балансиры в бесперебойники и даже на отдельные банки.
5 часов назад, Armenn сказал:
Что то полазил по сайтам, одна теория и неадекватно дорогие заводские устройства без отзывов.
Можно пару ссылок на практическое использование людьми, которым есть  доверие ?
С уважением
Производители ноутбуков будут для вас
7 минут назад, bigmanlav сказал:
9 минут назад, fant сказал:
С литием все понятно, сам использовал.
Вопрос по аккумуляторам в ИБП.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
On 3/25/2020 at 1:32 AM, Mihusk said:
Примерно так,
Вы сами ро рисунку ответили на свой вопрос. Нельзя. У вас два левых аккумулятора просто закорочены.
Как уже сказали, можно организовать через переключатели или реле.
Доверие такой странный фактор... Попробуйте тут посмотреть.
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Пардон, ступил.
Я тут на титанате собрал аккумулятор для ups. По задумке батарея должна пережить сам бесперебойник...
