i p
ремонт сварочного п/автомата
Други, не бейте сильно, не хватает знаний чтоб прочесть схему сварочного п/а ПДГ-201. А неисправность в следующем-когда нажимаешь кнопку пуск (на  рукаве с горелкой) выбивает автомат в щитке, а он на 25 А. пробовал пускатель включать вручную, минуя катушку-те же симптомы. Как я понимаю проблема не в управлении? помогите плиз, схему прилагаю, пускатель в первичной обмотке транса К1 обозначен
Обычно пробивает выпрямительные диоды, с них и надо начинать.
Аппарат до этого работал у вас  в том месте где вы его ремонтируете ...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=295&start=880
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=3818008#p3818008"]
Причем както странно проявляется-если нажимаешь на контакты медленно-все нормально вклячается, если быстро по несколько раз-выбивает.[/uquote]
Котам всю информацию выложил, а нам, значит, необязательно ...? :)
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, i p сказал:
чем ты такое напонимал? Раз
не лезь в него ... пока жив и хату не спалил ...
Сколько же можно сантехникам лезть в аппаратуру электронную?
2 часа назад, Borodach сказал:
все равно закончится тем, что МАСТЕРУ ее будет повторять ... а после потуг ремонта по советам ТУТ и ТАМ - еще и на баППло попадет.
6 часов назад, Borodach сказал:
т
7 часов назад, Borodach сказал:
Котам выложил а реакции ноль. откуда мне знать что Бородач и там и тут. а сделать сварочник надо ночь и день остался, кровь из носу.
Аппарат с первого дня у меня. диоды то во вторичке. если бы пробило-не было бы напруги и т.п. на сварку выход. а тут бросок тока в цепи первички.  причем как я уж отметил котам периодически все срабатывает взависмости как нажимать на контакты пускателя если вручную замыкать, да и это все происходит без нагрузки, просто на холостом ходу.  Подозрение на пускатель, только не могу объяснить  как это влияет на силу тока в цепи контактов.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
4 часа назад, KRAB сказал:
Напонимал чем надо-имел ввиду управление пускателем К1, катушку пускателя отключаю, замыкаю контакты вручную, значит от пусковой кнопки все что управляет пускателем ни при чем.
Хату не спалю-в гараже отдельный ввод и автоматы исправно срабатывают. и гореть в нем нечему
Я не сантехник, я бухгалтер с разносторонними интересами и массой сопутствующих специальностей от строительных до слесарно-токарных, в том числе и сантехника,  не считая основной профессии.
К сожалению радиотех я не заканчивал, осталось увлечение детства. и оно выручает довольно часто. А здесь помощи попросил, не хочешь -не помогай, к чему язвить?
А мастера который сделает еще найти надо и цена вопроса будет равна стоимости сего аппарата, ему лет то сколько, схему глянь-там это и назвать электроникой уже не поворачивается
Edited by i p
к чему язвить?
повторяю, если ты в трех соснах не в состоянии разобраться и делаешь все на уровне "мне каЦЦа" - я забочусь о твоем здоровье ...
Posted (edited)
У меня знания на уровне начальных радиокружка. в деталях разбираюсь, закон Ома знаю, паять умею, схему собрать среднюю могу. при чем "мне КААЦЦА". проверять выпаивая каждую детальку-не дело. Ну если рубишь в этой теме-глянь схему и выскажи где хотя бы может  быть проблема. Не так там и много вариантов. я проверяю отключая отдельные цепи (катушку пускателя, клапан подачи газа, рукав снял на предмет короткого в нем. както так) подозрение на пускатель-только объяснить это как? как замыкание группы контактов может влиять на ток в цепи?  и это при всем что без нагрузки включаю.
Edited by i p
Замени пускатель, если не нравится.
46 минут назад, otest сказал:
Замени ... если не нравится.
нравится или не нравится может деФфка, а пускатель или исправен или нет, оттого или менять или нет ....
диоды нужно исключить и сам трансформатор ... все, нечего там больше делать ...
@i p , поясни, что это за последовательность действий: "Причем както странно проявляется-если нажимаешь на контакты медленно-все нормально вклячается, если быстро по несколько раз-выбивает". Нахрена "быстро несколько раз" это делать?" Включил и "пошла жара". Зачем дергать? Да и проверять там не много, т.к. выбить 25 А автомат не каждая деталька сможет. Кст, автомат то нормальный?
1 час назад, DoG70 сказал:
вот такая интересная вещь.  если нажать (контакты) очень быстро,резко-выбивает, если медленно -включается. там же три пары контактов в паралель, может влияет одновременность замыкания. короче вечером попробую конденсатор убрать в первичке-если он коротит, если не изменится-отключу вторичку от схемы.
Конечно самое первое попробовать сам пускач заменить-жалко новый вскрывать- если вдруг окажется что зря.
добъем гада, уже на принцип пошел.
19 часов назад, DoG70 сказал:
все оказалось намного проще-почистил контакты пускателя и вопрос закрылся. осталось только дать этому какоето объяснение-как влияет их состояние на бросок тока в цепи.
Да очень просто: хороший контакт = одиночный бросок тока, который автомат игнорирует (он на такое рассчитан), хреновый контакт = многократные беспорядочные броски и автомат уже на них срабатывает.
11 часов назад, Dr. West сказал:
пора и автомат менять ....
    • Собрался в G1168B собирать один девайс, но я совсем не понимаю того бокового чертежа, каковы же размеры окна под индикатор ? Идиотство, зачем ?!
    • Вот, и фильтруйте. Делов там, один вечер, на намотать трансформатор, плюс ещё один, на сами измерения. Это, при полном отсутствии лабораторной базы. У меня, для подобных исследований, сделан трансформатор с достаточно гибкой коммутацией первички и 14-ю ступенями нагрузки После того, как собран стенд, и подан сигнал, само измерение - щёлкнуть, посмотреть, записать, занимает 10 секунд. Это из опыта. Из какого пальца bam-buk высосал описанные им ужасы - на его совести. Иногда, такие расчёты делают с одной целью - математически обосновать ничегонеделание.
    • Вообще-то, ИБП (Источники Бесперебойного Питания) действительно в основном предназначены для подключения к ним компьютеров. Но почему они шумят - мне так и осталось непонятным.
    • Попробовал опустить С23-  получилось до 5,6 пф - железобетонно( следующий номинал у меня 3,9 -генерация) Растянутый фронт на 20кгц. Если менять в ООС, появляется змейка на меандре- оставил как есть
