URII81
Делитель частоты на К193ИЕ3
Posted (edited)
Форумчане помогите.Чем можно заменить диоды КД514,в делитель частоты на К193ИЕ3.Из высокочастотных есть КД409А,КД522.ch02uhf.gif
Edited by URII81
ошибка правописания
42 минуты назад, URII81 сказал:
их и ставь - это ПРОТЕКТ
Зарегистрироваться
Кто-то на форумах говорит что КД409 это пин диоды и их не ставить,кто-то наоборот.Что не ужели никто не знает?
2 часа назад, URII81 сказал:
И на что это влияет? Функционально они все равно являются ограничителями амплитуды входного сигнала.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
5 часов назад, URII81 сказал:
сложно самому посмотреть в справочник? Кому окромя тебя оно нахрен нужно?
Их можно вообще не ставить.
Тыкнешь туда где много, очень много СВЧ - спалишь делитель со всеми диодами.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я уже как-то тут выкладывал - в 21 веке нужно использовать вот такое - MC12080 - 10, 20, 40, 80 prescaler for low power frequency division of a 1.1 GHz - я себе в Макеевский LCF-метр делал :
14 часов назад, URII81 сказал:
Основное, что в этой схеме требуется от этого диода - малая ёмкость. У КД514 она не более 0,9 пФ. Вот по этому критерию и выбирайте. Остальные параметры тут практически не важны.
 В селекторах каналов, от импортных кинескопных телевизоров, может какие  диоды подойдут?Или от спутниковой головки C  или Ku  диапазонов?, а то таких полно накопилось? Платку хочу нарисовать, именно под диоды которые подойдут,все таки  ВЧ монтаж,хочется чтоб все было акуратно.
3 часа назад, URII81 сказал:
может какие  диоды подойдут? ... таких полно накопилось
Не представляю, как на основе этих данных можно вам что-то подсказать. :)
И с другой стороны не понимаю, - в самом дорогом магазине радиодетелей КД514 стоит 11 рублей...
7 часов назад, URII81 сказал:
вполне - опознавай, смотри даташиты и выбирай ....
что там рисовать - выше на фото прескалер спокойно работает - макс. входная частота - гарантированно проверенная порядка 670 МГц и ограничена частотой частотомера и Кд = 10, выбранном в прескалере ... А на входе видел что установлено - банальные 4148 - шустроимпульсная классика .... :D
А ты что такое рожаешь?
@URII81  На заре своей юности прикупил частотомер и делал для него как раз делитель на этой микросхеме, поставил обычные кд522 и забыл, тогда еще не знали про супер-пупер детали.
Нашел какието маленькие черненькие 3см в длину, не считая выводов ,с желтой точкой возможно кд514а1?
Posted (edited)
Это уже изощрённое издевательство над присутствующими. :diablo:
Edited by Lexter
Posted (edited)
@Lexter  ну зачем так, автору надо поставить двухмиллметровые, но синие. :)
Edited by TIMIK74
Только что, TIMIK74 сказал:
автору надо поставить ...
Вы правы. Поставил автору "Игнор". Вопросов, на которые есть смысл отвечать, от него всё равно не будет, а читать всякий бред - нервы дороже. :D
Поставил.Измерял 150 мГц полет нормальный.Всем спасибо.
Поставил.
тебе сказали ЧТО ставить:
11 часов назад, KRAB сказал:
банальные 4148
что есть аналог
11 часов назад, TIMIK74 сказал:
обычные кд522
а ты живопИсь тут развел ----
