Mixa077
Прецизионный калибратор давления DPI 515
Продам прецизионный контроллер/калибратор давления DPI 515. В комплекте руководство пользователя.
Цена 66.000 руб 89514498939
Город не забываем в теме указывать и возможность пересыла.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
    • отрисуй включение и посмотри на известные, в том числе и Д-класс с бум-боксов.
    • А я вот не в курсе, эта группа сразу начала производить уголовное расследование или решение о передаче дела в уголовный суд возникло у неё по результатам расследования?  Насколько я понимаю, этот ролик должен был бы представлен адвокатами обвиняемых как доказательство невиновности их подзащитных. Интересно, а показания испанского авиадиспетчера они тоже суду предоставят?
    • международная следственная группа. Я ещё запятые не везде поставил.   Суд практически только начал работать. Позже тебе сообщу об этом.
    • ты сам понимаешь, что ничего такого, тем более не в разделе РАБОТА тебе не предложат? Максимум - технотреп в теме будет ....
    • Так тогда проще. Разделение земель не особо поможет. Пробовать подключать отдельно землю на УН и на сигнальную, если уж сделано разделение. Если от ОТ на корпус провод длинный, то на сигнальную от БП надо подать сразу на плату - к ОУ. БП - УМ. БП - УН. БП - сигнальная на плату к ОУ. Провода без колец, максимально короткие и достаточно толстые. Делайте, будем посмотреть. А то жевать тут долго будем. Вот последний мой (на схеме подписано, куда что подключено). Полигоны раздельные, конечно. На сторонах платы -
    • Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт????
    • Так комиссия эта ,которая, она толком и не работала,даже боинг не стали полностью вывозить для моделирования,что за эксперты,заранее знающие ,что нужно будет,что не очень
