ART_ME
Высоковольтный маломощный полевой
Не знаю, где спросить, поэтому здесь.
Нужен маломощный высоковольтный ( до 400В ) полевой транзистор.
Поиск привел только к отечественному КП511В со снятым с производства зарубежным прототипом ТN0540 и BSS124 от братьев зименс.
Причем все это является экзотикой.
ТN0540 и BSS124 отстствуют на али и ибее напрочь.
Такое бывает, когда существует более дешевый и распространенный зарубежный аналог, но вот найти мне такой не удалось.
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать в этом плане?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Только что, BARS_ сказал:
А нужен какой-то особенный, или обычный MOSFET подойдет?
Конечно подойдет. Лишь бы был маломощным - у них входная емкость низкая.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
IRFD320 как вариант, или IRFD420. Ну и не обязательно маломощный. Есть вполне себе мощные с низкой емкостью.
Edited by BARS_
14 минут назад, BARS_ сказал:
350 пик. Для сравнения КП511 - 40 пик. Насколько я понял, входная емкость связана с максимальным током самой технологией производства.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
А не проще поставить более мощный драйвер, а не искать неизвестно что?..
Я не столько ищу, сколько недоумеваю - неужели мировая электронная промышленность более не производит маломощных высокольтных полевиков?
Производят то, что необходимо.
Закажут, будут и с перламутровыми пуговицами  делать:D
40 минут назад, 100482 сказал:
Изобилие рекламы свидетельствует об обратном.
46 минут назад, otest сказал:
недоумевать всего лучше в "курилке".
Не возражаю.
27 минут назад, Gennady_B сказал:
Ну хотя-бы STN1NK60Z,
Снимаю шляпу! :drinks:
Он же в корпусе ТО-92  STQ1NK60ZR-AP на али 100 руб. десяток, да завтра еще и со скидкой.  :D
СПАСИБО!!!!
    • А я вот не в курсе, эта группа сразу начала производить уголовное расследование или решение о передаче дела в уголовный суд возникло у неё по результатам расследования?
    • международная следственная группа. Я ещё запятые не везде поставил.   Суд практически только начал работать. Позже тебе сообщу об этом.
    • ты сам понимаешь, что ничего такого, тем более не в разделе РАБОТА тебе не предложат? Максимум - технотреп в теме будет ....
    • Так тогда проще. Разделение земель не особо поможет. Пробовать подключать отдельно землю на УН и на сигнальную, если уж сделано разделение. Если от ОТ на корпус провод длинный, то на сигнальную от БП надо подать сразу на плату - к ОУ. БП - УМ. БП - УН. БП - сигнальная на плату к ОУ. Провода без колец, максимально короткие и достаточно толстые. Делайте, будем посмотреть. А то жевать тут долго будем. Вот последний мой (на схеме подписано, куда что подключено). Полигоны раздельные, конечно. На сторонах платы -
    • Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт????
    • Так комиссия эта ,которая, она толком и не работала,даже боинг не стали полностью вывозить для моделирования,что за эксперты,заранее знающие ,что нужно будет,что не очень
    • Так у меня два независимых канала со своими БП и обмотками. Я пока вожусь с одним из них, если заставлю замолчать его, сделаю по аналогии со вторым. Второй канал подключен к корпусу на входном разъёме RCA, только в одной точке, гальванических связей больше нет. Я не знаю, может и 50гц но гармоники во всю полосу (в пищалках слышен), сейчас попробую определить точнее.
