Артем_Л
Датчик температуры СМА Bosh Classixx6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой диапазон сопротивлений должен быть у исправного датчика для этой модели машины. Или хотя бы вообще у Бошей.....
В целом, проблема такая: Машина программу отрабатывает, но не греет воду. На 50-минутной программе идет отсчет оставшегося времени 50-49-48, потом бац и сразу 30мин..., как если бы ей не надо было ждать пока нагреется вода. Отсюда и подозрение на датчик. Все началось после замены ТЭНа. А может я вообще не там ищу, но начинать то надо с простого.
На отключенный датчик реакция есть? А на замкнутый?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Пока не пробовал. Его можно отключать/замыкать без риска пожечь плату управления? Просто хотел смоделировать его переменным резистором с обвязкой нехитрой.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
15 минут назад, Артем_Л сказал:
Судя по поведению машинки уже можно. :rolleyes:
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Хеее! Оценил юмор! Так то на первый взгляд оно да, а вот и не факт!  Мож с датчиком как раз все в порядке, а проблема в силовой цепи, типа обрыв или предохранитель там какой, или контакты реле вместе с проводниками на плате подустали. Я потому и начал танцы с датчика, как с самого простого, что можно замоделировать и исключить.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Может ТЭН не работает (провод не подключен, реле/симистор неисправны)? Почему меняли ТЭН? Может термодатчик отвалился?
ТЭН менял потому, что УЗО стало срабатывать. Старый, так и есть, оказался с дыркой, стал от трудов своих. На плате управления явных паленых следов нет.
А Вы его погрейте и посмотрите меняется ли сопротивление.
Менять то меняет. Это я проверял. Но если он "уехал" в любую из сторон, то толку-то ... Хотя как знать... Может там настолько умное управление, что машинка сама себя калибрует для компенсации дрейфа датчиков.  В общем машинку я условно победил, она уже стирает. В следующем посте опишу подробнее, может окажется полезным для таких чайников, как я в деле ремонта быттехники.
В общем так. Все началось сильно задолго до окончательного отказа СМА работать. Начало время от времени отключаться УЗО. Ну его включали и дальше все работало. Я понимал, что что-то не так, но грешил на подмокший от долгого неиспользования "теплый пол". Кончилось тем, что оно все работать перестало, причем была установлена прямая корреляция между попыткой задействовать машинку и отключением УЗО. Сначала между включением программы и аварией проходило время, потом узо стало отбиваться сразу после перевода селектора в любое положение, кроме Стоп. Это сбило меня с толку и я полез в блок управления. Там я нашел легонько  "пыхнувший" варистор и следы копчения. Отрисовал схему по проводникам участка платы и понял, что он стоял как раз на входе простецкого импульсного БП для цепей управления. Получалось так, что КЗ по варистору ничего другого пожечь не могло, и я возрадовался. Быстренько все промыл от копоти, прозвонил окружающие детальки для верности, заменил варистор и для надежности промыл и покрыл усё тонким слоем жиденького УР71 для верности. Слишком уж влажным мне показалось окружение платы, да и угольная пыль от щеток мотора была прям повсюду. Собрал, включил, заработало. Не стал ждать отработки программы вхолостую и, гордый собой, запихал в барабан все, что ждало стирки. Запустил. Через пару минут все погасло. Плюнул, пошел спать. Потом нашел видео про ремонт СМА "Вошь". Там все рассказывали про ТЭН. Ну вытащил ТЭН и понял ОНО! Купил, поставил не греет! Начал писать сюда, но мега-гуру ремонта меня в массе своей заигнорили и, видимо, стали ждать когда "клиент созреет". Как бы не так! Кто запускал ракеты, тот не станет платить за ремонт сраной СМА :-). Тем более, что есть еще две про запас, но на даче... Дело осложнялось тем, что я решил помыть датчик от накипи в уксусе и несколько раз его макнул в него вместе с контактами. Промыл, продул конечно сразу, но хз... Да еще и уронил его на кафель несколько раз, ибо пиво ....   Потому и заподозрил что сломал я его. Методом вдумчивого созерцания нашел где провода от датчика приходят к плате управления, отцепил разъем и замерил сопротивление прям на разъеме. 4.77 кОм. Ага! Не обрыв и не КЗ. Датчик скорее жив, чем мертв. И провод до него жив. Уже хорошо.  Так, а что у нас с силовой цепью? Провода от платы управления идут к ТЭНу через прессостат. То есть один-напрямую, а второй через него. Это наверное безопасность такая, чтоб без воды ТЭН не включился. Хорошо, проверим и прессостат. Клизмой. Даешь чуть-чуть  давление, он щелкает, цепь к ТЭНу замыкается. Начали зреть нехорошие мысли про силовые дорожки на плате и контакты реле ТЭНа. Но плату опять снимать неохота и тут я нарушил Великий Принцип Диагностики "За один шаг меняй только что-то одно". Вместо датчика подключил к плате обманку из переменного резистора 10кОм, а к разъему ТЭНа на плате подключил неонку, чтоб видеть как она будет зажигаться.  Тем самым я исключил из силовой цепи прессостат и видимо оставил его без питания, которое нужно было трем контрольным проводам, которые шли от него к плате управления. Машинка стала вести себя непредсказуемо. На режиме "Полоскание" Стала грустно жужжать насосом слива, пока мне не надоела. Но воду налить так и не попыталась. На режиме стирки тоже не стала наливать воду, но начала крутить барабан туда-сюда. Неонка так и не зажглась. То есть машинка поняла, что прессостат в нештатном состоянии и во избежание протечек/пожара обездвижила и воду и нагрев. Собрал силовую цепь как положено. Включил, покрутил переменником от края до края, и о чудо! Оно заработало. Убрал переменник, подключил датчик. Работает. До сих пор работает!  Вот потому я и думаю, что там есть функция самокалибровки, которая запускается после выхода датчика за ожидаемые пределы. (когда я крутил переменник от края до края).
Зачем я это написал? Да еще и в таком стиле? Да потому, что спасибо всем отозвавшимся! Подтолкнули мою нехитрую мысль в нужном направлении. А мой опус может быть поможет очередному самоделкину обойти мои грабли.
Только неонку надо подключать параллельно цепи ТЭНА, а не вместо. И до прессостата. И соединение силового провода от ПУ к прессостату надо сохранить.
А напряжение на датчике мне измерить так и не удалось. Хороший стрелочный прибор ничего не кажет ни на постоянном токе, ни на переменном. А цифровой то кажет, то не кажет, и все время разное. Неужели там к датчику обращение импульсами идет? А может просто неудобно было? Стоя в луже тыкать щупами в " устройство имеющее гальваническую связь с сетью переменного тока" как-то не оно. Вот сегодня неонку параллельно ТЭНу поставлю, вольтметр с переменником надежно подключу и отпишусь как оно работает. Для мастеров-ремонтников интереса никакого, а чайнику опять же любопытно будет.
А еще есть тема такая - лак. Может он просто контактную площадку на плате залил случайно и разьем термодатчика не контачил. А потом, дергая разъем туда-сюда, я лак тот свой соскреб и заработало.
    • Я мерил напряжение на резисторе 470ом = 29.5в . Напряжение на аноде 856в. I= 29.5÷470=62мА. P=(850-29,5)×0.062=51,2вата .Я может что неправильно считаю возможно , то поправьте. Да всё верно теперь.
    • Я знаю что это. Где находится?
    • там все точно так же просто как было 100лет назад. хотя в ДШ на эти батарейки написан откровенный бред напряжение ХХ = 3,67в напряжение при токе 2мА = 3,6в итого внутренние сопротивление r=(3,67-3,6)/0,002=35ом как при этом получают импульсный ток до 4А загадка... на графиках разряда та же фигня при 1,6А r=(3,67-3,15)/1,6 = 0,325 ом при 70мА уже r=(3,67-3,5)/0,07 = 2,43 ом
    • Понятно, выпрямили накал, однако сути это не меняет.
    • Есть дополнение : где вы нарисовали 10в на катоды - стоит вначале диодный мост с него на конденсатор 25в 22000мкф потом с плюса на катод и с минуса тоже на катод с другой стороны. Диодный мос не смотрел номинал . На фото видно он к корпусу усилителя прикручен и рядом конденсатор (бардовый Nippon). Всё остальное как на фото что вы выложили.
    • 360 ом в катоде это уже 87 ма. и более 70 ватт на аноде.  Вот вам и нагрев. Смотрите на листочек который я выложил. Предельная мощность рассеивания всего 75 ватт.  Режим класса А, под ваше анодное 850 в. это ток примерно 50 ма. Не как не 87!
    • Да, 4 ногу контроллера.  После отпайки этот вывод звониться накоротко с минусом питания.       Может кто подскажет как правильно подключить для проверки. 4 вывод к питанию? До какого значения уменьшить сопротивление 10к? Нигде не могу найти похожего решение в гугле...
  • Металлические кнопки с подсветкой
