Антенный тюнер П контур
Всем привет,начну немного с предысторий. В прошлом году сдал экзамен и получил позывной и параллельно был собран трансивер mini sw2017 и поднята антенна inverted v .Сама антенна настроена на середину диапазона 40м ,запитана кабелем 75ом .На верху мачты между кабелем и полотном антенны стоит симметрирующий трансформатор намотаный на феритовом кольце.Некоторое время мне хватало и 40-ка метров но решил и на 80м поработать. Поскольку высоты мачты не хватило бы чтобы поднять полноценную антенну на 80м  было принято решение собрать тюнер из этой статьи http://www.ut2fw.com/node/54 . Тюнер был собран согласно данным из статьи с небольшим отступлением,пришлось применить галетник меньшего размера и катушку разместить не на контактах галетника а в дальнем конце корпуса. КСВ метр не был собран он уже имеется в самом трансивере. Всё это дело было подключено к трансиверу и антенне,на 40-ка метрах он всё согласовал) ну тут и понятно антенна и так настроена в резонанс и никаких тюнеров на этом диапазоне ей не надо. А вот на 80м мне так и не удалось вогнати антенну в диапазон, ксв максимален и не уменьшается ни при каких положениях тумблера и ручек перемеников.
Обращаюсь за помощью к более знающим, в чём моя ошибка?Сам грешу на симметрирующий трансформатор, может он не даёт настроить 80м и по хорошему его надо было убрать?Буду благодарен любой помощь. Схема трансформатора и то что у меня получилось  на фото ниже.
@stepanici85  а какое ксв? катушку переделать надобно, намотать на каркасе и закрепить жестко. Все провода продумать чтобы были самые короткие. Меняйте топологию схемы. И желательно иметь натуральную землю. Кабель нужен 50 ом, с хорошей медной оплеткой.
А что это за 2 контакта алюминевых на нижнем фото.?
Чего то я не понял... Вы  хотите, что б два луча по 10м, питаемые кабелем работали на 80 м диапазоне ? Главными излучающими частями антенны являются токовые ее части. А они у Вас спрятаны под оплетку и греют кабель... и КСВ будет сказочный... Цепляйте в паралель еще два луча по 20м. Если повезет и почва под антенной сырая, даже на низкой высоте антенна будет работать.   При хорошей сырой почве, с понижением высоты подвеса антенны, Rвх будет падать. Если упадет до 15-30 ом, КСВ на резонансе повысится.   Тюнер то тут почти не нужен. Лучше чуть выше поднять антенну.  И получите единицу или близко...
По теории над идеальной почвой КПД диполя близок к 100% и  не зависит от высоты. Вся мощя идет в отражение от земли . Только  уменьшается его R.   А над плохой почвой наоборот, чем ниже высота , тем выше R антенны   за счет потерь. в почве.
Изменено пользователем Samolet22
Только что, TIMIK74 сказал:
Могу одно сказать что оно больше 3-х у трансивера шкала ксв-метра только до трех.
Намотать то не проблема но что это даст, ничего же не работает. За счет проводов она хоть не жёстко но держится хорошо.
Заземление для  inverted v если не ошибаюсь то не нужно как и тюнеру.
Вот с кабелем проблема, 50 ом у нас в городе не найти. Лично всё обошол. В данный момент антенна запитана советским кабелем на 75ом с хорошей медной оплеткой и центральной жилой.Тут дело точно не в кабеле, будь причина в нём  я точно бы не настроил антенну в резонанс на 40м.
Это фото коробки а те два контакта это концы плечи inverted v,соеденил через болты чтобы не образовалась галиванопара.
@stepanici85  кто же делает из алюминия, ну что вы. Хотя бы "полевку" П-274 купили бы и ли оцинкованную проволоку ф3мм самое то.
согласование 75ом в 50 ом надо.
катушку как мотать есть в сети. у вас все это "на соплях" делано, так ВЧ схемы не делают.
не удивительно что не работает.
Только что, Samolet22 сказал:
Ну как бы для этого тюнер и нужен чтобы вогнать антенну в диапазон 80м,хотя я прекрасно понимаю что кпд падает но другого выхода нет.
 Почему? Ниже отвечу.
Не понял вас? Что у меня спрятано под оплетку? Плечи диполя у меня сделаны из алюминего провода покрытого пластиковой изоляцией.
К сожалению высота мачты не позволяет подвесить диполи на 80м по этой причине и было принято решение собрать тюнер.
Смотрите распределение тока в полноразмерном диполе. 20+20м для 80м диапазона.  А у Вас половина диполя спрятано в кабель, а снаружи всего 10+10м. А в кабеле у Вас стоячая волна.
Высоты в 5 метров в России хватит, что бы выйти в эфир на 80м с антенной диполь 20+20м. Будут слышать.
На cham. ru ихний гуру куда я обращался за помощью в выборе антенны не чего против исполизования алюминия не имели против.ответ был таков-использовать можно как и 75омный кабель.
То что я вогнал эту связку в резонанс на 40м без никаких тюнеров путём только подгибания плечи диполя этому подтверждение.
А вот тут с вами соглашусь, в статье у автора катушка напаяна прямо на контакт галетника. Такого галетника я не нашел вот и пришлось колхоз мутить.
А что скажете по поводу симетрирующего трансформатора, может в нём причина? Он стоит наверху мачты между полотном диполя и кабелем?
Размеры INV.V: 80м - 2х18.2м, на 40 - 2х10,14м.
Эти данные из книги "Любительские антенны КВ и УКВ" - Беньковский и Лепинский , стр.249.
Я делал подлиннее полотна на 20см.Для настройки.
Полотна "плеч" соединяются паралельно.См рисунок ниже.
Кабель надо на 50ом тот же распространенный RG-58 сгодится.
Никаких согласующих устройств не требуется.
Настройка начинается с полотен 80м диапазона,потом 40м диапазон.
И далее снова проверить настройку 80м диапазона.Процедуру пару раз стоит повторить,на всякий случай.
Балун-трансформатор 1:1. или запирающий дроссель.
Делал запирающий дроссель-намотав несколько витков кабеля на колечко ферритовое.возле точки запитки антенны.
Сами полотно можно сделать из многожильного медного провода или из "Полёвки".
Алюминий годится,хоть и лёгкий, но он вытягивается и менее прочен.При хорошем ветре особенно 80шные полотна просто оборвуться.
Кабель на 75ом годится для питания горизонтальный или наклонных полуволновых диполей.
Иначе КСВ ниже 1.5 не станет.
Вот и STEN50 все правильно расписал даже  с картинками и тюнер совсем не нужен. Тюнер для радиолюбителя  вещь очень  вредная.  Вместо того, что бы сделать нормальную антенну, вот сидят,  ручки крутят,  думают получил КСВ = 1 и все будет работать... А вот нет, НЕ БУДЕТ,   Тюнер то настраивает кабель, а не антенну. А в кабеле половина мощи пропадает и не доходит до антенны..а то вообще ничего не дойдет... В окно лучше его выбросить :))))
... а если хотите,что б длинна антенны 10+10м работала на 80м диапазоне,  вставляйте по одинаковой катушке в каждое плечо, в середину каждого луча, то есть через 5м.Витков по 60-100 на 40 м м каркасе... их надо подбирать по виткам... будете подбирать их неделю.. или смотреть индуктивность в программа MMANA. И даже если вы настроите такую укороченую антенну на 80м, КПД ее будет ~ 50%. И полоса будет раза в два уже. Такую антенну уже можно будет питать кабелем.
1 час назад, STEN50 сказал:
Я нормалиный кабель на 75ом не мог найти а не то что rg-58)не пользуется он у нас спросом что поделать (
Как писал выше ,увы но высота не позволяет подвесить диполи на 80м.
Вот насчет этого балуна-трансформатора у меня некоторые сомнения, может он не даёт тюнеру нормально настроить 80м?Или его наличие никак не может повлиять на настройку?
Увы рады тому что есть, может со временем и получится найти 50омный кабель.
37 минут назад, Samolet22 сказал:
Со всеми минусами применения тюнера я знаком но пока другого выхода нет.Хотя есть в планах попробовать разместить треугольник на 80м если конечно место позволит)
@stepanici85 https://www.yandex.ru/search/?lr=172&offline_search=1&text=согласующее устройство 75 ом на 50 ом
Хотелось бы еще узнать что за место для антенны.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Один конец планирую подвесить за верх мачты на которой у меня диполь установлен. А два остальных угла к столбам забора. Между забором и мачтой находится огород.
@stepanici85 а мачта где стоит,на чем стоит, высота? какие растяжки?
Надо делать как стен50  показал.
В качестве мачты я использую бывшую опору линий электропередачи. Верхнея части опоры деревянная а та которая в земле железобетоная.К железобетоной опоре уже  крепится деревянная опора, растяжек никаких нету. Высота около 10м.
@stepanici85
Не получится, высота не позволит подвесить диполь на 80м.Давно бы подвесил)
15 часов назад, stepanici85 сказал:
По схеме STEN50  все просто. А с треугольником сложнее. Идеально точку питания надо цеплять именно к тюнеру. И хорошо, когда есть балкон или окно, куда приходит треугольник. Есть вариант чуть хуже - питать треугольник двумя 75 омными кабелями ( по типу симметричной линии питания) по центральными жилам кабеля, оплетки вместе. И опять к тюнеру.
16 часов назад, stepanici85 сказал:
19 часов назад, STEN50 сказал:
Тюнеру не дает настроить данную антенну то, что кабель на диапазоне 80м тоже входит в состав нагрузки. Размах диполя должен быть равен половине длины волны. А на 80м у Вас получается 1/4. Какое здесь получается сопротивление - черт его знает. Тюнер же выполняет функцию трансформатора сопротивлений.
Можно попробовать настроиться тюнером только в том случае, если у вас кабель имеет длину кратную половине длин волн. Это называется полуволновый повторитель. Какое сопротивление на входе кабеля, такое и на выходе. Причем речь идет об электрической длине, Для вычисления геометрической длины нужно учесть коэффициент укорочения кабеля.
Можно попробовать, используя кабель в качестве четверть-волнового трансформатора.
Можно попробовать включить тюнер между кабелем и антенной.
Либо увеличивать длину лучей. Если это не возможно, то нужно в цепь лучей включать катушки, которые их электрически удлинняют.
И еще:
Простые измерители КСВ на самом деле измеряют отношение полного сопротивления нагрузки передатчика к сопротивлению, на которое откалиброван измеритель (калибруется на расчетное сопротивление нагрузки передатчика). Так что реально его показания не равны истинному значению КСВ.
Изменено пользователем Andrey Z
опечатка
Тут на одном профильном форуме посоветовали если позволяет место раскидать лучи диполя 80м  не взирая на увеличения  угла раскрыва плечь диполя. Я почему-то придерживался что угол раскрыва должен составлять 90-110градусов.
Треугольник в планах было делать стандартный на 80м чтобы можно было работать без применения тюнера и прочих костылей.
2 часа назад, stepanici85 сказал:
все равно надо настраивать. Без настройки никуда.
Согласен, без настройки никуда. Завтра попробую натянуть лучи, посмотрим что в итоге получится. Об успехах сообщу и спасибо большое  всем за помощи, много чего нового узнал. :drinks:
