Sign in to follow this
Stasweb
Радиостанция aselsan 4125
Здравствуйте всем, хочу приобрести радиостанцию aselsan 4125, цель приобретения общение с дальнобоем так как часто выезжаем из города, общение с охотниками (друзьями). Вопрос смогу ли я принимать дальнобойщиков на данную радиостанцию и Baofeng UV5R.
Спасибо!
Открой мануал пользователя и посмотри ДИАПАЗОН
Зачем засирать весь форум ---
    • А я вот не в курсе, эта группа сразу начала производить уголовное расследование или решение о передаче дела в уголовный суд возникло у неё по результатам расследования?
    • международная следственная группа. Я ещё запятые не везде поставил.   Суд практически только начал работать. Позже тебе сообщу об этом.
    • ты сам понимаешь, что ничего такого, тем более не в разделе РАБОТА тебе не предложат? Максимум - технотреп в теме будет ....
    • Так тогда проще. Разделение земель не особо поможет. Пробовать подключать отдельно землю на УН и на сигнальную, если уж сделано разделение. Если от ОТ на корпус провод длинный, то на сигнальную от БП надо подать сразу на плату - к ОУ. БП - УМ. БП - УН. БП - сигнальная на плату к ОУ. Провода без колец, максимально короткие и достаточно толстые. Делайте, будем посмотреть. А то жевать тут долго будем. Вот последний мой (на схеме подписано, куда что подключено). Полигоны раздельные, конечно. На сторонах платы -
    • Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт????
    • Так комиссия эта ,которая, она толком и не работала,даже боинг не стали полностью вывозить для моделирования,что за эксперты,заранее знающие ,что нужно будет,что не очень
    • Так у меня два независимых канала со своими БП и обмотками. Я пока вожусь с одним из них, если заставлю замолчать его, сделаю по аналогии со вторым. Второй канал подключен к корпусу на входном разъёме RCA, только в одной точке, гальванических связей больше нет. Я не знаю, может и 50гц но гармоники во всю полосу (в пищалках слышен), сейчас попробую определить точнее.
