Радиостанция aselsan 4125
Здравствуйте всем, хочу приобрести радиостанцию aselsan 4125, цель приобретения общение с дальнобоем так как часто выезжаем из города, общение с охотниками (друзьями). Вопрос смогу ли я принимать дальнобойщиков на данную радиостанцию и Baofeng UV5R.
Спасибо!
Вы предлагаете нам найти и посмотреть тех. характеристики и сравнить 2 рации. потому как самому не досуг и очень заняты...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 часа назад, KRAB сказал:
Открой мануал пользователя и посмотри ДИАПАЗОН
так вот  проблема что его нет. На оф сайте только скудное описания http://www.acsteknoloji.com.tr/en/product/aselsan-4125-trunk/    подскажите кто работал с данным дивайсом, есть может мануал.
Так как опыта поиска мануала у меня нет то думал на форуме помогут
Изменено пользователем Stasweb
3 минуты назад, Stasweb сказал:
Гугль научит искать ....
Короче
25.03.2020 в 19:07, Stasweb сказал:
не сможешь ты дальноЁПчикоФФ слушать ....
ЗЫ: по Украине - помогу с Си-Бихой ...
9 часов назад, KRAB сказал:
Так нет информации в гугле, тут спросил так как может есть специальные сервисы по мануалам.
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
а смысл покупать аселсам, если байфенг уже есть, не лучше ли байфенг?
подскажите на каких частотах она работает, какая мощность
10 минут назад, Stasweb сказал:
каких
БАО - есть в Гугле - пару Ватт, а асельсана - наверняка шьется малая - средняя - большая - 5-10-20 примерно.
Тебе для
мощность МОНОПИСУАЛЬНА, тебя чуйка и диапазон должны волновать .... Чуйка у Бао - поменьше будет, а диапазоны - НИ ОДНОЙ для Си-Би - не катят ....
И еще - у тебя есть антенна на Си-Би или ты ее на "палец" будешь слушать?
Повторяю -
11 часов назад, KRAB сказал:
валяется проверенная Midland Alan 100 Plus ... - как раз для этого ....
Изменено пользователем KRAB
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
а так смотреть религия не позволяет? https://aliexpress.ru/popular/uv5r-baofeng.html
поиск 2 мин:angry: http://orcinus.ru/archive/2013/10-31.asp
Про баофенг все понятно, меня интересует aselsan 4125, мощность его, мануал для него
Судя по данным из интернета, эта станция от турецкого ВПК. Никакого упоминания о частотах нет. Найдено только наименование "aselsan 4125 UHF". Если это полное наименование, то никакого пересечения с "гражданским диапазоном" у данной радиостанции нет.
Изменено пользователем Andrey Z
не та буква
Радиостанция Midland Alan 100 Plus
Только что, Stasweb сказал:
мощность его
я тебе сказал, диапазон частот - тебе дали - UHF
Что еще?
Не подходит она тебе .... Мусор это ....
А что такие станции можно просто так продавать.
Вот по этому я и обратился на форум. Так-же нет мануала.
То-есть я даже баофенг на ней не услышу.
4 минуты назад, Stasweb сказал:
зачем?
Все! купи у краба мидланд и читайте книги.
цифро-моторола - станция в пользовании МО Украины - и что - ее не продают?
Сама станция - это просто приемник - передатчик ....а вот кодирование, скремблеры и т.п. - это уже отдельная тема.
Только что, Andrey Z сказал:
Только нормальные люди сначала думают, а потом делают.
Так я и подумал перед покупкой, цена на станцию в полном комплекте 500 тг в рублях на сегодя это 873.27 р. А мне останется блок питания и шасси с колонкой для установки другой станции
5 минут назад, Stasweb сказал:
Ты сначала разберись в радиосвязи ... Услышишь ты свой БАО - если на асельсане есть прямой выбор частоты, а не предварительная прошивка каналов ... Поскольку программатора и ПО у тебя точно нет и не будет ...
Просто цена была в 2 раза ниже баофенга
втюхали ее тебе, аки ГЕНИЮ :lol:
6 минут назад, Stasweb сказал:
На цену нужно смотреть только после того, как вы нашли несколько вариантов, которые вам подходят по техническим характеристикам. Ключевые слова здесь: подходят по техническим характеристикам.
Он с Казахстана.
5 минут назад, Andrey Z сказал:
по каким именно, питание подойдет на большинство станций а колонку я думаю можно так-же переделать под другие станции.
14 минут назад, KRAB сказал:
программатор не нужен, есть разъем для подключения к компьютеру. Вот мануал найти было-бы легче. Мне интересно ее запустить по большому счету а не для связи. Для связи я приобрету другую да и баофенг есть для выездов.
2 минуты назад, Stasweb сказал:
а СОФТ ты будешь просить у представителей
35 минут назад, Andrey Z сказал:
турецкого ВПК
:lol:
для этого нужен не мануал, а ДВА ПРОВОДА, на которых есть порядка 13 Вольт с током от пары ампер
1 минуту назад, KRAB сказал:
Я же писал станция в полной комплектации с блоком питания.
Она включается все хорошо, мануал интересует для того чтоб не натыкать не чего и в эфир не выйти
2 минуты назад, KRAB сказал:
турецкого ВПК
вдруг приедут ко мне. Антенна у меня автомобильная.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
