Радиостанция aselsan 4125
Теперь о "Aselsan 4125 UHF". В диапазоне UHF  нет частот 27 - 28 мгц.Правильно вам краб написал:
27.03.2020 в 11:04, KRAB сказал:
ПРИНИМАТЬ - МОЖЕШЬ ....
Только Baofeng, там на сколько знаю есть прямой ввод частоты.
27.03.2020 в 11:46, KRAB сказал:
вскрой и посмотри на плату - там есть опциональная разъем-колодка обычно.
Вот фото https://cloud.mail.ru/public/5w5u/5u8fHqaFF
Посмотрите, можно-ли прошивать.
11 минут назад, Stasweb сказал:
можно-ли прошивать
шьют обычно через разъем тангенты .... для этого опциональник - не нужен
Ну а шоколадка:
M57788H Mitsubishi 450-470MHz, 12.5V, 40W, FM
https://www.google.com/search?q=M57788H&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&oq=M57788H&aqs=chrome..69i57j0l7.3674j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
1 час назад, Stasweb сказал:
40 ватт это
макс. мощность шоколадки - ГИС-ки, и не факт, что такая же зашита в станции ...
Частоту 450-470MHz я баофенгом не поймаю правильно.
тебе не кажется, что ты начинаешь напрягать своими вопросами ОТ ЛЕНИ?
Для кого:
https://ichip.ru/obzory/smartfony-i-planshety/obzor-radiostantsii-baofeng-uv-5r-pokupat-ili-net-662022
Частотный диапазон: 136-174MHz (VHF) и 400-520MHz (UHF), 65-108MHz (FM только на прием)
Но это все равно ничего тебе не даст - ты не знаешь ЧТО прошито в твоей, сканера и приборов у тебя нет ....
Можно попробовать вычислить частоты и открытый - закрытый канал вашей "Aselsan 4125 UHF" с помощью Baofeng. Используя её на приём как сканер.
Асельсан нагружаете на эквивалент антенны, чтобы не шуметь в эфире. Ваофенг переводите в режим UHF и включаете скан, Асельсан при этом переводите в режим передача. Так можно найти частоты зашитых каналов. Это только пол дела.
Если рации друг друга слышат, вам повезло - каналы не закрыты кодом, если нет - то каналы закодированы субтоном, который должен быть в передаче. Т.е. рация слышит только если в передаче есть код. Убрать закрытый канал можно только программно.
Если каналы в Асельсане закрыты субтонами, вы будете в Баофенге слышать на приём Асельсан, т.к. в Баофенг канал приёма не закодирован.  А вот Баофенг на Асельсане - нет, т.к. в передаче Баофенг нет кода. Теперь в баофенге нужно ввести в передачу субтон, их куча. И каждый надо пробовать. Это так - коротко. В Баофенг всё можно делать с клавиатуры.   :)
12 часов назад, Владислав2 сказал:
То-есть резистором на 50 ом правильно
13 часов назад, KRAB сказал:
Информация о баофенге меня не интересует, мне необходима информация про Асельсан.
Спасибо! буду пробовать
18 минут назад, Stasweb сказал:
ага, только в твоем случае он выглядеть так должен
Это те, что выпускаем мы и называется он СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА .... :D
23 минуты назад, Stasweb сказал:
ты перечитай что ты сам спросил:
24 минуты назад, Stasweb сказал:
Или я читать разучился?
Ты без вопроса на форуме не в состоянии сопоставить САМ диапазоны частот даже ...
27 минут назад, Stasweb сказал:
если он действительно позиционируется только как милитари - будет закрыта.
21 минуту назад, KRAB сказал:
Такого нет. Нашел вот такую схему http://www.radioprofessional.info/soglasovannaya-nagruzka-50-om.php
только вот аФтар ее "СЛУЧАЙНО ЗАБЫЛ" указать ДИАПАЗОН ее рабочих частот и КСВ при этом ...... :D
Для КВ-ников и Си-Би, естественно, она прокатит как вариант, но для
6 минут назад, Stasweb сказал:
Частоту 450-470MHz
с таким же успехом ее заменит лампа или утюг ....:lol:
Вот, что нужно для начала:
Потом - ВЧ-разъемы, кабель, радиатор ...
1 час назад, KRAB сказал:
Ну таких деталей у меня нет. Подскажите с более распространенных можно что то сделать
Вот какая нагрузка исп. у нас. И её уст-во. Теперь смотрим её характеристики.
433268747_02.thumb.jpg.db209e6985294032fc439e282fe755bf.jpg  348394469_DiamondDL-30A.jpg.8cba952c1ac305fccc801dba1d3861ee.jpg
Как  видно на фото, исп. без индукционный плёночный R. В вашем случае, самыми доступными будут R - МЛТ 2  300 ом - 6шт. Резисторы располагаются в виде звезды относительно разъёма. Всё помещается в небольшую металлическую коробочку, снабжённую вч разъёмом. Это будет эквивалент 50 ом 12 вт. Кратковременно может выдерживать в 5 раз больше, несколько секунд. Чего достаточно для проведения измерений. Вот пример:
Теперь мелочи. 1. Резисторы надо отобрать с помощью мультиметра, выбрав номиналы как можно ближе к 300 ом. Соответственно купить надо штук на 10 больше. 2. Чем больше резисторов, тем хуже будут характеристики самодельного эквивалента антенны, т.к. каждый резистор обладает паразитной ёмкостью и индуктивностью. Т. е. городить гирлянды из них, чтобы увеличить мощность - нет смысла. 3.Ну и на сладкое, пример характеристики эквивалента антенны из 12 резисторов, тоже МЛТ 2:
2116724166_.jpg.fe2f0c5b32cfd88b4567eca029628b42.jpg  1.jpg.c2fd948f68041fc7184fb508f1205517.jpg
Как видно из графика, становится понятно - почему. Графики с радиосканнера.
Владислав2 спасибо за совет, завтра постараюсь взять. Так-как у нас все на карантине придется заказывать в России. Подскажите, можно-ли заказывать вот такие https://www.chipdip.ru/product0/690854925
нет, поскольку если они не подделка, то они проволочные ..... это - "индуктивность" ...
Короче, если ты желаешь просто найти на своем Бао частоты Асельсана - разрешаю просто воткнуть в центральный контакт разъема антенны кусок провода сантиметров 15 ....
9 часов назад, KRAB сказал:
Смех смехом, а это так. Есть старые советские чайники, у которых шнур отстреливался, на таких чёрных карболитовых ножках. Так вот у них тэн очень близок к 50 ом. И точно подходит в качестве нагрузки.  Чем городить по 20 резисторов.   :)
А если мощность станции большая, налить воды. Правда не измерял КСВ. Но подключал, работает.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
ты думаешь, что я на КВ-трансиверы не вешаю лампу 100 Вт при ремонте, когда впадлу задницу поднять и взять нагрузку нормальную ? :D
У меня тоже есть. Просто постеснялся написать, закидают тапками.  :)
И для порядка, рассчитываем длину провода вместо антенны. Берём среднюю частоту 450 - 470 мгц, это 460мгц. 300.000 для удобства делим на 10, чтобы расчёт был в см. 30.000/460 = 65,21 см длина волны. Недаром называют 70 - ка. Теперь длину волны делим на 4.  65,21/4 =  16,3 см. Длина штыря. Желателен хотя бы один противовес той - же длины, КСВ плохой будет. Щуп от прибора вполне подойдёт.
12 часов назад, KRAB сказал:
А передача не будет мешать (каким либо службам или еще кому). Не приедут за мной злые дядьки. Как долго можно вести передачу для сканирования. С какой частоты начинать сканировать
1 час назад, Владислав2 сказал:
нет, просто дабы делать неправильно - нужно знать как правильно, а это могут позволить себе только мастера с ОПЫТОМ и ЗНАНИЯМИ ....
Я умышленно не пишу тут многие способы проверок, поскольку ламерам они противопоказаны ....
17 минут назад, Stasweb сказал:
если по пол-часа срать в эфир не будешь - спи спокойно .... хотя я потом расскажу как вычислял лично источник помехи ....
Изменено пользователем KRAB
Подключил щупы от мультиметра, на расстоянии 2м стоит сабвуфер и он при передачи издает сильный гул, это нормально.
3 минуты назад, KRAB сказал:
если передавать примерно по минуте с паузой на пару минут
да, я так проверяю передачу, даже не дотягиваясь к индикатору поля и не подходя к приборам, если нет надобности точно посмотреть частоту и мощность..
Колонки от компу четко реагируют при мощности 1-2 Вт ....
Я передачу смотрю по Ц4353. Просто на пределе переменн. 600V без подключения. Когда надо просто посмотреть, есть - нет. А так пара приборов есть. Верхний уже ремонтировал, оборвался подстроечник. Купили второй. Сейчас 2.
Сканировать с шагом 25 кгц обычно. А долго на передачу вам не получится скорее всего. Обычно тайм - аут у раций есть. Да и нагреется не хило.
4 часа назад, Stasweb сказал:
С начала диапазона UHF, вы ведь не знаете где стояла станция. Если бы знали, параметры можно узнать без сканирования. Как правило все станции кто - то обслуживает. И достаточно позвонить. Как правило, мастера друг друга знают в лицо. Конечно если станцию не украли....
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
