Радиостанция aselsan 4125
2 часа назад, Stasweb сказал:
поделитесь названием софта
а у меня ПОД эти его нет ... все, чем шьем - свободно в нете лежит, что не лежит - , например, на моторолу некоторые вещи - все равно не дам - не имею права.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
пара приборов есть
у нас такие только для выезда, а стационарно - я выкладывал - посерьезнее намного
1 час назад, Stasweb сказал:
что то смежное
его  априори не существует. Только родное ПО, а оно наверняка поставляется только АВТОРИЗОВАННЫМ и ДИЛЕРАМ, как , например, мы по Мотороле, так и в Турции кто-то продает эти РС их ВПК, соответственно обслуживает и программирует их, и, естественно, как авторизованный - НЕ ИМЕЕТ ПРАВА распространять его. Так что если РС не поддерживает ПРЯМОЙ ВВОД частоты - значит это ТУПИК и только если она тебе досталась прошитой, то можно сканером снять частоты передачи и субтон и пользоваться только так на этой - этих частотах.
Если манипулятор имеет клавиатуру и сама станция больше 2 - 3 кнопок, то обычно имеет возможность накрутить частоту. Другое дело - что это блокируется в меню программирования, типа - коммерциал моде. Специально, чтобы заблокировать. На частоты свыше 0,5 вт в диапазоне UHF надо иметь разрешение. Что то подобное читал. Но факт - рация редкая. Я давно в радиосвязи работаю, таких не видел.
Нужен знакомый турк, или турчанка с сервиса...И то как Краб написал, им нельзя левые делать. ( Хотя за деньги в тихую...) Но где взять этих турок.  :)
У меня сейчас стоит Alinco DR140. Любая частота 136 - 172 мгц. Но сам разблокировал. Частенько 144 - 146 радиолюбителей слушаю. Естественно на передачу не выхожу. Кота в мешке покупать не стоит. Надо сначала подумать. Потому дёшево и продали.
13 часов назад, KRAB сказал:
Ищите человека со сканером, они есть маленькие - как рация. У меня на снимке измерителей мощности на заднем плане видно. Иногда рации имеют тайные кнопки, или комбинацию кнопок при нажатии которых и вкл. питания рация или входит режим программирования, или может произойти сброс. Это есть в мануале на станцию.
Но делать это рекомендовать не могу. Есть желание - пробуйте, на свой страх и риск. Что получится, неизвестно.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Так мануала нет.
Я бы попробовал
вот клавиатура https://cloud.mail.ru/public/37gs/2de73hipT
Вы задаете вопросы, на которые никто не может ответить.
Документации нет. Зато дешево!
Как там у Пушкина:
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Подскажите пожалуйста, существует-ли софт для чтения данных с станции.
1 час назад, Andrey Z сказал:
я оставлю шасси с блоком питания для установки другой станции. На данной станции стало интересно определение часто в существующих каналах. Я так понял что станция редкая и по этому стало интересно.
интересует софт, как шьются станции данного типа (через какой разъем)
9 часов назад, Stasweb сказал:
конечно .... он в одном пакете для программирования .... и станция не лочена ...
интересует софт,
нет его для тебя, забудь.
сбросить до заводских настроек
ниЗ-зЯ, наверняка, поскольку делается это софтом, да и при этом - просто не прошит ни один канал - станция включается и все ...
стандартные комбинации
в РС - не бывают.
Подскажите, к кому можно обратится для прошивки. Вообще есть ли сервис центры которые шьют станции данного типа (имеющие софт для прошивки).
