Требуется инженер-микроэлектронщик
Доброго времени суток.
В команду требуется специалист микроэлектронщик, знающий схемы на уровне компонентов, и умеющий работать руками. Очень маленькие размеры устройства.
Занятость полная.
Место работы г. Лобня.
ЗП обсуждается на основании навыков и знаний.
info@isnew.ru почта
+796з72чччзз
Михаил
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
