Это проблема кнопки или что-то еще (что)?
У меня наблюдается такая неисправность в работе муз. центра - если включаешь муз. центр (радио), слушаешь какое-то время (минут 20) и вдруг слышишь, что самостоятельно включился эквалайзер в режим classic - это видно на дисплее (и на звук слышно). Я даже попробовал выключить этот classic, но центр не реагирует. Еще заметил, что периодически на дисплее надпись classic появлялась даже с интервалом в 1 сек, как будто кто-то нажимал с этой периодичностью кнопку включения этого режима classic (но я этого не делал). Или же центр выключал режим classic, но потом его включал через секунду, а иногда через какое-то другое время. Нажатие других кнопок в это время тоже ничего не вызывало - или не работали или просто быстро включался этот classic.
Описанная неисправность - это проблема кнопки включения этого режима classic (а может и других кнопок) или что-то еще (что)?
Или это что-то с питанием, т.к. кнопки механические? Муз. центру 22 года.
Изменено пользователем kiza123
14 минут назад, kiza123 сказал:
тебе виднее - осцил ответит ...
Центр не ЛЫЖА?
А кнопки можно было давно заменить ... проверять их - нет смысла ....
7 часов назад, kiza123 сказал:
что-то еще
конечно что-то ещё.
(что)?
может и
6 часов назад, Romanchek82 сказал:
Полтергейст
а может  надо заменить R13 и С26 ... :lol:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, sergeisams сказал:
Это в том смысле, что по моим описаниям ничего невозможно определить и понять причину?
Модель муз. центра  Kenwood RXD-500.
11 часов назад, KRAB сказал:
А почистить? Правда много их.....
19 minutes ago, kiza123 said:
А почистить?
Это как? Выпаять, разобрать (часто неразборную) почисть с риском сломать, запаять? А не проще новую купить, старую выпаять, новую впаять. Вам виднее, какие там кнопки.
21 минуту назад, kiza123 сказал:
Я уже посмотрел - кнопки неразборные
мне и смотреть не нужно было - я это знал .... там стандартные тактовые кнопки - пучок - рупЪ ... Хотя в былые времена для нестандартных - приходилось разбирать и чистить ... все там делается, если руки прямые.
@KRAB Делается-то делается и прямота рук тут даже ни при чем; если бы сделать для 1 или 2 кнопок, то, может, и можно заняться, а если кнопок 39, то там просто зароешься - слишком долго, так же как и многие знаю говорят нужно менять все кнопки - 1-2 можно заменить, а 39 штук заменить - это слишком долго. Тем более, если причина может быть не в кнопках...
26.03.2020 в 06:36, sergeisams сказал:
Это вы написали просто первое попавшееся или реальное предположение? Ведь, когда вы это написали я еще даже не указал модель муз. центра.
Модель указывать  не нужно, это универсальное  средство для всех моделей.
Это шутка такая, а кнопку надо заменить, а потом уже чесать репу... много разговоров, а действий никаких.
Я вчера разбирал центр, посмотрел на кнопки,  убрал пыль, отсоединил и снова  соединил шлейфы. Вчера и сегодня вечером слушал муз. центр для проверки как он сейчас работает - вчера опять через 20 минут после включения начала самостоятельно включаться и отключаться одна кнопка (уже другая - hit master), я подошел к центру и нажал ее  пару раз и после этого прекратилось это включение и отключение. Сегодня слушал - никаких неполадок вообще не было.
1 час назад, kiza123 сказал:
- с таким же успехом мог окропить их святой водой или просто обоСЦать ... результат - понятен ...
- можно додергаться шлейфы так, что просто ляжет центр и полный писец .... это знают все ПРОФ-мастера ... есть одна тонкость в этом ... иначе ...
вывод - слушай СЕГОДНЯ .... пока работает :lol:
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
