Привет!
Прошу простить, скорей всего, я,  как новичок, допускаю ошибки в оформлении темы, поправьте, если что не так
Есть Led лампа  (китайская диско лампа) Со вращающимся элементом, скорость в данном  случае фиксированная, нерегулируемая
Хочу узнать, насколько возможно поиграться с моторчиком и получится ли изменить скорость вращения лампы, в моем случае - хочу  замедлить вращение без потери мощности (яркости?)
Интересны форматы
- Либо раз и навеки вечные  - то есть замедлить до необходимой скорости, которая останется при каждом включении
- Либо установить функцию регулирования скорости
- Либо другие ваши варианты
Спасибо!
Гуглила, но не смогла  разобраться)))
Фото лампы прикрепила
Срисовывайте схему - будем разбираться.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
9 часов назад, Falconist сказал:
Ку,  можно детальнее, что нужно?)
Схема нужна. Которая принципиальная.
Posted (edited)
22 часа назад, Anastasia Kortan сказал:
там последовательно включены ТРИ цветных СД, параллельно одному из них - навешен двигатель. Питание двумя типами делают - как по схеме с балластным кондером, так и нормальный драйвер на ИМС ...
Отключаешь двигатель, собираешь простейшую схему - конденсатор, мост, стабилитрон, электролит + резистором или LM317 - рулишь оборотами.
вариант - не страдать куЙней с этим изделием за полтора-два у.е.
Лучше сразу за червончик - другой купи ШАР СД
https://levisport.com.ua/p23923819-muzykalnyj-proektor-led.html
Edited by KRAB
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Posted (edited)
26.03.2020 в 20:57, KRAB сказал:
Если там действительно так сделано, то можно попробовать подключить движок параллельно красному светодиоду, вдруг прокатит..
Edited by Лоцман
57 минут назад, Лоцман сказал:
там ТАК сделано ....
Posted (edited)
Я бы посоветовал вот такую штуку::yes::lol2:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Судя по угрюмому молчанию автора и тому, что он (она) даже не потрудился(лась) разобрать лампу, любые советы в пустоту.
в лампе, которую я видел разобранной был импульсный  источник питания на 12 в, непосредственно к нему подключен двигатель и 3 LED, соединённые последовательно
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
14 часов назад, oleg_s сказал:
значит тебе попал элитный экземпляр, поскольку китаезы обычно ставят стандартные трехвольтовые движки от ДВД
    • Guest Григорий
      By Guest Григорий
      Уважаемые специалисты!
      Неожиданно скорость на э п у  Унитра сильно упала. Подскажите, в чём может быть причина? Вместо 33 где то 25-30
       Заранее благодарен!
    • By DmitryAbyss
      Добрый день!
      Помогите пожалуйста найти решение.
      Есть транспорт, двигающийся по неровной площадке, его скорость неравномерна. Нужно получить информацию о скорости с точностью до 0.1 км\ч, или точнее. Скорость движения до 5-7 км\ч. Снять показания с узлов транспорта (колеса, КПП, кардан и т.д.) не получится.
      Видимо нужен передатчик и приемник, может какие-то маяки на площадке, какие технологии использовать?
      Спасибо!
    • Guest Игорь
      By Guest Игорь
      Добрый день, нашел у себя на складе ЛЕД лампу, проверил она работает, решил зарядить поставить, и тут она начала гореть, разобрал и смотрю что сгорел резистор который идет сразу же возле входа зарядника. Проблема в том что я не разбираюсь какой резистор должен быть там, а схема сгорела и не видно какое сопротивление должно быть. Может кто то сможет мне помочь что бы я не тащил эту лампу а просто купил и припаял.
    • By sytnikanton
      Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл электропроигрыватель Орфей 103С, 1989 года выпуска. Прежний хозяин успел поиздеваться над внешним видом (перекрасил), уверяет, что внутрь залезть не успел, и скорость он держит после прогрева. Привёз я его домой, настроил, подключил в связке с Вегой 120-ой. Сразу не понравилось, что диск еле как начинает раскручиваться, потом всё же добирается до примерно номинальной скорости, но слушать музыку нельзя - скорость плавает из стороны в сторону. Подстроишь до 33 оборотов, она увеличивается, уменьшишь - наоборот, падает вниз. Снял диск, вместо пассика обнаружил неведомый объект: резинку круглого сечения, очень тугую, которая надевается с силой. От времени работы никак не зависит, на холодную или спустя 10-15 минут прогрева.
      Жду, пока приедет оригинальный. Скажите, пожалуйста, из-за самопального пассика может наблюдаться такое блуждание скорости или сразу можно сказать, что дело не только в нём?
      Смазка в порядке. На всякий случай набор электролитов и новый переменник я уже купил.
    • By Евгений К
      Приветствую. надеюсь это самая оптимальная тема для моего вопроса.
      У меня достаточно часто есть необходимость в осуществлении определенного задания связанного с электроникой, и я не находил форумов на которых бы было так: задание ..... решение (на коммерческой основе). Приходится где то, кого то, что то искать и тратить время, а оно бывает дороже.
      В общем к делу. На данный момент нужно решение задачи.
      Будет мини станок, который наматывает проволоку на основание. Оператору нужно всего лишь выбрать количество оборотов и нажать кнопку пуск (реверс). На редукторе моторчика будет стоять датчик (возможно геркон) который будет считать импульсы / обороты.
      Идеальный алгоритм работы: вкл питания, выбор количества оборотов, нажатие кнопки пуск (работает моторчик), как только геркон отправит выбранное количество импульсов мотор останавливается. Далее если нужно тоже самое количество импульсов, то только нажать кнопку пуск...
      Нюансы:
      1. максимально простая схема! Желательно без всяких индикаторов (но не критично). Возможно на микроконтроллере.
      2. В идеале просто механический круговой переключатель на 5+ значений.
      3. Питание желательно до 5 в (USB).
      Если есть кто на форуме, для кого такие задачки "по зубам" очень буду раз сотрудничеству
    • Косинус угла между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости S потеряли.
    • не обнаружил странного потому, что ты сам совершенно не понимаешь физику процесса. тебе уже несколько раз сказали, чтобы работали оба моста, обмотки должны быть гальванически развязаны. да, работать будет и ничего не сгорит. просто в нижнем мосте не будут работать "минусовые" диоды, так как они окажутся запертыми через резистор R27. будут работать только "плюсовые" диоды, но плохо то, что в одном полупериоде плюс будет приложен с 3 обмоток, а в другом - с двух. но поскольку с трех обмоток напряжение больше, чем с двух, то работать будет только один "плюсовой" диод и выпрямление будет однополупериодным. а минус питания так и будет идти с силового минуса через верхний мост.
    • Да вернулся уже, сегодня собрание вечером. Я уже, аки секретарь, документы распечатал, протоколы всякие.   Скучно у нас тут, никаких карантинов, нифига нету. Власть и так наша давно. Делать нечего...
    • Надо еще вентилятор радиатора с иномарки примастырить,от бмв в самый раз
    • Считаю также должным подтвердить собственный приоритет в работах над кросс-платформенным выходным каскадом, ознакомиться с его набросками можно тут: http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=711 Позднее именно он лёг в основу V.2012 PRO, а выводы, сделанные в процессе симуляций, используются мною до сих пор.  Также по вышеприведённой ссылке изображён датчик тока для триггерных защит, имеющий слежение за ОБР, в отличие от...
    • А я уж начал было комплексовать по поводу наличия у меня такого стола: думал, совсем хреново работаю, если всегда есть что полечить "когда будет неФУй делать (С)"
    • Да всё нормально будет. Вернётся НАЧАЛЬНИК С КАЛЫМА, отдохнёт маленько, а потом даст человекам отмашку.
