Боец Ghost
Помогите с определением схемы
Похожа на какой-то замок, но процики не прошиты.
Что, много купил ...? :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
26.03.2020 в 13:28, Боец Ghost сказал:
нужно хоть для чего она применима
Сфоткай нормально. Что за микросхема там? Ни черта не видно.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
прекрасно видно, что атмега. Остальное смысла не имеет. Нет прошивки. Нет устройства.
26.03.2020 в 11:28, Боец Ghost сказал:
нужно хоть для чего она применима и название
Покупаете баллончик белой матовой краски, все красите. И выбрасываете. Это будет лучшее применение.
14 минут назад, Romanchek82 сказал:
Не факт. Если чел в теме, отрисовать схему - раз плюнуть. По схеме будет видно, куда плату можно применить. Накидать прошивку - два раза плюнуть. И будет готовое устройство. А почему вы решили, что Мега не прошитая?
1 час назад, andrusha152 сказал:
отрисовать схему
это будет ему в наказание перед
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Будет знать как по помойкам мусор собирать ....
    • By artmetall
      Здраствуйте!Нужно изготовить макет.
      К письму прикреплена приблизительная визуализация макета, элементы не обязательно должны быть точно такими же. как и на визуализации. Похожими должны быть только сами модули из которых строится здание.
      Так же анимация и движения могут быть упрощены и адаптированы под ваши технологические решения производства данного макета.
      Вы можете ознакомиться с данной технологией посмотрев видео:
      Тех. требования:
      размер стола 1000х1500мм(по надобности можно увеличить)
      высота стола 800мм
      размер модуля 200х80х85мм
      ориентировочный масштаб - 1:31
      Защитный купол
      Транспортировочный кофр
      Требования к анимации и алгоритм:
      1. Открывается ангар из которого выезжает грузовой автомобиль с погруженными на него 8ю модулями. Автомобиль с прицепом как на визуализации.
      2.Автомобиль останавливается возле шлагбаума, шлагбаум открывается и автомобиль поворачивает на право. Ворота ангара и шлагбаум закрываются.
      3.Автомобиль останавливается возле площадки строительства.
      4. Кран снимает с автомобиля модули и строит из них здание(здание 2-х этажное, 4 модуля первый этаж и 4 второй этаж. Возможно упростить разборку модуля в момент захвата и поднятия его краном так, что бы это было технологичеки возможным. Так же возможно изменить ориентацию самого здания и крана так, что бы это было возможно технологически исполнить)
      5. После полной разгрузки, автомобиль уезжает. (Уезжать он не обязательно должен в туннель как на визуализации, это могут быть ангар или пром.здание... то есть важно что бы автомобиль вышел из поля зрения)
      6. Открывается ангар из которого выезжает пустой грузовой автомобиль.Автомобиль останавливается возле шлагбаума, шлагбаум открывается и автомобиль поворачивает на право. Ворота ангара и шлагбаум закрываются.
      7. Автомобиль останавливается возле площадки строительства. Кран в обратном порядке грузит все модули на автомобиль.
      8. Автомобиль уезжает.
      По любым вопросам: +38(050) 680-66-90 - Роман
      Подскажите контакты кто таким занимается в Украине!Изготовить макет не проблема,а вот с программированием крана и автомобиля...
      Прикрепленные миниатюры
