Не работает пират - все как бы работает но не реагирует ни на что
Подскажите пожалуйста в чем причина или поломка металлоискателя Пират (после 4 ч непрерывной работы перестал реагировать на металл, при включении появляется небольшой звук, также катушка гудит, все как бы работает но не реагирует ни на что) ??? и может ето преобразователь???
  • 4 недели спустя...
На том месте должен быть конденсатор(смотр. пор даташите для преобразователя какой номинал)
Если стоит контроллер заряда для LI -Ion акумулятора , то возможно он уходит в защиту(типа КЗ ). Я у себя делал "плавный пуск" с помощью кондера и транзистра.
26.03.2020 в 17:03, Kaffa :D сказал:
Подскажите пожалуйста в чем причина или поломка металлоискателя Пират (после 4 ч ...
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
