Автоматика для каскада бойлеров
Queesesto
Доброго всем здравия.
Два однозмеевиковых бойлера-косвенника и ТА - один бойлер от солнца, второй от ТА. Есть идея-фикс сделать на термореле и насосах некий каскад, чтоб летом зарядка шла солнечный>обычный>ТА, а зимой в обратную сторону. В идеале, на выходах ГВС бойлеров еще поставить некий трехходовой, который приоритизирует горячий бойлер.
Интересует, в первую очередь, а есть ли подобные реле-компараторы?
Дополнение: хотелось бы нечто готовое, ибо в электронике я полный ноль.
Два клапана и датчик температуры на солнечный бойлер - когда температура в нём выше нужной, то реле одним клапаном перекрывает бойлер ТА , а другим открывает  солнечный . При снижении температуры, всё в обратном порядке ...
По идее основная единица это бойлер с которого раздается тепло потребителю, а контроллер бойлера выбирает источник нагрева по их доступности и приоритету.
Т.е. при недостаточной температуре бойлера сделать запрос на нагрев с приоритетным выбором источника.
Решить вопрос с авариями: авария источников нагрева и авария нагрева бойлера
Извините, что спрашиваю, хочется помочь, но не совсем понятно: 1)сколько все-таки бойлеров, два или три? 2)что там летом заряжается? и 3)что такое ТА? Телефонный Аппарат? ТеплоАбменник?ТеплоАккумулятор?Транзакционный Анализ?
Пардон, на время выпал из жизни.
ТА - теплоаккумулятор, бочка на 800 литров. Запитан от ретортного пеллетника - это неостановимая хрень условно непрерывного горения... поэтому котел работает нонстоп октябрь-апрель, и в этот период пеллетник является ядром системы, т.к. насос бойлера постоянно гоняет теплоноситель по кругу ТА-бойлер-ТА. Короче, бойлер просто довешивает к ТА ещё 200 литров теплоаккумулирующего тела.
Мысля такая - повесить рядом ещё 200 литров, связать их с первым бойлером по санитарной воде. Дополнительный бойлер запитать от солнечного коллектора, в котором свой специфический антифриз.
Таким образом, получить три циркуляционных кольца - ТА-бойлер1, бойлер1-бойлер2, бойлер2-крыша. Зимой крутить в одну сторону (на крышу, само собой, тепло не подавать), а летом в противоположную.
Обычно такое решается 2х или 3х-змеевиковывыми бойлерами (в каждом свой теплоноситель) со встроенным суперумным контроллером, но а) это дорого и б) на такой девайс тупо нет места.
И да, и нет. Пеллетник достаточно условно умеет стартстопиться - у него, конечно, многомудрый контроллер plum, но из-за того, что он ретортный, то, по сути, не гаснет никогда - или кипятит, или тлеет, а приказ на разгон-торможение, в целом, принимает по температуре рубашки котла. Да и летом он должен быть в стопе, ибо тление - это вонь, сажа и смола.
Насосам запрещено работать на закрытый кран/клапан.
Изменено пользователем Queesesto
2 часа назад, Queesesto сказал:
Так в контуре не будет закрытых клапанов - у одного состояние постоянно открытого, а у второго наоборот. Поэтому когда один зактывается, то второй будет открываться и наоборот. Или у вас контура разные?  Тогда и насосов потребуется две штуки и их можно включать\выключать синхронно с клапанами ...
Сначала надо всю схему  с клапанами и насосами нарисовать.
Посчитать и подобрать  клапаны и насосы.
Потом автоматизация.
Изменено пользователем Boris U
31.03.2020 в 16:07, Queesesto сказал:
Чем обусловлена такая жёсткость этого условия, гидравлическими или электрическими причинами?. Есть устойчивый бредовый миф, что насос на закрытую задвижку, либо вентилятор на закрытый шибер работают в режиме перегрузки и многие горе-проекты уже с этапа техзадания избегают этого режима. Насос либо вентилятор на закрытую - это  нагрузка немногим больше холостого хода. электродвигателя.
При закрытом шибере ток минимальный.
Единственно, что погружной насос или канальный вентилятор могут перегреться.
Но вместо двухходового вентиля можно поставить трехходовый, чтобы не нарушалась циркуляция через котел например.
