Ремонт т2 Evrosky es19
ship84
Имеется приставка т2, проработала 2 недели и просто не включается.
При проверке от внешнего блока питания загрузка включается.
Пока тыкал своими граблями замкнул диодный мост и соответственно сгорел предохранитель.
Заменил предохранитель, мост - нет минуса на трансформатор, на входном конденсаторе 320 вольт и они же доходят через трансформатор до ШИМ   dk3113.Заменил ШИМ и дальше завис:
При включении в сеть сгорает DC-Dcс ярко белым светом.Проверка питания показывает на выходе с транса  70 -100 в импульсами , на ШИМ 5 Вольт , а на электролитах по 27 вольт ,хотя у них номинал 25.Блок питания должен выдавать 12 вольт.На оптроне PC 817 на входе 1 вольт на выходе пусто.
Нужен совет где правильно менять выход с блока питания и  из за чего может быть завышено питание.
О том что нет смысла его делать знаю , но тренироваться на чем то надо
Схема здесь: тыц. Тренируйся. Больше помочь не чем. Если не осилишь, то начинай с теории.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
После усиленных "тренировок" можно смело выкинуть и не тратить время. Заинтересовало только это:
7 часов назад, ship84 сказал:
С пр. понятно, а дальше - что это значит?
Схему указали. Отключает ИИП от остальной части схемы, нагружаем резисторами, включаем через лампочку. Читаем теорию про работу и ремонт ОХ ИИП. И тренируемся. Пока не получим нужные напряжения на выходе под нагрузкой.
У вас похоже на пробитый оптрон.
2 часа назад, минздрав сказал:
Заменил диодный мост и пошел  по схеме проверять питание
+ доходит до катушки и через обмотку проходит к ШИМ,
- доходит до ШИМ и через нее не проходит соответственно трансформатор не понижает напряжение,
после замены Шим на первичной обмотке трансформатора появился минус и соответственно на вторичке тоже появилось питание
с этим как раз и непонятка почему импульсы и от70 до 100 вольт при том что трансформатор на 12 вольт
1 час назад, KomSoft сказал:
С этим не могу  разобратся где именно его надо разрывать  от остальной схемы ?: выход оптрона выпаять ?
Так не интересно )
иип на 5в заменить сгоревший шим..на указанный конденсатор подать 5 в.и проверять дальше.нужные напряжения со вторичных источников питания
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Ни в коем случае! Блок питания без обратной связи пойдеи вразнос. Читайте то, что сказал DoG70 и методику ремонта. Не всегда мжно найти, гдо отключать нагрузки, но без платы это я вам не подскажу.
