Ремонт т2 Evrosky es19
ship84
Имеется приставка т2, проработала 2 недели и просто не включается.
При проверке от внешнего блока питания загрузка включается.
Пока тыкал своими граблями замкнул диодный мост и соответственно сгорел предохранитель.
Заменил предохранитель, мост - нет минуса на трансформатор, на входном конденсаторе 320 вольт и они же доходят через трансформатор до ШИМ   dk3113.Заменил ШИМ и дальше завис:
При включении в сеть сгорает DC-Dcс ярко белым светом.Проверка питания показывает на выходе с транса  70 -100 в импульсами , на ШИМ 5 Вольт , а на электролитах по 27 вольт ,хотя у них номинал 25.Блок питания должен выдавать 12 вольт.На оптроне PC 817 на входе 1 вольт на выходе пусто.
Нужен совет где правильно менять выход с блока питания и  из за чего может быть завышено питание.
О том что нет смысла его делать знаю , но тренироваться на чем то надо
Схема здесь: тыц. Тренируйся. Больше помочь не чем. Если не осилишь, то начинай с теории.
После усиленных "тренировок" можно смело выкинуть и не тратить время. Заинтересовало только это:
7 часов назад, ship84 сказал:
С пр. понятно, а дальше - что это значит?
Схему указали. Отключает ИИП от остальной части схемы, нагружаем резисторами, включаем через лампочку. Читаем теорию про работу и ремонт ОХ ИИП. И тренируемся. Пока не получим нужные напряжения на выходе под нагрузкой.
У вас похоже на пробитый оптрон.
2 часа назад, минздрав сказал:
Заменил диодный мост и пошел  по схеме проверять питание
+ доходит до катушки и через обмотку проходит к ШИМ,
- доходит до ШИМ и через нее не проходит соответственно трансформатор не понижает напряжение,
после замены Шим на первичной обмотке трансформатора появился минус и соответственно на вторичке тоже появилось питание
с этим как раз и непонятка почему импульсы и от70 до 100 вольт при том что трансформатор на 12 вольт
1 час назад, KomSoft сказал:
С этим не могу  разобратся где именно его надо разрывать  от остальной схемы ?: выход оптрона выпаять ?
Так не интересно )
иип на 5в заменить сгоревший шим..на указанный конденсатор подать 5 в.и проверять дальше.нужные напряжения со вторичных источников питания
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Ни в коем случае! Блок питания без обратной связи пойдеи вразнос. Читайте то, что сказал DoG70 и методику ремонта. Не всегда мжно найти, гдо отключать нагрузки, но без платы это я вам не подскажу.
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
