Свет в ноги
Здравствуйте появилась идея организовать свет в ноги Mazda 3 через компоненты "Резисторы - КТ829А" и "Транзисторы - 1 кОм"
Прикинул схему подключения...
1. Прошу у вас совета правильно ли организовано подключения в том числе припаянный Транзистор
2. Возможно ли КЗ
если я где то ошибся поправьте пожалуйста (Прикрепил фото)
5 часов назад, TreyKan сказал:
Попутал слова местами.
27.03.2020 в 08:42, Borodach сказал:
Проще всего протянуть провода от лампы освещения салона - проще и надёжнее ... :)
Согласен проще но дело в том что если я подключу от плафона то при открытии одной двери будут загораться все. Я крайне этого не хочу.
27.03.2020 в 09:45, Slavka сказал:
Согласен извиняюсь за это.
8 часов назад, TreyKan сказал:
В моей машине Volvo S80 это штатно с завода сделано: при открытии любой двери или включения освещения в салоне включается потолочное освещение, свет водителю и всем пассажирам в ноги, освещение порогов и красные плафончики в торцах всех дверей (чтобы в тёмное время видеть что дверь открыта.
Мне нравится и не нужно ничего переделывать, только лампы накаливания я заменил на светодиодные нейтрально белого цвета (4500K) и ток, потребляемый всем внутренним освещением, снизился почти в 7 раз, при этом освещение стало ярче.
Изменено пользователем Shahabbas
27.03.2020 в 21:54, Shahabbas сказал:
На вкус и цвет товарища нет...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
