Klaus800
Постоянки на выходе с китайского предусилителя
Всем привет, подскажите куда копать. Собирал усилитель на тра 3116, и для себя не заметив подал на темброблок (караоке) 24 постоянки вместо положенных 12-15. После этой манипуляции, теперь при правильном подключении через крен 7812, на выходе постоянка 5.8 в. Методом перебора установил что унч постоянку не выдает(рабочий) темброблок тоже рабочий, а вот караоке приставка на ne5532 выдает постоянку. В ней поменял все электролиты, и диод. Не помогает. Обе микросхемы проверил на рабочем усилителе, обе рабочие, микросхема для реверберации в образовании постоянки не участвует(без нее тоже постоянка)Что ещё посмотреть и потестить, есть осцилограф и тестер.
Edited by Klaus800
Добавил файл
27.03.2020 в 05:00, Klaus800 сказал:
Ожидаемо. Бессмысленные телодвижения ни к чему и не могут привести. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
7 часов назад, Falconist сказал:
Друг ты не прав, там были электролиты на 16 вольт и 25 их я и менял, так как подал 24 вольта, замена не помогла, прошу совета, отвести мастеру это не совет. Я могу этот пред купить за 500 рублей. Но мне просто интересно и я хочу устранить эту поломку сам, а не МАСТЕРОМ!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
7 минут назад, Klaus800 сказал:
их я и менял
Они были неисправны или просто так?
8 минут назад, Klaus800 сказал:
Ну, так никто и не мешает, устраняйте.
может, она и сгорела?
Я на плате вижу три. Схема где?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
там однополярное питание что-ли?
так он честно и выдаёт половину питания
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
13 часов назад, Klaus800 сказал:
Схемы нет, что напаял - тоже не видно. На каком выходе измеряешь - не ясно :unknw:
Для информации в порядке бреда. Питание платы однополярное, значит на выходе операционных усилителей должна быть половина напряжения питания. Для того, чтобы эта половина не проходила на выход, устанавливают разделительные конденсаторы. Тупо замкнул конденсаторы - на выходе напряжение.
Честно говоря, вообще не уверен, что подав завышенное питание, ты что то спалил. Вот инфа с Али: "Рабочее напряжение: DC12-24V/AC5-12V" Скорее накосячил, когда подключал и плюс
похоже, там просто нет этих конденсаторов, потому и половина питания на выходе, предполагается , что они есть на входе УНЧ
Да, судя по фото ИХТАМНЕТ.
14 часов назад, Klaus800 сказал:
При чём тут они, если
Схему (соединений) всего этого хозяйства надо, догадаться сложно, что не так. Что не так?
3 минуты назад, минздрав сказал:
Схемы темброблока нет. С Али . Вообще постоянки на выходе быть не должно? Или это норма?
Унч
11 минут назад, KomSoft сказал:
Только что, Klaus800 сказал:
Она и не нужна, нужна блок-схема (как что соединил) и куда чего подал.
12 минут назад, минздрав сказал:
Что не так?
Описать по русски можно? Музыка не играет, гудит и тд... А насчёт постоянки
26 минут назад, oleg_s сказал:
Надо проверить и сообщить.
42 минуты назад, Klaus800 сказал:
Или это норма?
ну, а что там ещё может быть без конденсаторов?
10 часов назад, минздрав сказал:
Играет в течении минуты двух, потом динамик выгибает туда обратно музыки нет, разобрал отдельно подал сигнал на УНЧ, работает. Затем подал сигнал на темброблок, работает. Дальше на караоке, а там постоянка 6 вольт, я и подумал что из за неё
19 минут назад, Klaus800 сказал:
Насчёт конденсаторов.
21 минуту назад, Klaus800 сказал:
Надо думать в момент
22 минуты назад, Klaus800 сказал:
И проверять что и где. Ведь
23 минуты назад, Klaus800 сказал:
17 часов назад, минздрав сказал:
Действительно конденсаторы отсутствовали, но на темброблока были, поменял их местами, все работает. Спасибо всем за помощь.
35 минут назад, Klaus800 сказал:
Вышло ещё более непонятно, где там чего было, кто "выдаёт постоянку".
:D Но хорошо, что
40 минут назад, Klaus800 сказал:
все работает
Правда, оно может перестать, как и начало.
я так понял, конденсаторов нет ещё и на входе УНЧ, отсюда и беда творилась )
58 минут назад, минздрав сказал:
Все понятно, всего 5 элементов, 2 унча, темброблок, караоке, и блок питания. Изначально было подключено блок питания, темброблок, караоке. На выходе на унчах была постоянка. Начал искать откуда она, выяснил что с караоке, т.к. там нет конденсаторов. А так как на темброблока они есть, то я поменял местами караоке и темброблок, постоянки теперь нет.
3 минуты назад, oleg_s сказал:
Да именно так
2 часа назад, Klaus800 сказал:
поменял их местами
:D Я думал конденсаторы...
28 минут назад, Klaus800 сказал:
Выходы у них параллельно нарисованы... или это входы?  На самом деле, что ты там натворил - неясно.
34 минуты назад, Klaus800 сказал:
Все понятно
Кому как, удачи.
1 час назад, минздрав сказал:
:D Ах, они паровозиком, колбаской! Другое дело, а сначала они шли широким фронтом...
