Сборка схемы параметрического стабилизатора
Выпонял Лабороторную работу и не понял что дальше делать , (Снять зависимость выходного напряжение при сопротивление 1кОм , шаг изменить напряжение выбрать таким образом , чтобы на полученной характеристике на полученной характеристике было не менее 10 точек, а диапозон изменение входного напряжение был таким чтобы ток через выбранный стабилитрон не превышал максимально допустимый , но был близок к неу , полученные данные в таблицу)
Вообщем если возможно обьясните что от меня требуют и как это сделать на понятном языке , работаю я на Electronics Workbench , вот схема простейшего параметрического стабилизатора с которым я работаю
10 минут назад, anacondaio сказал:
И схема неправильная. Во-правых вольтметр включен неправильно, во-вторых, стабилитрон тут в работе вообще никак не участвует. Очевидно, напряжение стабилизации у него выше напряжения питания.
Выбрать вуз по умениям и навыкам. Так понятнее?
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Я просто программист , у которого есть такой предмет , и не я решал, будет он у меня или нет
Изменено пользователем anacondaio
27.03.2020 в 12:22, anacondaio сказал:
Я просто программист...
...которому неведомо о существовании "экранных ножниц"?
М-да... Соглашусь с @BARS_
27.03.2020 в 12:06, BARS_ сказал:
@anacondaio
1. прежде всего определитесь какой у вас стабилитрон?
2. вольтметр подключается параллельно нагрузке, а не последовательно.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
@anacondaio
Стабилитрон не работает в данной схеме , амперметр должен был показывать 54 мА а вольтметр 12 вольт , я решил там пару задач
@anacondaio здесь есть все что вам нужно для понимания и даже больше https://ezoteriker.ru/stabilizator-napryazheniya-na-osnove-stabilitrona-kak/
35 минут назад, anacondaio сказал:
как это не работает???
А чего стабилитрон красный? Он там не "сгорел"?
А вот напряжение, которое показывает Вольтметр, как раз соответствует делителю из резисторов. И ток в цепи тоже. Такое впечатление, что стабилитрон в обрыве.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Ему просто нечего стабилизировать, т.к.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Надо или сопротивление балластника уменьшить, или сопротивление нагрузки увеличить.
Но если на 12 Вольтовый стабилитрон подать 18 Вольт, он по любому должен открыться.
4 часа назад, anacondaio сказал:
Понять, что такое ВАХ стабилитрона на участке стабилизации и проделать практическую работу по снятии х-к в симуляторе .
3 часа назад, anacondaio сказал:
а надо - такой предмет для программиста
1 час назад, Dr. West сказал:
да только не понятно с какого перепуга - при баластном резисторе 220 ом максимальный ток (без нагрузки) ток через стабилитрон около 55 ма, максимальный же ток для этого стабилитрона 76 ма.
наверно какой то глюк программы, надо заново собрать схему
Нет там никакого глюка. Без нагрузки ток через стабилитрон будет равен (24-12)/220=54,5мА, с нагрузкой 800 Ом и меньше ток через стабилитрон будет равен нулю, т.к. на нем будет 12В и меньше (с уменьшением сопротивления нагрузки), а значит он (стабилитрон ) закроется.
@КЭС ну зачем вы говорите ерунду, не порите горячку, подумайте как следует
при данной схеме ток через резистор 800 ом должен быть около 15 ма, а через стабилитрон около 40 ма и при такой нагрузке он не закроется, а закроется при нагрузке порядка 218 ом и меньше.
а глюк или что то не понятное имеет место быть, т.к. напряжение на нагрузке 18.8 вольт.
18В!!! КАРЛ!!!
а стабилитрон на 12В!!!
50 минут назад, v1ct0r сказал:
Потому я и спрашивал про цвет стабилитрона. В EW у меня опыта работы нету, не знаю - это потому что он выбран просто или же индикация неисправности (некоторые симуляторы визуально её обозначают).
11 минут назад, Dr. West сказал:
аналогично :)
а выйти из строя ему причин не вижу
Изменено пользователем v1ct0r
  • 5 недель спустя...
