Как проверить CD-rom?
Armenn
Попался в ремонт cd-проигрыватель, вроде все сделал все хорошо поет. Случайно поставил его воспроизводить диск и на 38 мин. возникли заикания которые раньше себя ни как не проявляли.
Просьба предложить способ проверки проигрывателя, так чтобы такие неисправности не пропускать.
Возникла идея записать синус на весть диск и просто счетчиком подсчитать количество полуволн, но может кто подскажет что лучше?
Лазер со временем деградирует, а так же пыль препятствует адекватному чтению. Соответственно, если лазеру уже больше двух лет, читать он нормально не сможет. Тут только продувка лазерной головы, а если лазер сел - только замена головы.
Направляющая перемещения головки, надеюсь,  чистая? На червяке мусора нет?
1 час назад, Armenn сказал:
держать несколько дисков - нормальный, попиленный, самописный на болванке ....
Прогонять до конца - дабы проверить шлейф на перегиб-обрыв и слид-мотор с механикой.
Смотреть сигнал с бошки при воспроизведении ...
Изменено пользователем KRAB
Все чистое, немного добавил тока головке и проблема исчезла.
У меня есть плеер года 92 и все читает без всякой деградации... Но современный лазер чего то действительно хлипкий.
Вот от рутины и хотел себя избавить. Прослушать три диска до конца это 3 часа с лишним...
Народ вопрос очень четкий: как не слушая диск убедится что вся поверхность читается стабильно?
Если уж считать импульсы, то записывать сразу меандр - легче будет выявить. Как вариант - записать равномерный шумовой сигнал и вылавливать паузы.
Либо сделать запись с проигрывателя через линейный вход компьютера и визуально её рассмотреть в каком либо аудиоредакторе - места "заикания" будут сразу видны. Сравнить длительность трека с оригиналом (предварительно точно подрезав начало и конец).
Но всё это по времени затратно.
6 часов назад, Armenn сказал:
В программе "Nero" видел проверку поверхности, давно правда. Последние годы дисками вообще не пользуюсь. Версию программы бы вспомнить..Можно попробовать в "Nero" функцию - копировать диск. Программа создаёт образ и потом из него записывает диск. Там есть галочка - имитация.
Так а смысл то какой? Неро и прочие проверяют качество диска и компьютерного привода, а ему то надо музыкальный привод на аппарате проверить.
8 часов назад, Armenn сказал:
а никак - разве что по песням побегать ....
А ток  зря крутил - нужно было ванну из изика сделать сначала ....
Ток если и крутить, то строго с контролем по прибору. Лазер вообще не любит работать на повышенных токах.
Там ток изначально завышен, два года и голова в помойку. Умрёт заменим.
Вопрос в другом: как автоматизировать режим проверки имея только аналоговый выход?
Автоматизировать - это без участия человека ? Ну хз.  Я, "руками" проверял, когда это было ещё актуально. Примерно как @KRAB  предлагает. Поюзаный диск, который уверенно читает исправный привод и гонять по трекам, в разные "концы" диска. Т.е. не подряд.  И замечать время позиционирования. Глючный привод подтупливает при переходах.
Вам может быть полезна программа DiscSpeed фирмы Nero. Сканирует поверхность CD и DVD дисков на высокой скорости, выдаёт отчёт. Конечно программа не может отличить дефекты диска от дефектов привода, но с её помощью Вы быстро наберёте очень полезную статистику.
На компьютере этой проблемы нет записал архив без компрессии на 700 мегов на cd потом, скачал распоковал и все впорядке.
Проблема в проверки аудио cd. Когда есть только аналоговый выход. А надо протестировать 30 проигрывателей. И прислушиваться к каждому дело муторное и не выгодное.
Это ручной метод...
Ради спортивного интереса проверялся на подлинность привезенный из-за бугра диск "Led Zeppelin". Эта версия бесплатна, интерфейс дружелюбный и скорость сканирования ограничена скоростью привода. Если помните было время когда появились коробочки с двойными дисками ... извиняюсь - навеяло:dance2::rolleyes:
tau-analyzer-setup.rar
не берись за ремонт этого мусора, раз НЕ ВЫГОДНО ... или найми болванчика.
@KRAB  конечно понимаю, что при зароботке  больше 10000$ как у вас можно за такую мелочь и не браться, но мы люди простые придумываем как сократить работу и автоматизировать ее.
Так что нужно предложения по автоматизации.
ты сам понимаешь, что ничего такого, тем более не в разделе РАБОТА тебе не предложат? Максимум - технотреп в теме будет ....
@KRAB
Ну по чему же? Вот дельное предложение:
Схему я уже придумал, осталось придумать как записать целиком весь диск меандром...
16 часов назад, Armenn сказал:
Audacity https://www.fosshub.com/Audacity.html и пиши в формате CD-DA это когда на диск влазило 74-80 минут.
В Audacity во вкладки создать тон всё есть.
С уважением, Дмитрий
Ребята, можно попросить вас своять такой диск и выложить сюда архив образа. Требования: меандр 5кГц, в формате audio-cd, 650мегов 74:00 мин. Дискретизация 44.1 кГц.
У меня скорость на отдачу полтора мегабита, это несколько часов заливать. :unknw:
Не проще скачать 20-30 мБайт инсталлятора редактора и самому сгенерировать нужный файл? Аудасити вообще бесплатный.
