Получение ультрафиолета в домашних условиях
steamroller
Когда-то давно я здесь объяснял товарищу как подключить ДРЛ-ку. Но то обсуждение не откопал, посему отдельная тема. В дружественном форуме развил вопрос. Всё перетаскивать сюда морочно, посему только ссылка.
Темка актуальненькая из-за известных событий. Они непременно закончатся, а вот плесень была и будет и её надо мочить. Где появится - там и мочить. Ультрафиолетом.
Я НЕ ПРО COVID-19, А ВООБЩЕ
Материал там, обсуждать удобней тут.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
У ДРЛ без внешней колбы слишком жёсткий ультафиолет и много выделяется озона, а он в больших количествах опасен для здоровья ...
Много лет использую  медицинскую ДРТ-240, старое название ПРК-4. Включил последовательно с двумя галогенками на 1000 Вт.
Светит как маленькое солнце УФ + инфракрасное излучение. Хорошо загорать, озона немного.
Поджигаю просто - провожу расческой по волосам и прикасаюсь к УФ- лампе.
Шерстяной свитер подойдёт или кошка :D
Сегодня на тюбике на канале СДЕЛАЙ ВСЕ САМ выложено видео про ЭТО
1 час назад, Slavka сказал:
Горелку от ДРЛ можно питать через пол киловаттные обогреватель.
где-то в сарае валяется пара промышленных таких со встроенной лампой в нагреватель.
2 часа назад, Borodach сказал:
Не особо он жёсткий. Мне как-то раз понадобилось УФ ППЗУ стирать, много. Дай, думаю, ДРЛке внешнюю колбу разобью и будет у меня море ультрафиолета! УФ получилось и впрямь дофига, только вот ППЗУшкам он был пофиг. Не стирались они горелкой ДРЛкиной никак, а вот косметический прибор "Фотон" с его маленьким шариком ИВР4 делал это легко - у него есть 250 нм в спектре. Выходит, ДРЛ излучает подлиннее волну.
Ну не знаю, я РФ2 стирал 125-й горелкой минут за 10 вроде. Включал через мощный проволочный резистор, номинал не помню. Где-то до сих пор валяется на работе эта стиралка, но сейчас туда не попасть, чтобы глянуть.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Любопытно, разный опыт у нас. Может в мощности дело? Я какой-то балласт присобачивал, чтобы горела она на полную...
Мощность была сильно меньше номинальной, а вот расстояние пару сантиметров. Подбирал экспериментально.
А не проще купить специальную ультрафиолетовую лампу в медтехнике?
Я пару лет назад покупал 30Вт. Обошлась в 450 руб. Плюс 200 руб на корпус с электронным трансформатором. Она точно не так вредна как ДРЛка. Хотя из комнаты всё равно выходить надо.
1 час назад, Borodach сказал:
 либо лампу включали вполнакала ... :)
Похоже, что как раз наоборот - на мощности много ниже рабочей она отдаёт 254 нм, с прогревом давление в колбе растёт и эта линия уходит.
Вообще, покопав тему глубже, пришёл для себя к таким выводам:
1. Правильнее всего будет таки да, купить специализированную бактерицидную лампу. Спектр и режим оптимизированы под задачу.
2. Если уж использовать внутренний излучатель ДРЛ, то на мощности гораздо меньше рабочей, может 10%. Определять опытным путём по наличию "мерзкого" запаха озона)))
Изменено пользователем Mike_Solo
Дополнение
Всем здравствуйте.
Сделал себе на днях и я излучатель УФ из лампы ДРЛ-250.
Балласт электронный самодельный (на IR2155). Дроссель расчитал, чтобы лампа работала примерно в половину своей мощности.
Эксперименты показали, что за 15 мин работы (в комнате типа туалет) озона образуется достаточно много (характерный резкий запах). Возможно, если бы не вытяжка в санузле, то его бы было еще больше.
IMG-20200328-WA0002.thumb.jpeg.a6f2c4ca42f400b05acf1a1b345ba71d.jpegIMG-20200328-WA0000.thumb.jpeg.d72011b08a399ce30b80d3cd8136ab80.jpeg
27.03.2020 в 20:37, oleg_s сказал:
а если не по чему проводить? )))
Усы, борода, подмышки отсутствуют? О подхвостой растительности скромно умолчу )
10 часов назад, Mike_Solo сказал:
Померить ток, прочитать расчётный ток горелки, сравнить.
О как, дурной пример заразительный ) Как упомянул за горелку УФ, так народ и подхватил :)
15 часов назад, E_C_C сказал:
а чем плох родной дроссель ?
Абсолютно ничем, просто у меня его нет, но есть комплектуха для электронного варианта балласта)
13 часов назад, Borodach сказал:
А схемку можно ...?
Можно, в ней ничего необычного:
El_Ballast_IR2155.pdf
Вверху схемы EMI-фильтр. Дроссель делал на основе ETD34.
Питание микросхемы можно делать, как на схеме, пробовал - работает. Но у меня дроссель греется сильно и я решил подключить вентилятор. Для этого разобрал зарядное от старой нокии и перемотал трансформатор, чтобы на выходе было около 14В, и запитал от этой переделанной зарядки вентилятор и микруху (IR2155).
* в схеме резистор снабберной цепочки R10 нужно ставить 2 Вт  100 Ом.
Изменено пользователем Эрна Урбан
27.03.2020 в 21:15, Slavka сказал:
Можно. Но не нужно. Речь идёт о снижении мощности от баллона. + активный балласт не способствует стабильности дуги.
27.03.2020 в 21:15, Borodach сказал:
Это знают все. Теперь вопрос - в каких количествах выделяется и в каких вреден? Я про граммы в секунду на кубометр и ПДК.
Огромное спасибо всем предоставившим свои аппараты :)
28.03.2020 в 12:14, Mike_Solo сказал:
Темка там в "ХМ" называется "не про ковид, а вообще". Это долбаный вирусняк ускорил включение. А вообще, мне стекло клеить. Не в промышленных масштабах, разумеется. Я пробовал отверждать УФ лак тем самым знаменитым "Фотоном", который смели с прилавков с появлением 573-й серии, бактерицидной лампой пробовал и теперь сунул образцы под кокнутую ДРЛ-400, питаемую током в 1/2 А  от  дросселя люминисцентной лампы. И офигел как здорово схватывается не в тонком слое, а в толстой массе! Видать на нужную длину волны попал.
"Если уж использовать внутренний излучатель ДРЛ, то на мощности гораздо меньше рабочей," - очень верное предположение! От ДРЛ-ки требуется светить в видимом диапазоне. И разогретая, она с этим справляется. Даже без баллона. А баллон работает рассеивателем, преобразователем УФ в видимый и корректором спектра.
Известные мне бактерицидные именно низкого давления. И в (4) на это акцент. Правда, читать его рехнёшься.
50 минут назад, steamroller сказал:
У баллона (колбы) несколько задач- создаёт тепловой подпор горелке; не пропускает УФ наружу; защищает горелку от пыли, грязи, насекомых, залапанных рук человека; люминофор превращает УФ в видимый белый свет.
Привет всем!
Тема хорошая.
Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп.
Классический вариант питания - дроссель.
Продвинутый вариант питания - электронный балласт.
Нороднотворческий вариант ниже.
Как видим из схемы, в качестве балласта выступат обычная лампа накаливания такой же мощности.
Т.е. мощность как бы распределяется между лампами.
По ссылке ниже,  в теме  Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/11339-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D0%BB-250/
  на нашем же форуме это как бы подтверждается высказыванием участника  ZAPAL, который пишет, что на лампе падает 120 - 130 вольт.
Отсюда возникла идея , а почему бы не использовать 2 лампы ДРЛ, включив их последовательно и тем самым отказавшись от баллстов вообще?
В этом случае потерь за пределами лампы не будет вообще.
5 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Не пойдёт, у газоразрядных ламп после зажигания резко падает внутреннее сопротивление и ток надо ограничивать. Что и делает балласт.
А идея с балластом из лампы накаливания не нова. Серийно выпускаются лампы типа ДРВ, со встроенной внутри вольфрамовой спиралью. Такие лампы можно включать в сеть напрямую (правда, как УФ её использовать не получится, спираль находится под внешней колбой).
