Получение ультрафиолета в домашних условиях
steamroller
1 hour ago, Dr. West said:
Не пойдёт, у газоразрядных ламп после зажигания резко падает внутреннее сопротивление и ток надо ограничивать.
Вв правы, но только местами.
При пробое, сопротивление действительно падает, но оно всё же есть и именно оно и определяет напряжение на лампе.
На горящей лампе напряжение 130 вольт, это значит, что сопротивление не такое уж и маленькое.
Будь оно единицы Ом, лампа накаливания светила бы ярко, а на ДРЛ было бы несколько вольт, но никак ни 130.
По сути,  каждая из двух последовательно включённых ламп является ограничителем тока для другой.
Это как мы последовательно включим две лампы накаливания на 110 вольт в сеть 220 вольт.
Серийно выпускаются лампы типа ДРВ, со встроенной внутри вольфрамовой спиралью
Я в курсе, поэтому об этой лампе речь не идёт.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
15 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Ну, ОК, соединяйте и включайте. О результатах пишите.
PS. И защитные очки не забудьте одеть при включении.
Физику не знаете, а ведь в  ВАХ газоразрядных ламп есть участок с отрицательным сопротивлением, дальше почитайте в инете.
Если будете включать, то сначала потренируйтесь на неоновых лампочках, чтобы не дышать ртутью. :umnik2:
Пока я вынес вопрос на обсуждение и практика конечно же будет.
Просто есть Желание выслушать мнения.
Сейчас хочу выяснить один момент.
Когда перегорают ДРЛ, то что в основном там выходит из строя?
Внутренняя колба или резистор отгорает или что-то ещё?
Не хочу новые лампы на эксперименты пускать и если там внутренняя колба остаётся целой и рабочей, то поищу вышедшие из строя лампы.
У меня на соседней улице есть контора, которая как раз утилизует опасные бытовые отходы - лампы, батарейки и прочее.
Вот думаю, если внутренняя колба не выходит из строя, то пойду к ним и попрошу несколько ламп.
Возможно имеет, и не факт, что при таком включении как раз на этот участок и попадём.
А физику я знаю и знаю, что P = I2 R
При R = 0 и P будет равно 0, а у нас 125 / 250 400 Вт.
Т.е. если бы сопротивление газа было бы равно нулю, то на лампе не выделялась бы никакая мощность.
Поколение ЕГЭ. Может автомат защиты спасёт, если есть.:umnik2:
Скорей всего, причиной деградации ДРЛ является потеря эмиссионной способности вольфрамовых электродов и загрязнение ртути продуктами их разрушения. Потеря герметичности горелки - само собой, такая лампа тоже не будет работать.
Но суть одна - разряд  в горелке не возникает и использовать их для эксперимента не получится.
Люминофор тоже деградирует и такие лампы ещё частично работоспособны.
Ну и бывает, особенно у ламп от 400 Ватт и выше, подгорают контакты на цоколе из-за плохого контакта в патроне. Такая лампа тоже часто идёт в утиль, заниматься восстановлением мало кто будет.
И никто не говорил, что сопротивление лампы становится равно нулю, ВАХ напоминает стабилитронную, и даже выпускались специальные газоразрядные лампы именно для этих целей.
21 час назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп.
Классический вариант питания - дроссель.
Продвинутый вариант питания - электронный балласт.
Нороднотворческий вариант ниже.
Есть ДРЛ лампы со встроенной вовнутрь лампочкой накаливания. Токмо чуток иначе называются и чуток подороже стоят. Вкручиваются в патрон без всяких балластов. Но это "прыжок в сторону" - лампочки в некоторой степени приобретают недостатки лампочек накаливания. Я такими активно пользовался. + имеют недостатки классической ДРЛ-ки.  Включаешь 2,5 квт болгарку и... они гаснут вместе с ДРЛ-ками в момент включения мощной нагрузки с очень большим огромным пусковым током. Дальше ждёшь остывания и ругаешься мощным матом.
В угаре засветить кварц без баллона испробовал и активный балласт. Ну его. Лампочка горит не стабильно. Дроссели от обычных ЛД, ЛБ сейчас стоят 0 руб, 0 коп, ибо вынутые, а посему способа народней не придумаешь :)
В том же угаре нарыл ещё кое что. Но чуток позже, чтобы не на уровне ощущений, а задокументированно. И для народа :)
21 час назад, Dr. West сказал:
Такие лампы можно включать в сеть напрямую
Можно. Включал. Больше не хочу и никому не советую :)
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
2 минуты назад, steamroller сказал:
Это и есть лампы ДРВ, про которые я писал выше.
31.03.2020 в 19:58, ТРАМПАМПУША сказал:
Нет, категорически.
Нет, это не то же самое. При включении и розжиге, напряжение на горелке самоустанавливается, благодаря дросселю, который подстраивается под лампу.
31.03.2020 в 20:21, Юный пионер сказал:
Добавлю, неонок нужно штуки четыре.
п.с. они даже не зажгутся :)
31.03.2020 в 22:00, ТРАМПАМПУША сказал:
Сама горелка, в ней садится газ. Он перестаёт поддерживать горение, лампа тлеет, не разжигается.
Как думаешь, по какой причине эти лампы выкидывают? И в догонку, на столбах зачастую ДНаТы светят, ярко оранжевым.
01.04.2020 в 06:21, Dr. West сказал:
Буквально сегодня в гараже с двумя дрловскими горелками занимался. Одна советская на 250, возможно мало работавшая. Не зажигалась совсем. Разбил, горелка светлая, почти как новая. Включил (само собой через балласт), никакого свечения нет. Пробовал закорачивать по очереди поджигающие резисторы, безрезультатно. Выкинул. Вторая, она же ДРВ 250, горелка хорошо подкопченная по краям, с небольшой светлой полосой кольцом по средине. Спираль выкинул, соединил напрямую. Включил (так же, через балласт), что то пыталось тлеть, но не разгоралось. Зашунтировал единственный резистор, кратковременно, процесс пошёл. Оставил, разгорелась, заслепила. Поработала пару минут, выключил. Позже глянул, горелка частично самоочистилась, то есть несколько посветлела, где было чёрное. И кстати, размеры горелок у разных ламп разные. Я разбивал несколько ламп раньше, и сопоставлял размеры. Получалось вроде, что горелка от ДРЛ 125 одинаковая с ДРВ 250. ДРЛ 250 одинаковая с ДРВ 400.
01.04.2020 в 16:23, steamroller сказал:
Вы о чём? ДРВ напрямую и включают. Хотя можно их вкрутить вместо ДРЛ, после дросселя, лампа по идее дольше проживёт.
Сегодня принёс две новые лампы ДРЛ 250.
Аккуратно разбил.
Там по 2 резистора примерно по 10 КОм каждый.
На колбе белый налёт.
Он должен быть белым или нет?
Просто знаю, что в радиолампах тоже внутри колбы наносится специальный слой для контроля вакуума, но там, при целой лампе, он выглядит зеркальным,  а при напушении вакуума как раз белеет.
Я понимаю, что в ДРЛ не вакуум, а газ, поэтому вопрос к тем, кто разбивал заведомо рабочую лампу, там покрытие какого цвета?
Не наносят в горелки геттер, он там никчему.
Изношенные лампы обычно чёрные внутри. Включай уже, не томи опчество. :bomb:
6 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Геттер.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Он не за горелку имел в виду. Его смутила белая запылённость кварцевой горелки.
Но вопрос то был - про геттер в горелках.
Лучше всего предварительно проверить каждую горелку по отдельности, включив через лампу накаливания, как писали выше.
А потом уж взрывать.
52 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Белый налет где ? Внутри или снаружи колбы ?
Внутри на наружном стекле, это люминофор. А снаружи на внутренней горелке, это скорее всего пыль от люминофора при разбивании.
А я в Китае заказал 8-Ваттную лампу за 380 руб., вот жду, приедет, понравиться - ещё 1 закажу, а может 1-ой хватит, и никаких проблем, и дорогостоящих дросселей, и поисков ламп на 50 или 25 Ватт!
02.04.2020 в 22:54, Slavka сказал:
01.04.2020 в 17:23, steamroller сказал:
Слава! Вы невнимательный! Я не про ДРВ и напрямую. Обычная ДРЛ через лампочки работает плохо, дёргается и нервничает. Нить в баллоне ДРВне только балласт. Она ещё и кварцевую подогревает. А неподогретая ДРЛ-ка существо какое-то нервическое :)
4 часа назад, steamroller сказал:
Я пока не утверждаю, а просто. Чем по сути отличается ДРЛ от ДРВ? Или Вы считаете, что даже слабая ДРЛ 125 будет нервничать от недогретой горелки, по сравнению с теплом от ДРЛ 1000, которая сама себя хорошо так греет?
Это имеет некоторый плюс при розжиге, горелка быстрей выйдет на режим. Но а при пуске (первые 5 секунд), и после разогрева, подогревающая спираль не всегда на пользу.
Эх, жаль, так и не дождались мы отчёта об эксперименте с включением двух ДРЛ последовательно и безо всяких балластов. :D
11.07.2020 в 04:18, Dr. West сказал:
Ой! А кто обещал? Я на такое пойтить никак не мог. Допускаю, экспериментатор всё же рискнул. И... мы уже никогда не узнаем о результате опыта :) Читал и хихикал :) :) :)
11.07.2020 в 00:00, Slavka сказал:
Я не считаю. Я уверен. Споткнувшись о коронавирусную истерию я купил много разных лампочек: Осрам, Лисму. Срезал, сравнил. Осрам просто без баллона вообще на режим не выходит - надо || штатному ещё дросселёк навесить. А наша Лисма легко! Так же я попробовал резистивный балласт и теперь уверен - с ним горит хуже. Ну, как разговор нервной женщины с задержавшимся с работы мужем.
В одной из ссылок, что на дружественном форуме homemasters, слил документ. Автор исследовал зависимость спектра от давления и частоты питающего тока. Оказалось, конкретный УФ в длине около 350 делается при низком давлении и частоте 250 кГц.
А ещё, если интересно, я сравнил затвердевание УФ лака для ногтей в свете самоделки и китайской ногтевой лампы. Я не для ногтей, а для обработки стыков между кафелем и склейки стекла. Отчёт там же. И я офигел! 6 светодиодов в сумме 4 Ватта вынуждали твердеть быстрей и уверенней, чем мощная разбаллоненная ДРЛ-ка! Видать спектр у ней зверски размазанный, а на нужной длине прочти ничего нет.
Вроде бы, для УФ лака надо 400 нм. Прошу обратить внимание на эту цифру и обязательно поправить, если соврал. Абсолютно точных данных найти не удалось, а замерить эти нанометры у китайской сушки нечем.
Ну, ещё "бонус" напоследок. Особи женского пола красят ногти тремя слоями: грунт или "база", цветной лак и прозрачный хрупкий полирующийся - топ. Оказалось, база склеивает стекло очень прочно! Технология оказалась полезной для ремонта мелких сколов по эмалированной сантехнике. И вместе с трёхмиллиметровым трубчатым алмазным сверлом прекрасный результат остановить трещину на лобовом стекле.
Изменено пользователем steamroller
  • 3 месяца спустя...
20.10.2020 в 00:19, O5-14 сказал:
Я посчитал, что вытаскивать кишки из ДРЛ не очень удобно.
Согласен! Ещё добавлю, % нужного УФ у "кишков" невысок. Много УФ с нужной длиной волны у ламп низкого давления. В это я сразу не врубился.
Более того, один мужик дисер нарисовал про УФ лампы и утверждает, что питание на частоте 256 кГц самое то.
Тут другая фигня. Фокус не в самом вирусе, а в том, что его появление было поводом всякую хрень учинить. Ждали очередной сезонный. А он оказался довольно "мягким". Вон что великий вирусолог рассказывает.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
