steamroller
Получение ультрафиолета в домашних условиях
1 hour ago, Dr. West said:
Не пойдёт, у газоразрядных ламп после зажигания резко падает внутреннее сопротивление и ток надо ограничивать.
Вв правы, но только местами.
При пробое, сопротивление действительно падает, но оно всё же есть и именно оно и определяет напряжение на лампе.
На горящей лампе напряжение 130 вольт, это значит, что сопротивление не такое уж и маленькое.
Будь оно единицы Ом, лампа накаливания светила бы ярко, а на ДРЛ было бы несколько вольт, но никак ни 130.
По сути,  каждая из двух последовательно включённых ламп является ограничителем тока для другой.
Это как мы последовательно включим две лампы накаливания на 110 вольт в сеть 220 вольт.
Серийно выпускаются лампы типа ДРВ, со встроенной внутри вольфрамовой спиралью
Я в курсе, поэтому об этой лампе речь не идёт.
Edited by ТРАМПАМПУША
15 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Ну, ОК, соединяйте и включайте. О результатах пишите.
PS. И защитные очки не забудьте одеть при включении.
Физику не знаете, а ведь в  ВАХ газоразрядных ламп есть участок с отрицательным сопротивлением, дальше почитайте в инете.
Если будете включать, то сначала потренируйтесь на неоновых лампочках, чтобы не дышать ртутью. :umnik2:
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Пока я вынес вопрос на обсуждение и практика конечно же будет.
Просто есть Желание выслушать мнения.
Сейчас хочу выяснить один момент.
Когда перегорают ДРЛ, то что в основном там выходит из строя?
Внутренняя колба или резистор отгорает или что-то ещё?
Не хочу новые лампы на эксперименты пускать и если там внутренняя колба остаётся целой и рабочей, то поищу вышедшие из строя лампы.
У меня на соседней улице есть контора, которая как раз утилизует опасные бытовые отходы - лампы, батарейки и прочее.
Вот думаю, если внутренняя колба не выходит из строя, то пойду к ним и попрошу несколько ламп.
Возможно имеет, и не факт, что при таком включении как раз на этот участок и попадём.
А физику я знаю и знаю, что P = I2 R
При R = 0 и P будет равно 0, а у нас 125 / 250 400 Вт.
Т.е. если бы сопротивление газа было бы равно нулю, то на лампе не выделялась бы никакая мощность.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Поколение ЕГЭ. Может автомат защиты спасёт, если есть.:umnik2:
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Скорей всего, причиной деградации ДРЛ является потеря эмиссионной способности вольфрамовых электродов и загрязнение ртути продуктами их разрушения. Потеря герметичности горелки - само собой, такая лампа тоже не будет работать.
Но суть одна - разряд  в горелке не возникает и использовать их для эксперимента не получится.
Люминофор тоже деградирует и такие лампы ещё частично работоспособны.
Ну и бывает, особенно у ламп от 400 Ватт и выше, подгорают контакты на цоколе из-за плохого контакта в патроне. Такая лампа тоже часто идёт в утиль, заниматься восстановлением мало кто будет.
И никто не говорил, что сопротивление лампы становится равно нулю, ВАХ напоминает стабилитронную, и даже выпускались специальные газоразрядные лампы именно для этих целей.
21 час назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп.
Классический вариант питания - дроссель.
Продвинутый вариант питания - электронный балласт.
Нороднотворческий вариант ниже.
Есть ДРЛ лампы со встроенной вовнутрь лампочкой накаливания. Токмо чуток иначе называются и чуток подороже стоят. Вкручиваются в патрон без всяких балластов. Но это "прыжок в сторону" - лампочки в некоторой степени приобретают недостатки лампочек накаливания. Я такими активно пользовался. + имеют недостатки классической ДРЛ-ки.  Включаешь 2,5 квт болгарку и... они гаснут вместе с ДРЛ-ками в момент включения мощной нагрузки с очень большим огромным пусковым током. Дальше ждёшь остывания и ругаешься мощным матом.
В угаре засветить кварц без баллона испробовал и активный балласт. Ну его. Лампочка горит не стабильно. Дроссели от обычных ЛД, ЛБ сейчас стоят 0 руб, 0 коп, ибо вынутые, а посему способа народней не придумаешь :)
В том же угаре нарыл ещё кое что. Но чуток позже, чтобы не на уровне ощущений, а задокументированно. И для народа :)
21 час назад, Dr. West сказал:
Такие лампы можно включать в сеть напрямую
Можно. Включал. Больше не хочу и никому не советую :)
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
2 минуты назад, steamroller сказал:
Это и есть лампы ДРВ, про которые я писал выше.
Значит, они такие "электрики"....:wall:
31.03.2020 в 19:58, ТРАМПАМПУША сказал:
Нет, категорически.
Нет, это не то же самое. При включении и розжиге, напряжение на горелке самоустанавливается, благодаря дросселю, который подстраивается под лампу.
31.03.2020 в 20:21, Юный пионер сказал:
Добавлю, неонок нужно штуки четыре.
п.с. они даже не зажгутся :)
31.03.2020 в 22:00, ТРАМПАМПУША сказал:
Сама горелка, в ней садится газ. Он перестаёт поддерживать горение, лампа тлеет, не разжигается.
Как думаешь, по какой причине эти лампы выкидывают? И в догонку, на столбах зачастую ДНаТы светят, ярко оранжевым.
01.04.2020 в 06:21, Dr. West сказал:
Буквально сегодня в гараже с двумя дрловскими горелками занимался. Одна советская на 250, возможно мало работавшая. Не зажигалась совсем. Разбил, горелка светлая, почти как новая. Включил (само собой через балласт), никакого свечения нет. Пробовал закорачивать по очереди поджигающие резисторы, безрезультатно. Выкинул. Вторая, она же ДРВ 250, горелка хорошо подкопченная по краям, с небольшой светлой полосой кольцом по средине. Спираль выкинул, соединил напрямую. Включил (так же, через балласт), что то пыталось тлеть, но не разгоралось. Зашунтировал единственный резистор, кратковременно, процесс пошёл. Оставил, разгорелась, заслепила. Поработала пару минут, выключил. Позже глянул, горелка частично самоочистилась, то есть несколько посветлела, где было чёрное. И кстати, размеры горелок у разных ламп разные. Я разбивал несколько ламп раньше, и сопоставлял размеры. Получалось вроде, что горелка от ДРЛ 125 одинаковая с ДРВ 250. ДРЛ 250 одинаковая с ДРВ 400.
01.04.2020 в 16:23, steamroller сказал:
Вы о чём? ДРВ напрямую и включают. Хотя можно их вкрутить вместо ДРЛ, после дросселя, лампа по идее дольше проживёт.
Сегодня принёс две новые лампы ДРЛ 250.
Аккуратно разбил.
Там по 2 резистора примерно по 10 КОм каждый.
На колбе белый налёт.
Он должен быть белым или нет?
Просто знаю, что в радиолампах тоже внутри колбы наносится специальный слой для контроля вакуума, но там, при целой лампе, он выглядит зеркальным,  а при напушении вакуума как раз белеет.
Я понимаю, что в ДРЛ не вакуум, а газ, поэтому вопрос к тем, кто разбивал заведомо рабочую лампу, там покрытие какого цвета?
Не наносят в горелки геттер, он там никчему.
Изношенные лампы обычно чёрные внутри. Включай уже, не томи опчество. :bomb:
6 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Геттер.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Он не за горелку имел в виду. Его смутила белая запылённость кварцевой горелки.
Но вопрос то был - про геттер в горелках.
Лучше всего предварительно проверить каждую горелку по отдельности, включив через лампу накаливания, как писали выше.
А потом уж взрывать.
14 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Это нормально.
52 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Белый налет где ? Внутри или снаружи колбы ?
Внутри на наружном стекле, это люминофор. А снаружи на внутренней горелке, это скорее всего пыль от люминофора при разбивании.
А я в Китае заказал 8-Ваттную лампу за 380 руб., вот жду, приедет, понравиться - ещё 1 закажу, а может 1-ой хватит, и никаких проблем, и дорогостоящих дросселей, и поисков ламп на 50 или 25 Ватт!
Скрытый текст
02.04.2020 в 22:54, Slavka сказал:
01.04.2020 в 17:23, steamroller сказал:
Слава! Вы невнимательный! Я не про ДРВ и напрямую. Обычная ДРЛ через лампочки работает плохо, дёргается и нервничает. Нить в баллоне ДРВне только балласт. Она ещё и кварцевую подогревает. А неподогретая ДРЛ-ка существо какое-то нервическое :)
4 часа назад, steamroller сказал:
Я пока не утверждаю, а просто. Чем по сути отличается ДРЛ от ДРВ? Или Вы считаете, что даже слабая ДРЛ 125 будет нервничать от недогретой горелки, по сравнению с теплом от ДРЛ 1000, которая сама себя хорошо так греет?
Это имеет некоторый плюс при розжиге, горелка быстрей выйдет на режим. Но а при пуске (первые 5 секунд), и после разогрева, подогревающая спираль не всегда на пользу.
Эх, жаль, так и не дождались мы отчёта об эксперименте с включением двух ДРЛ последовательно и безо всяких балластов. :D
11.07.2020 в 04:18, Dr. West сказал:
Ой! А кто обещал? Я на такое пойтить никак не мог. Допускаю, экспериментатор всё же рискнул. И... мы уже никогда не узнаем о результате опыта :) Читал и хихикал :) :) :)
11.07.2020 в 00:00, Slavka сказал:
Я не считаю. Я уверен. Споткнувшись о коронавирусную истерию я купил много разных лампочек: Осрам, Лисму. Срезал, сравнил. Осрам просто без баллона вообще на режим не выходит - надо || штатному ещё дросселёк навесить. А наша Лисма легко! Так же я попробовал резистивный балласт и теперь уверен - с ним горит хуже. Ну, как разговор нервной женщины с задержавшимся с работы мужем.
В одной из ссылок, что на дружественном форуме homemasters, слил документ. Автор исследовал зависимость спектра от давления и частоты питающего тока. Оказалось, конкретный УФ в длине около 350 делается при низком давлении и частоте 250 кГц.
А ещё, если интересно, я сравнил затвердевание УФ лака для ногтей в свете самоделки и китайской ногтевой лампы. Я не для ногтей, а для обработки стыков между кафелем и склейки стекла. Отчёт там же. И я офигел! 6 светодиодов в сумме 4 Ватта вынуждали твердеть быстрей и уверенней, чем мощная разбаллоненная ДРЛ-ка! Видать спектр у ней зверски размазанный, а на нужной длине прочти ничего нет.
Вроде бы, для УФ лака надо 400 нм. Прошу обратить внимание на эту цифру и обязательно поправить, если соврал. Абсолютно точных данных найти не удалось, а замерить эти нанометры у китайской сушки нечем.
Ну, ещё "бонус" напоследок. Особи женского пола красят ногти тремя слоями: грунт или "база", цветной лак и прозрачный хрупкий полирующийся - топ. Оказалось, база склеивает стекло очень прочно! Технология оказалась полезной для ремонта мелких сколов по эмалированной сантехнике. И вместе с трёхмиллиметровым трубчатым алмазным сверлом прекрасный результат остановить трещину на лобовом стекле.
Edited by steamroller
Я посчитал, что вытаскивать кишки из ДРЛ не очень удобно. Вот такая штука для кварцевания намордника)
20.10.2020 в 00:19, O5-14 сказал:
Согласен! Ещё добавлю, % нужного УФ у "кишков" невысок. Много УФ с нужной длиной волны у ламп низкого давления. В это я сразу не врубился.
Более того, один мужик дисер нарисовал про УФ лампы и утверждает, что питание на частоте 256 кГц самое то.
Тут другая фигня. Фокус не в самом вирусе, а в том, что его появление было поводом всякую хрень учинить. Ждали очередной сезонный. А он оказался довольно "мягким". Вон что великий вирусолог рассказывает.
    • диодний мост випаэвал, транзистор тоже, кондери все поменял, термистор уже смотрел вроде норм на первичке катушки 005 и 003мо ето нормально? уже незнаю куда копать... на плату управления жк 18 и 5 вольт есть((( на кондере изза кз до 1000 скачет...? ато незнаю уж куда копать, извените я только год в етой теме ...
    • Снял импульсы управления. 1.  СН1 желтый   подключен к шунту 75А 75мВ. 2.  СН2 синий разряд, подключен на выходе драйвера управление транзистором. 3.  СН3 красный   подключен  на выходе ОУ после транзистора, ток  заряда. 4.   СН4 зеленый  управление   тиристором  заряд. Пример: АБ  комплект с 2 ящиков НК-125 можно разряжать до 42В, банку  можно разряжать  до 1В. При заряде импульс тока   должен быть не более 150-200А в режиме восстановления, для этого я напряжение уменьшаю на выходе с регулируемого моста с 80В до 60В когда батарея разряжена до  42В примерно.  При повышении напряжения на АБ примерно до 60В напряжение регулируемого моста немного подымаю. Но если прозевал то длительность импульса доходит до 1000ms, а это уже не импульс, а  напряжение 5В. Аналогично при разряде  АБ, при напряжении  60В ток разряда 12,5А длительность импульса 750ms, а при напряжении 50В и ниже длительность импульса доходит до 1000ms . Вот тогда проблема с транзисторами драйвера. Если можно сделать чтоб импульс   управления имел ограничение скажем на 900ms. СПАСИБО.
    • Я такие ккм если есть то всегда  выдергиваю с блоков  ,халявная медь )) очень бесит когда вместо меди оказывается алюминий )) кондерчики чот маловаты для 680 мкф и это не какие то  не берндовые )
    • Спасибо  Согласен, потому и обращаюсь.
    • Спасибо, за доходивій ответ.
    • @Александр 1981 ОБЗОР Мануал
  • Цифровые датчики температуры и влажности: DHT11 DHT22 AM2302B AM2301 AM2320 AM2302
