Термостат W1209 - нет регулировки уставок
Гость ded.8001
Если бы с самого начала обсуждения вопроса сразу пошли в нужном направлении и заказали подходящий термостат на Али (или в другом магазине), то сейчас бы он уже стоял у вас на двигателе и работал.
13 hours ago, Charlie said:
В моем случае  не вижу  варианта его применения.
Крепите датчик прямо на корпус погружного насоса. Если насос под водой, насос качает, нет стоит.
Если же насос не погружной, то просто на конец трубы в которую закачивается вода.
30.07.2020 в 05:00, Dr. West сказал:
 сейчас бы он уже стоял у вас на двигателе и работал. Согласен. Скорей всего,  выпишу KSD 9700, хотя  не отказался напрочь от  W1209 и продолжаю мучить.  Dr. West, вот есть сомнения относительно гистерезиса. KSD 9700 будет  включать неостывший  мотор.
30.07.2020 в 11:35, Armenn сказал:
Крепите датчик прямо на корпус погружного насоса.  Арменн, если честно, не понял Ваш вариант. Насос стоит на полу котельной и все трубы  соединены, куда надо. Что-то и неизвестно чего засовывать некуда. Единственная цель-спасти  насос от перегрева.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
16 часов назад, Charlie сказал:
Сомнения обоснованные. Чтобы исключить "качели" и советовали схему с самоподхватом реле/контактора и ручным перезапуском после аварии. Если же нужно автоматическое включение после полного остывания, надо использовать два датчика температуры - на верхний и нижний пороги.
Это меняет дело. Думал он у вас погружной. Тогда есть специальные реле потока. Ставьте их.
01.08.2020 в 15:51, Armenn сказал:
Не знал о таком разнообразии. Они , по-моему, аналогичны моему Акваробот турби-м1. Но, если они тоже с вращающимися магнитами, то есть некоторое сомнение в надежности. Поизучаю это направление. Спасибо за инфу.  Поинтересуюсь у производителя.
01.08.2020 в 07:18, Dr. West сказал:
Что-то я не подумал об этом.  Опять же  выписка займет  много времени, но вариант  исключать нельзя. Есть ртутные  датчики из прошлого века, но их некуда вставить и хрупкие, а так по температурам подобрал бы  легко. Dr. West, вот сразу бы предложили, так пришли бы уже  7500 на верхний и нижний предел.
  Предложения уже  конкретны и осталось выбрать вариант. Обсуждать  в настоящее время, как будто. нечего. Всем спасибо.
А на нижний предел остывания у вас как бы уже есть - те самые, на 45 градусов из батареи шурика будет в самый раз.
7 часов назад, Charlie сказал:
Ну, предполагается не только пассивно ждать советов с форума, но и некоторое самостоятельное изучение вопроса. Ничего секретного и экзотического в этих датчиках нету и при поиске в интернете способов защиты двигателя  от перегрева они попадаются на каждом шагу.
Вот только на минуту представлю что все пользователи по нашей тематике начнут гуглить и сами досконально разбираться в проблеме без нашей помощи...:shok:
Мы то чем заниматься будем? Так хоть можно посетовать на "ох уж эти новички, забаненые в гугле"  и с чувством собственного достоинства искать/ждать новую жертву. :D
Этого в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. По причинам, которые обсуждать в обычных темах не рекомендуется.
