Как заставить бузер звучать громко?
Дуч
Здравствуйте.
Необходима помощь.
Есть две схемы подключения бузера.
1. Первая на приборе бузер выдает шум 100 db. Как реализовано не совсем понятно. Частота 4кГц. Ток потребления 20мА.
2. Сделал свою схему - повышающий преобразователь 15В и ШИМ. Частота 4кГц. Вставляю бузер в свою схему и получаю те же 100db. Ток потребления 40мА. При ограничении потребления схемы до 20мА получаю 90db.
Помогите пожалуйста как получить громкое звучание при минимальном потреблении.
Есть ли у кого рабочая схема.
7 часов назад, Дуч сказал:
Сигнал - "меандр" со скважностью двойка (максимальная мощность при заданном напряжении), частота - точно на резонансе (указана в даташите на "бузер", если там большой допуск, то можно подстроить частоту точнее под конкретный экземпляр "бузера"), размах сигнала - тоже как указано в даташите.  Существенно громче ни при каких условиях он звучать не будет - ход мембраны ограничен конструкцией. Увеличением напряжения сигнала (и, соответственно, тока) громкость конечно можно попытаться немного увеличить, но даже когда мембрана начнёт биться об стенки, громкость увеличится даже не на 6 дБ, а "бузер" при этом скорее всего быстро сгорит.
У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
9 часов назад, Дуч сказал:
Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
17 часов назад, Дуч сказал:
У вас активный или пассивный бузер? Как вы мерили децибелы. И действительно 100db это очень очень громко и слушать при такой громкости просто невозможно. Применяем мы похожую "пищалку " так вместо 12 вольт подаем только 6 и то очень громко получается. Что то у вас  неправильно с вашими децибелами. И что ток у вас маленький. Физику никто не отменял. Если хотите громче то извольте подвести больше мощности. Может у вас как раз и проблема не в пищалке а во входном сигнале
Изменено пользователем musa56
20 часов назад, Дуч сказал:
только ТАК:
И для умного человека - это не шутка. Мы промышленно выпускаем телефонные аппараты , так вот там у вызывного капсюля специальная конструкция к самому пьезику + рассчитанная внутренняя камера + подобранное расстояние до корпуса при установке ... и получаем звуковое давление не хуже 94 дБ на расстоянии 1 м - основная частота около 3 кГц
5 часов назад, KRAB сказал:
Точно. Не зря те же пьезосирены оформляются в такие "красивые" корпуса. Излучател "заводится" на механическом резонансе.
