Расчитать Емкость
Maxtor
Подскажите как расчитать емкость конденсатора для стабильной работы сотового(4В) от блока питания ПК (5В). Для уменьшения напряжения используется последовательно Д814В, а для стабилизации параллельно конденсатор 3000 мкф. Но через 30-60 минут связь теряется, GPRS виснет , а телефон при этом звонит и принимает звонки.
Это проблемы GPRS, а не телефона.
Причем здесь GPRS ? На батарее работает без проблем. Нужно добиться устойчивой работы с уменьшеным напряжением и все!
А не маловат ли ток стабилитрона??? И конденсатор не для стабилизации, а для фильтрации... вот стабилитрон тот да, для стабилизации!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Да вроде не греется стабилитрон.
При увеличении емкости до 5500 мкф удалось достичь более менее стабильной работы. Напряжение меняется на 0,2в очень редко. GPRS работает, пока не зависал, дальше посмотрим
Поставьте два диода 1N4001 последовательно... Это приблизительно даст падение напряжения в 2 * 0.7V = ~1.4V, и будет у вас где то 3.6V!
3,6в мало - одна полоска на индикаторе зарядки остается. А иногда телефон отключается.
4в в самый раз.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
