Проблемы с усилителем XH-M543
Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
1 час назад, Dgeik Niron сказал:
спасибо скажешь когда привезешь в ремонт, а потом оплатишь и заберешь ... :D
Но дешевле - купить НОВЫЙ
43 минуты назад, sanya110 сказал:
А, ну это я могу: динамик дергается, потому что неисправен усилитель.
Микросхема TPA3116D2 и хотел узнать модет она уходит в защиту или энергосбережение, так как при постоянном сигнале такого в основном нет.
21 минуту назад, Dgeik Niron сказал:
На это есть несколько причин, нужны измерения и, конечно, принципиальная схема.
24 минуты назад, Dgeik Niron сказал:
Что значит "при постоянном сигнале", как это понять? Вменяемое изложение очень важно, а вытягивать инфу никто не будет - не заинтересован... в основном.
28.03.2020 в 20:42, минздрав сказал:
ПРошу прощения за неточную формулировку. На пример я дёрнул струну, она колеблится и звук идёт непрерывно при такой ситуации в основном дёрганий динамика не происходит. Пока я не играю или же останавливаю колебания это продолжается.
Из тебя как из партизана нужно по одному слову вытягивать? Ты можешь НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ подробно описать симптомы? Без этого тебе никто ничего не скажет. Что за источник питания? Какие его параметры? Когда и как это началось? Давай хорошие фото всего этого. Что происходит при подключении питания и без подключения входа? Что значит дергается? И тд.
Просто автор соврал с самого начала:
13 часов назад, Dgeik Niron сказал:
Откуда может быть "норм" при питании усилителя мощностью 50 Вт от БП мощностью 3,6 Вт???
