Набор 3 кг разного крепежа с демонтажа
Продаю набор приблизительно 3 кг элементов крепления с демонтажа, неизвестной исправности, без гарантии :
( на фото не всё ).
Цена набора - 500 руб + почта.
Коллекционирование радиодеталей
Как лому этой кучке цена 40 рублей, даже поездка на пункт приёма не отобьётся. А вот попробуй покупать весь крепёж в магазине, охренешь от цен на мелочёвку.
Для тех, у кого нету ничего - вполне себе вариант.
Здравствуйте, кто занимается конструированием радиоаппаратуры , мнение моё, брать сразу, видно, многое из СССР, покрытие как положено, если бы не мои 10-15 кг., такого же, взял бы. А другим можно сказать так ,если сам делать ничего  не умею, то и не надо.
2 минуты назад, KREK сказал:
Реальная ценность было б понятна , если отсортировать и разложить по пакетикам.  А так - вроде много всего, а 10  одинаковых винтов может и не найтись .
  Напомнило... , лет десять тому взяли на работу одного учОного из местного НИИ. Дали ЗП, были проекты, гранты. Кончилось тем, что вошли в его лабораторию, увидели два неподъемных ящика с метизами (с того-же НИИ естественно). Теперь бухает дома.
Простите, Геннадий, я уже человек старый, но отвечу, 1: когда мы учились, если кто помнит,было выражение "не пьет и не курит , не дурак ли он?" и еще одно 2: обычно начальник ничего не понимает в деле чем он командует ( начальник коммунист, я простой инженер-электроник, опыт мой).  Если еще,  этот парень живой,Выдернете от пьянства, и будет все норма. Могу многое рассказать про пьяных "гениев".
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
