Ну давайте разбираться, укажите на схеме обозначения выводов транзисторов, также дорисуйте подключенную катушку, а мы посмотрим, а то может проверяете без катушки или обозначения выводов по своему трактуете.
второй фото сигнал который поступает PWM на верхний левый транзистор 50hz signal на правый нижний
третий фото сигнал который поступает PWM на нижний левый транзистор 50hz signal на правый верхний
Первый полёт летательного аппарата на другой планете свершился! )) Позже, новерное, выложат сьёмки с большим разрешением. Ну или следующие полеты. И фотографии поверхности Марса с небольшой высоты. А пока это:
Интересно, ОУ то со своей задачей справляется. К тому же, я делал самодельный вольтамперметр на шунте от мультиметра 0,01Ом, и такого не наблюдалось. Пробовал менять на лм2904.
Всем здоровья! Частотные искажения каскада в многокаскадном усилителе звука рассчитываются по формуле
n - число каскадов M - искажение заданное Мвх,Мвых - искажения входного и выходного каскадов
Вопрос, в чём подставлять искажения в эту формулу в долях единицы или в децибелах, подскажите пожалуйста?
M = 0,707 Mвых,Мвх - 5% от заданных искажений (каскады по схеме эмиттерный повторитель)
Потому что те, кто осознанно покупают такие платы, сами знают что с ними может быть не так, и как это решается. Я лично один раз покупную плату врезал в бумбокс, и один раз плату радиоприёмника врезал в музыкальный центр. Что касается бумбокса, то в плате из Китая сразу был заменён стабилизатор с непойми какого на нормальный, и подано питание от БП бумбокса. Дальше выполнил согласование с усилительными трактами бумбокса - и на этом всё. Ни шумов, ни передавов. Что касается музыкального центра: то всё примерно так же, кроме того, что на платку было установлено питание через сетевое USB зарядное устройство.
Что касается Ваших приключений, то только Вам у себя виднее что, откуда, куда и как подано и припаяно. Потому гаданием никто и не занимается.
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Продам собранные и настроенные платы УМЗЧ О.М.2.7 на радиаторах. Радиаторы разм. 100х172. Вых. транзисторы С5198 и А1941 (Toshiba). Усилитель свежий, не эксплуатировался. Был собран, настроен и убран на полку, собирал себе в машину но передумал ( нужно сначала поменять машину ). Комплектующие оригинальные. Цена 3500 руб. + доставка
Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7) с двумя парами в ВК, цвет плат зеленый.
Размер платы 135х72 мм.
Цена одной платы 300 рублей.
Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
