Схема усилителя мощности радиостанции 27 мгц на кт903
Я придумал вот что. Сделать мощный передатчик не на 27 Мгц, а на 9 Мгц. А потом чтобы эта мощность подавалась на контур 27 Мгц. Падение мощности в теории в 3 раза. Как идея?
Надеюсь, модераторы таки заглянут в тему и правильно оценят и твою идею и тебя самого.
@Gennady_B , спасибо за ответ. Я думал над этим
Но если просто взять электро-эмулятор falstad и там поставить простую схему, то появляются проблемы:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+2e-10+2.922428378123494+29+5+50 T+208+176+368+128+0+0.000004+1+9.009809730076691+-9.009850789802572+0.999 w+208+176+208+256+0 w+368+176+368+256+0 w+208+256+288+256+0 w+288+256+368+256+0 g+288+352+288+384+0 l+288+256+288+352+0+0.001+0.00004105972587979244 r+208+80+368+80+0+100 w+208+80+208+128+0 w+368+80+368+128+0 R+208+80+208+0+0+1+9160000+5+0+0+0.5 R+368+80+368+0+0+1+9000000+5+0+0.017453292519943295+0.5 403+336+304+592+432+0+6_16_0_4099_5_0.0001953125_0_2_6_3 38+11+3+9000000+9500000+Правый\sвх\s(9-9.5\sМгц) 38+10+3+9000000+9500000+Левый\sвх\s(9-9.5\sМгц) 38+11+4+1+360+Правый\sсдвиг
Пока фазового сдвига нет и нет разности частот, все работает отлично. Но как только появляется разность частот или фазовый сдвиг, тут же ток через катушку индуктивности начинает идти криво. И не помогает трансформатор. Может, надо изменить полярность вторичной обмотки трансформатора, но врядли. А может, я неправильно построил схему в эмуляторе. Но мне почему-то кажется, что на практике она будет работать еще хуже, чем в эмуляторе.
Да, теоретически с хорошим осциллографом можно убрать разность частот и в обеих входах она будет одинаковая. Т.е. настроить контура усилителей. Но как убрать фазовый сдвиг? Они же включаются не одновременно, работают не одинаково и у них будет одинаковая частота но разная амплитуда напряжения в одно и то же самое время
Этот сумматор мощности подходит больше для сглаживания шумов благодаря их наложению один на один, чем для усиления мощности частот...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаза_колебаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сдвиг_фаз
Изменено пользователем VitalDuck
  Эту ссылку на эмулятор я знаю, но к чему она? Имел ввиду сумматор мощности от источников 50 Ohm на нагрузку 50 Ohm или иначе. Надо понимать, что суммарная мощность увеличится лишь в квадратный корень из количества источников. По шумам, да, во столько-же уменьшатся. И соответственно один источник на несколько усилителей, частоты и фазы будут совпадать.
Изменено пользователем Gennady_B
Сорян. Об этом не подумал. У меня в голове почему-то отпала радиостанция и крутился один усилитель.
Ладно, я наверное не буду использовать этот сумматор мощности. У меня нет ферритов. Есть только для ИИП, М2000НМ, в основном.
Сделаю все-таки все на КТ903. Не на 27Мгц, а на 3 Мгц. Хулиганом буду. А если прикатит машина с антеннами, присоединю к выходу контур на 27 Мгц, скажу вот все в порядке (шутка) :)
А еще лучше на 1 Мгц. У меня нет кварца на 3. Дайте пожалуйста схему на 1 Мгц на КТ903.
Потом переведу выход усилителя на контур 3 мгц.
  Там из наших нужен феррит М30ВН, М50ВН. На безрыбье сойдет и НМ700 с конскими потерями. Не знаю как можно собрать УМ на 27 МГц без ферритов, разве что на милливатты.
@Gennady_B , я имею в виду кольцевых у меня нет. Для сумматора мощности.
А вообще, есть безымянные. От радиолы СВ. На них шёлковые были намотаны. Смотал. Думаю, пойдут.
Оттуда же и радиолампы и конденсаторы
@TIMIK74 , я это знаю. Но у меня сейчас нет возможности что-то купить.
Признаюсь, я параноик. Я подозреваю что месяца эдак через 3 в Украине перестанет работать мобильный Интернет и все будут использовать имено такие радиостации. И не без повода.
Читаю блоги  многих компаний. И их пишут менеджеры, владельцы этих компаний. И они говорят, что на время карантина в связи с коронавирусом, в первую очередь, они сокращают компьютерные мощности. А также все, что потребляет электричество. Работников отправляют в Украине сейчас на удаленную работу. И все сидят дома.
Перейду к практике. Скоро же лето. Допустим, прошел дождь, вырубило сеть. Кто поедет исправлять? Да никто.
А цены? Уже сейчас цены на продукты выросли, антимонопольный комитет что-то мудрит но цены не снижает. Зарплаты остались на том же уровне, обещанных надбавок вообще никто не получает. Многих вообще сократили, уволили.
Однозначно скоро мобильной сети не будет. Не знаю, как скоро, но скоро не будет. Месяца через 3 100%.
Я стараюсь не выходить их дома. У меня круглосуточно включен обогреватель и температура в доме всегда +30. Мне приносят продукты регулярно, потребляю не много, похудал сильно. У меня нет денег на покупки.
Соединения между городами прекращено. На такси никто не ездит почти. Все понимают, что такси - это еще хуже, чем автобус. К тому же, очень выросли цены на такси. Ездят только на своем транспорте и на транспорте знакомых, но иногда. Бензин стал стоить дороже. А принимать отправления по почте - так вообще.
Особенно если посылка из Китая (где Али уже закрыли).
А вообще, сейчас многие рекламируют технику, мобильные телефоны в интернет-магазинах. И готовые радиостанции. Но у меня нет малейшего желания их покупать. Одна мысль о том, что они из закрытого коронавирусного склада в Китае. А даже если они не из Китая, то они лежали рядом с теми, что с Китая. Поэтому я не покупаю.
Только сделать самому.
И только из того, что осталось...
Сорри за мой высер
Все щас на нервах, я нервничаю очень.
2 часа назад, VitalDuck сказал:
слов нет .... только ДИАГНОЗ:
Если такие паникеры и т.п. в столице Украины .... что говорить ....
Тебе не масками, а памперсами нужно запасаться.
