20 аср-1 доработка
Здравствуйте. Искал варианты усовершенствования акустики 20 аср-1, но нашел только одну статью о странной доработке. Кто-то может дать ссылку на нормальную статью или предложить свои варианты? Ни разу построением фильтров не занимался, любые статьи пойдут на пользу :)image.png.be2c3650514bc375c15f0c3806e50702.png
1 час назад, IL сказал:
из гавна не лепят пульки ....
Не трать время на то, из чего выжат максимум ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Возможно. Просто странно то что не сделать с хорошими НЧ и ВЧ хорошую акустику.
Кстати, на заводе, как я понял, массово производилась некорректная сборка. На всякий случай проверяйте схему включения динамических головок с фильтрами
1 час назад, KRAB сказал:
а что там не так?
сч в параллель с нч на обоих коробках, не правильное включение вч. Не паялись до меня вроде как, но это не точно (по крайней мере фазы были соблюдены :) ). Мне кажется если добавить ФНЧ на низкочастотники, будет очень хоршая вещь. Давление только слабоватое на низах, но я бы не сказал, что это плохо
Изменено пользователем IL
и при этом все совпадает со схемой фильтров?
Я за 30 лет в ремонте ОДИН РАЗ столкнулся с неправильной распайкой фильтров в новодельной постсовковой Лорта 75АС-215 с фирменными динамиками
ARV-104-00/8 – ВЧ, ARN-188-03/8 – НЧ – Чешские - Tesla - не было середины или верхов - не помню уже точно - от слова вообще .... не туда припаяны в обоих АС по одному проводу.
Посему мало верится, что у тебя с завода все не так ....
Содрали 1:1 с ARS-210-05/4,8 - а распаять по уму - не сумели.
http://ldsound.ru/75-as-215-lorta/
Больше проблем в советских АС я не встречал .....
Изменено пользователем KRAB
13 часов назад, IL сказал:
Ну а схему подробную Ваших АС всё же можно узреть?
@KRAB Нет, не совсем. Там жгуты не разорваны, но их длина не позволяет сделать по "правильной" схеме. Возможно самодел, не отрицаю. Спасибо за советы  :)
@Meshin Да я просто собрал как на приведенной сверху схеме, теперь всё ок :) . Проблема в том, что НЧ головы еще и СЧ играют, фильтром срез не предусмотрен. Проблема в том, что надо или посчитать самому фильтр или тут найти готовый ответ :)
Самому видимо придется. Зато научусь :)
5 часов назад, IL сказал:
ну так у них же частота раздела не 200 Гц, наверняка .... вот и играют ДО частоты раздела, дальше - спад.
Вообще по нынешним временам 20аср как акустика отстой. В них боле менее ценное это 10гд30б, которые можно как-то использовать, предварительно сняв с них ПТС. Они чуть похуже 10гд30е... но как мидбас до 400-500гц вполне юзабельны. Остальное шлак.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
