SSTC Косой полумост
А эта схема тоже с отрицательной частью? Похоже что да, по включению коллектора, а нету обвязки по силовым ключам? Я имею ввиду там ультрафаст, и снабберр и Шотки в стоке выходных полевиков стоит? Раз тут ТГР сдох, значить драйвер по ходу не очень, и лучше брать с Телвинов
Только что, Электронщик сказал:
да
очень он тут нормальный и сдох только после смерти ключей, драйвера одного в гвоздь - естественно вторичка одна - просто КЗ  поимела на выходе и жарилась ...
нет, этого ничего нет - вот фотки его потрохов
И даже понятно, чего ключи сдохли - СМД-резисторы в затворах - хреново пропаяны - пара - вообще не было контакта или отлетели со временем .... а жил он у человека с 2008 года ...
Вот что вышло,  тут только положительная часть, прямоугольник на 200Ом нормальный, а на конденсатор 8,8нФ, затянут задний фронт
На 200Ом
На 8.8нФ
2124301044__viber_2020-04-26_23-802-59.thumb.jpg.0ba1f6737aec0e65547767b1b28a687d.jpg
В итоге нормальные драйвера это по Негуляеву, только положительная часть, по Телвину с отрицательной частью, и там где TL431(где отрицательное напряжение смещение около -3В), буду наверно или по Телвину, или с TL431 делать, нужно подумать
51 минуту назад, Электронщик сказал:
а на ключах не пробовал? Осцилки-то нормальные - на 200 Ом так просто песТНя :)
А на чем ты их собирал - на том, что указано на схемке или что под рукой было? Там транзистор не хилый по току в оригинале ....
1 час назад, Электронщик сказал:
КТ818 на 8.8нФ
видишь, поставил ключ поближе к оригиналу по току - стало красивее и на емкостной нагрузке.  :)
Вообщем уже на один ключ запаял Телвиновский КТ818Г+ 1N5822 2шт+ HER208, резистор в цепи затвора 5Ом
Нагрузка на 200Ом
На 8.8нФ
1047064828__viber_2020-04-27_01-46-36.thumb.jpg.2df9d65c744dbea19f18584fadb8c804.jpg498655349__viber_2020-04-27_01-46-36.thumb.jpg.079fd19f1bb3f5dab9a26ba693c3fde4.jpg1230567307__viber_2020-04-27_01-46-35.thumb.jpg.393e0540a939f5a153eb1c668ea42acd.jpg1083831674__viber_2020-04-27_01-46-35.thumb.jpg.6fb1e29b8098acd0a3d7a54e8d66b722.jpg
5 часов назад, Электронщик сказал:
запаял Телвиновский
классика - есть классика .... :)
КТ818Г
НЧ - туда пошустрее бы .... поищи те ключи, что на Одиссее .... они есть в Космодроме.
Нашел в космодроме такие вот http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=D45H11&okbutton=Search
При этом тот что в корпусе ТО-220  D45H11, мне удобнее на макетку запаять. да и маленький радиатор могу к нему прикинуть, но у него частота всего 40МГц, при этом у MJD45H11T4 90Мгц, кстатти самый дешевый, которого временно нет в космодроме MJD44H11T4 имеет емкость коллектора 45пФ, частота 85МГц,  а MJD45H11T4 130пФ, частота 90МГц, хотя в РКС указано что и у этого 40МГц https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=D45H11 хотя по даташиту 90МГЦ.
Тут вопрос хватит ли 40МГц D45H11, если схему буду использовать до 500кГц? Какой запас по частоте должен быть?
И то не понятно как себя поведет ТГР с драйвером на частоте хотябы 400кГц? это я на будущее, думаю потом уменьшить катушку трансформатора Тесла, соответсвенно выростит частота резонанса.
И еще вопрос: рассчитывать снаббер по частоте нужно для какой частоты, для той что выдает UC3844, то есть на 134кГц  сейчас, или же для частоты прерывателя который будет дергать UC3844, а это 1-100Гц? То есть- прерыватель дергает 3844 и вылетает с частотой к примеру 10Гц пачка импульсов с 3844 с частотой 134кГц.
12 минут назад, Электронщик сказал:
хватит, не менее 10-20 раз - уже пойдет
13 минут назад, Электронщик сказал:
на оптику переходи - 3120, например, но с такими частотами да на коленке да без симулятора?!
15 минут назад, Электронщик сказал:
с частотой 134кГц.
снаббер
и опять же - практически смотреть его
Ну так пишут кто Теслами занимается, я не проверял). Тут следующий вопрос по поводу снабберов, конденсатор для снаббера керамика голубая, Китайская пойдет, такая https://imrad.com.ua/ru/cercap-1000p-2kv-y5p-product-143900 ? Сколько видел ее ставят, насколько ж знаю должен стоять безиндуктивный конденсатор. По поводу резисторов, проволочный же нельзя ставить, там же индуктивная составляющая, а тут вот на фото вашем, это похоже зеленые резисторы снаббера, и они похожи на проволочные. У меня по расчету вышел конденсатор 1нФ, потому буду брать высоковольтную керамику 1нФ на 2кВ, и резистор 36Ом? Р>7Вт. И еще вопрос вот я к примеру расчитал снаббер на 430В питание полумоста, но при расчете мне считать питание как 43-В, или как по 215В на ключах, оно ж посути ключи с нагрузкой образуют делитель в косом полумосте ? И следующий вопрос к примеру посчитал снаббер на 430В и 2А ток, но испытания буду проводить вначале на 220В постоянки(питание ВВ), снаббер в таком случае будет отрабатывать, только обрезать все это на 430В и токе 2А? Я иммею ввиду если я рассчитываю снаббер под напряжение и ток больше, а использую при меньших напряжениях и токах, все же будет нормально? Просто схема при 220В у меня работала на однотактнике с одним транзистором, теперь косой полумост и я на нем собираюсь со временем поднять напряжение, и уменьшить сечение первички, чтобы иметь туже мощность, то есть ток.
Почитал пишут лучше пленку в снаббер, и резистор как я и писал проволочный нельзя. Тут вопрос по снабберу, мне его делать для моих выходных полевиков как по Телвину, так? Тут как я понимаю D14 и D31, это для гашения ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки, и в тоже время рекуперация, а D21 и D35, это защита перехода сток-исток.
Или вот так
Вот поставил D45H11, те которые в ТО220, нагрузка на транзисторы, без подключенной нагрузки, драйвер Телвиновский
1819927212__viber_2020-05-03_14-48-33.thumb.jpg.e8cec0a3f659eac4a306be78881d79c1.jpg1043695666__viber_2020-056-03_14-48-32.thumb.jpg.396a25ddb0d18f69c4fd4272a254c95e.jpg1236273732__viber_2020-05-03_14-48-32.thumb.jpg.6db8f23bc0a81da46512e0b85fe4d2d2.jpg
С подключенной нагрузкой, лампа 200Вт 220В, питание косого полумоста 210В постоянки, это на затворе, транзисторы холодные, четь криво, но это из -за того что еще прерыватель на 4Гц, дергает UC3844, так что считаю хороший результат?
Тут вопрос в снаббере вот  набросал как я сделал, нормально ли? HER208 подходит в качестве D21, D35? А то пока индуктивную нагрузку не включал, хотелось бы спросить,и можно ли еще добавить параллельно сток-исток супрессор на 550В, или лучше не нужно?
А это оригинал но на IGBT с Телвина
Изменено пользователем Электронщик
Вот что получилось, питание косого полумоста 222В постоянки, прерыватель регулировка 1-100Гц, со скважностью до 100%, вот только если скважность прерывателя больше 3%, и частота выше 40Гц, компьютерный БП не тянет, сделал рекуперацию, с помощью второй части первички.
А вот раньше было лучше однотактный, обратоход на одном полевике, питание тоже 222В постоянки, но тут я не могу поднять напряжение питания, а на косом мосту по идее могу, тогда в теории может получу стриммер в два раза больше, но результат не оправдал ожидания, понятно что на двух ключах больше потерь, но при том же питании, хуже работает, раза в два, как по мне, да и потребление выросло.
Может попробовать прерыватель сделать через интегратор по питанию UC3844, как в однотактнике с одним транзистором? Сейчас прерыватель на 555 таймере, который дергает UC3844
Вообщем на интеграторе прерыватель работает классно на косой полумост, думаю как теперь такое сделать на 555 таймере, так как лепить интегратор на ОУ после 555 не хочется, так как места особо нет, может просто нагрузить 555 таймер  RC-цепочку, в тоже время хочется оставить регулировку частоты и скважности прямоугольника, или может взять выход пилы с 5 ноги? Нужна пила с регулировкой частоты, да и пила должна быть около 2В амплитудой.
Вообщем вот что вышло на косом полумосте, питание пока 222В постоянки( подниму как будет время до 430В, на то и делал косой полумост, да и ключи 47А 650В+ рекуперация на отдельную катушку с конденсатором и диодами, и супрессор все для того чтобы убрать выбросы ЭДС самоиндукции с ключей), все просимулировано в LTspice( но нужно в реальности посмотреть что на стоках полевиков, при этом не спалить мой осцилл, потому как смотрел стоки только на 12В, а теперь 222В постоянки на питание косого полумоста идет), потребление порядка 200Вт, не могу определиться что лучше, прерыватель на 555 таймере, вот видео:
https://youtu.be/m11OFDeeJwU
Или интегратор в качестве прерывателя по питанию Шимки, как по мне этот вариант стример жирнее, и мощнее(потребление одинаково, и частота и скважность прерывателя одинакова), или мне кажется?
https://youtu.be/nR4xRTf7TsY
Вопрос теперь такой, кто - нибудь смотрел осциллограммы на сток-исток транзистора во время работы Трансформатора Теслы, а то можно и осциллограф спалить, вариант конечно отключить обратную связь со вторички, тогда у нас не будет сильного электромагнитного поля и высокого потенциала на плате(ну кроме питания полумоста в 222В постоянки, но не сгорят ли тогда ключи, если не будет разряда, на 12В так делал все нормально, но сейчас то 222В, ну и еще вариант ничего не смотреть на ключах, а тупо подать 430В на полумост, но тогда ключи могут сдохнуть, что тоже жалко).
Придумал новый прерыватель, стриммер стал толще и длиннее, напомню питание 12В, и 200Вт, вот пока максимально что смог выжать без повышения потребления, естественно камера полностью не передаст, но телефон с расстояния 1,5м. начал сам запускать всякие приложения, а компьютер на расстоянии 3м., зависает, потому все выключаю перед запуском. стриммер в воздух доходит до 30см, считаю не плохой результат, думаю при питании полумоста в 430В будет около 0.6м, если выдержит изоляцияизоляция,  можно и аудиомодуляцию, в прерывателе в принципе все есть для этого, только потребление увеличится. Кто что скажет, нормальный результат?
