Помогите в преобразователем высокого напряжения
Здравствуйте форумчане. Сделал схемку преобразователя. Есть вопрос. Во 1 - будет ли это вообще работать?) и во 2 - можно ли сажать мосфеты на общий теплоотвод? Критику принимаю.
На общий радиатор только через прокладки, Q3 Q4 Q5 Q6, не правильно включены, и с общим не соединены, смотри в нете двухтактный эмитерный повторитель, так же резисторы R4 R3, большого номинала, ставить нужно порядка 10-25Ом,  вот как должно бытьimage.png.0c8a67f79c5265ce447d200d1f04fe1e.png
И учти перменные резисторы мертвого времени и частоты, не очень хорошо, лучше в калькуляторе посчитай нужную частоту и скважность равную 2 возьми, чтобы не спалить ключи, либо на осциллографе выставь. И не забудь RC цепочку для защиты ключей
Изменено пользователем Электронщик
А что с переменниками для частоты и скважности не так? И по поводу rc цепи - без нее не будет работать чтоль? А то в такое время магазины электроники закрыты, а в закромах вряд ли найду что либо подходящее)
Подумай что произойдёт если в переменниках пропадает хотя бы кратковременно контакт, а это в общем обычное дело.
Без RC цепей будет работать, но вероятность вылета транзисторов резко увеличивается.
Почему, предлагаю тоже подумать или почитать.
Вообще не понятно, зачем нужно с нуля изобретать, когда уже всё изобретено раньше.
Всё равно с доработками получится схема созданная ранее.
С Переменниками проблема не только что контакт может пропасть, а и то что при изменении частоты и скважности меняется ток через транзисторы и может привести к их выходу, и не зря же трансформатор расчитывается на нужную частоту, скважность и мощность
