Помогите в преобразователем высокого напряжения
Здравствуйте форумчане. Сделал схемку преобразователя. Есть вопрос. Во 1 - будет ли это вообще работать?) и во 2 - можно ли сажать мосфеты на общий теплоотвод? Критику принимаю.
На общий радиатор только через прокладки, Q3 Q4 Q5 Q6, не правильно включены, и с общим не соединены, смотри в нете двухтактный эмитерный повторитель, так же резисторы R4 R3, большого номинала, ставить нужно порядка 10-25Ом,  вот как должно бытьimage.png.0c8a67f79c5265ce447d200d1f04fe1e.png
И учти перменные резисторы мертвого времени и частоты, не очень хорошо, лучше в калькуляторе посчитай нужную частоту и скважность равную 2 возьми, чтобы не спалить ключи, либо на осциллографе выставь. И не забудь RC цепочку для защиты ключей
Изменено пользователем Электронщик
А что с переменниками для частоты и скважности не так? И по поводу rc цепи - без нее не будет работать чтоль? А то в такое время магазины электроники закрыты, а в закромах вряд ли найду что либо подходящее)
Подумай что произойдёт если в переменниках пропадает хотя бы кратковременно контакт, а это в общем обычное дело.
Без RC цепей будет работать, но вероятность вылета транзисторов резко увеличивается.
Почему, предлагаю тоже подумать или почитать.
Вообще не понятно, зачем нужно с нуля изобретать, когда уже всё изобретено раньше.
Всё равно с доработками получится схема созданная ранее.
С Переменниками проблема не только что контакт может пропасть, а и то что при изменении частоты и скважности меняется ток через транзисторы и может привести к их выходу, и не зря же трансформатор расчитывается на нужную частоту, скважность и мощность
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
