Не включается Smart TV box. Контроллер напряжения
G Mail
Здравствуйте!
Может кто поможет советом. Заранее хочу сказать, что до недавнего времени я вообще мало чего понимал в радиоэлектронике, просто сейчас сидя на карантине нечего делать и вот решил чем то себя занять)) Только-только начинаю вникать, заранее прошу простить если буду не правильно выражаться.
Если коротко, меня интересует следующее: имеем регулятор напряжения в ТВ приставке с маркировкой WE18 1736, из даташита узнал что его точное обозначение WL2801E18-5/TR.
Вопрос: как должны прозваниваться или не прозваниваться выводы этого компонента? Между какими выводами какое должно быть сопротивление?
есть подозрение что все выводы этого элемента в КЗ, но это не точно.
даташит читал, но мало что понял
Больше информации под спойлером. Предыстория и анализ проблемы. Возможно я вообще не там копаю...
Имеем ТВ приставку Tanix TX3 mini, которая после полугода работы перестала включаться. По началу это сопровождалось зависанием во время работы (через час-два работы), затем появилась проблема с включением (включалась не с первого раза). Теперь вообще отказывается включаться.
БП проверял, подключал и другие заведомо исправные с параметрами 5V 2.0A - разницы нет.
Изначально при подключении питания в самой приставке сразу загорался дисплей с черточками -- -- (время не установлено). Еще гнездо SPDIF светится красным.
Сейчас при подключении БП светится только гнездо SPDIF. Дисплей не загорается. Ни на что не реагирует.
Разобрал приставку, видимых проблем нет. В центре платы есть контакты с надписями GND и 3.3v - проверил тестером, 3.3 вольта есть. Так же есть компоненты с надписями 5V и 3V3 указанное напряжение так-же присутствует. А вот на компонентах где написано 1V8 и 1V ничего нет
В том районе обратил внимание на микросхемку которая заметно греется, так что обжигает губы (дада я губами проверял нагрев платы, т.к. там чувствительная кожа :D ).
На ней написано WE18 1736. Гугл пишит что это регулятор напряжения и судя по даташиту он снижает напряжение как раз до 1.8 вольт.
Проверил тестером: на контактах Vin и EN присутствует 3.3 вольта. На Vout напряжения нет. Появилось предположение что регулятор в КЗ. Выпаял его для проверки.
И вроде бы все выводы (Vin, EN, Vout и GND) находятся в КЗ между собой. Только 4 ножка NC ни с кем не реагирует.
Всё это не точно потому, что есть одно НО.
Так случилось, что недавно мой хоть и дешевый китайский, но все же тестер DT-838 сломался. И прозванивать контакты и мерить напряжение мне пришлось тем, что нашлось в хозяйстве)) а это древний советский мультиметр 4310, с которым к сожалению я плохо знаком. Прозванивал в режиме измерения сопротивления, вроде бы)) Прикол в том, что на какой бы режим я его не ставил х1 х10 х100 или х1000 везде стрелка показывала одно и тоже. Между вышеупомянутыми контактами она поднималась до значений 0.1-0.
P.S. да и вообще заметил, куда бы я не тыкал на плате везде стрелка взлетает до нуля, как будто вся плата в кз. вообщем я хз :lol:
P.P.S. пока нет возможности купить нормальный мультиметр, весь город закрыт на карантин, магазины не работают.
Теперь вопросы:
1) В правильном ли направлении я копаю?
2) Собственно главный вопрос, как ножки на этом компоненте должны прозваниваться между собой? Должно ли быть между ними какое-то сопротивление? или они вообще не должны прозваниваться?
еще такой прикол: когда на Vout не было напряжения - элементы на плате все равно каким то образом нагревались, т.е. процессор и память были тепленькие как будто получали питание. А после того как я его выпаял вся плата стала холодной.
Схема:
Изменено пользователем G Mail
мелкие корректировки
У тебя на приборе предел выбран 10 кОм... Скачай на него инструкцию и проверь.
Прозвонка выводов микросхемы, судя по даташиту, как диодов, между GND, EN, VOUT, VIN
А что мы все здесь делаем, а?
44 минуты назад, G Mail сказал:
Надо тестером померить и не надо ничего "предполагать", а потом поднять этот вывод и определить, где же таки КЗ, в МС или нагрузке. Тоже тестером..
Если между Vin и Vout кз, то в схему пошло повышенное напряжение, и запросто попалило там всё. Проверь теперь на самой плате между Vout и общим (GND). На приборе переключатель поставь в положение омы, без всяких х.
Изменено пользователем Yuretskok
2 часа назад, G Mail сказал:
от безделья - почитай сначала книги. Так проверять DC/DC - откровенная глупость. Достаточно тестера и включить приставку. Поскольку ты это сделал - и нет напряжения - снял, подал внешнее, посмотрел на запуск - есть - ОК - меняешь аналогом и т.п. хоть китаезоплаткой с DC/DC, не запустилась - в помойку. Как сказали - все сгорело ....
Вообще-то, в этом приборе для измерения сопротивления надо одновременно нажать левый и средний переключатель.^_^
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 часов назад, dritex сказал:
сделал прозвонку из батарейки и led лампочки
Результат следующий: на регуляторе выводы Vin и Vout прозваниваются в одну сторону, при этом яркость диода заметно ниже от обычной. Так же прозваниваются выводы Vout и GND тоже в одну сторону, но уже в обратную, диод при этом горит очень слабо, почти не заметно.
10 часов назад, минздрав сказал:
К сожалению нормальным тестером измерить нет возможности. Мой DT сломался, а купить новый невозможно - все магазины закрыты на карантин.
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Возможно, но при подключенном питании на Vout было по нулям
Вышеупомянутым способом контакты Vout и GND на плате прозваниваются, яркость диода раза в два ниже от обычной.
На приборе при переключении в режим омы (без x) почему-то выбивает предохранитель, измерить в таком режиме не удается. Может он неисправный?
8 часов назад, KRAB сказал:
Я как раз сегодня ночью об этом подумал))
Но у меня есть один вопросик: найду я другой прибор, с которого можно взять 1.8В, мне достаточно будет подать на Vout только этот плюс? gnd с другого прибора подкидывать не надо?
8 часов назад, Vovik13 сказал:
да, знаю. Та картинка взята с инета ;)
p.s. всем спасибо за ответы!
1 час назад, G Mail сказал:
:blink: Что значит "не надо"? Два провода обязательно.
Подал 1.8В со старого ЖК телевизора на Vout иии... приставка включилась! :lol: точнее на дисплее появилась надпись boot, а затем появилось время 06:00, правда видеосигнала нет ни на hdmi, ни на AV выходе (но телик чувствует что кабель вставлен в разъем). Может ли быть дело в прошивке? я по началу, когда еще не знал как диагностировать такую проблему думал что дело в прошивке и вообщем... много тыкал по кнопке reset и даже на одной из микросхем замыкал ножки, отвечающие за стирание памяти, надеялся перепрошить через пк. дурак блин fool.gif.eed14db2b2aaa1da41ad82aca3f52e5b.gif
В теории как должен себя вести андроид если на нем стерта прошивка или еще хуже вся память? должен ли он загружаться в какой нибудь биос и показывать хоть что нибудь на экране ТВ?
16 минут назад, G Mail сказал:
Это хорошо, но на остальные вопросы, возможно, ответит специалист, они явно не для "только-только начинающих вникать"...
1 час назад, минздрав сказал:
вы правы.
Сейчас для начала надо будет найти новый регулятор, а уже потом подключать к пк и пытаться прошивать.
Все же отремонтировать приставку хочу сам, это дело принципа :D
не получится - не жалко, а если получится - буду очень рад ^_^
да, еще и тестер надо будет новый купить, хорошенько проверить регулятор, чтож с ним там случилось...
Всем спасибо за помощь!
Напоследок еще один вопрос: вредно ли для приставки часто включать/выключать её из сети? страдают ли от этого компоненты?
Мой отец советского воспитания, 75 год ему уже, постоянно твердит, что приборы надо выключать из сети чтобы они не сгорели)) Вот и с этой приставкой я думаю беда случилась из за постоянных включений/отключений. Потому, что сейчас у меня две другие приставки уже больше года постоянно включены в сеть и исправно работают.
дурак блин
Люблю самокритичных людей.
Крайне грубо. Но если эта микросхема питалась отсутствующими на тот момент 1,8 В, то, возможно, замыкания были проигнорированы. Хотя, опять-таки, у кого какой талант замыкать. Как говорит многоуважаемый и частоблагодаримый KRAB "в умелых руках...".
Примерно аналогичным образом.
Вы себе льстите.
11 минут назад, G Mail сказал:
Зависит от сети. Существуют сети, в которые вообще включать что-либо крайне нежелательно (сам являюсь счастливым обладателем такой). При условии наличия нормальной сети бестолково дергать из нее что-либо - себе дороже, узкоглазые инженеры не зря изобретали дежурный режим.
14 минут назад, G Mail сказал:
Это легко понимаемая беда, которой никаким сочувствием не поможешь. Был у меня клиент сходного возраста, выключал системник посредством выдергивания вилки из розетки и регулярно звал на помощь ("опять эта американская херовина глючит"). А на любые объяснения касательно нормативного порядка выключения выпучивал глаза и орал (глуховат): "Да кому ты лечишь, салага, я свой холодильник так шестьдесят лет выключал - и хоть бы раз он заглючил!".
Абсолютно никак. Компьютером то хоть опознается?
32 минуты назад, sanya110 сказал:
Ну вообще то для того, чтобы загнать померший девайс в режим прошивки, как раз таки замыкаются линии данных на флешке.
ни на AV выходе
Распиновка кабеля может отличаться. Не обязательно желтый будет видео. И обычно хдми надо отключать, чтобы композит заработал.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Ранее, пока не включался - не опознавался. Сейчас еще не пробовал подключать. Продолжу оживление после того как найду подходящий регулятор.
да, в курсе. по очереди втыкал все разъемы. А вот hdmi в этот момент не отключал, возьму на заметку.
18 часов назад, G Mail сказал:
Зря вы так. Нормальный прибор. Он надёжней электронных. Единственное, места больше занимает. Вот его схема. Пригодится. Проверьте батарейки и кз надо мерять на пределе Х1. И ноль отрегулируйте, аккуратно ! чуть повернув отвёрткой регулятор на изм. голове туда - сюда, уст. стрелку на 0. Щупы при этом замыкать не надо.
Ц43101.rar
при этом неписанная статистика , правда для СРТ ТВ была - одно включение-выключение - 8 часов работы устройства .... :D Этот аргУмент хорошо действует на Клиентов - ЭкономистоФФ ... Они хватаются за калькулятор - пересчитывая стоимость эл-энергии, потом - за сердце ... кое-кто - тянется к локтям ... :lol:
ЗЫ: самые тяжелые для техники состояния с точки зрения надежности - это переходные процессы, а не стационарный режим работы ...
это теория вероятности, не работающая с китаезными компонентами ... Я недавно делал Т2, которая была куплена более года назад, пролежала год, отработала неделю и сдохла - просто вздулся лит по питанию ...
ЗЫ2: простой совет - все должно быть разумным - если уезжаешь на неделю - выключи, если смотришь ежедневно - пусть остается в ДР, я свои Т2 даже в ДР не перевожу вообще, просто выключаю ТВ в ДР и все ... одно НО - херовая сеть - поставь БАРЬЕР для приставки и ТВ и все ... больше ничего не нужно.
1 час назад, KRAB сказал:
у знакомого боксы на ведроиде и месяца не проработали. В одной просто прошивка слетела, во второй отвал флеши на бга.
