You are posting as a guest.
Кто из специалистов сделал такое заключение? - блогеры или писатели, не имеющие совершенно никакого отношение к космонавтике??? - Я уже писал, что зашкаливающая надёжность техники была только в головах у "немогликов", которые совершенно не знакомы со всеми неполадками и авариями, произошедших в ходе осуществления этой лунной программы. Преждевременное отключение F-1 на Аполлоне-12 я уже писал. Далее двигательная установка J третьей ступени выключилась на 4,5 сек позже расчетного времени, и орбита корабля Apollo-12 оказалась в перигее на 2,2 км ниже, а в апогее на 3,15 км выше расчетной. Клапан окислителя на воспламенителе Н2/О2 остался открытым после наддува пускового бака для повторного запуска ЖРД J-2 ступени S-IVB. )) С Аполлоном-13 ещё хуже дела обстояли, на нём было много аварий, а потом произошел взрыв в служебном отсеке. У Апллона-14 происходила утечка кислорода из кабины командного отсека. 5 попыток произвести стыковку основного блока с лунным кораблем оказались неудачными. 6 попытка, после проведения некоторых манипуляций, была успешной, но посадили батареи питания. Решался вопрос об аварийном прекращении полета. )) ЗЫ Если всё перечислять, то на много страниц получится. Ведь это многие десятки неполадок.
Например.
А как возвращались корабли Зонд-5 и 6, аппараты с лунным грунтом ? Примерно с той же точностью. )) Как это не удается повторить такую точность? Какой разброс был у Аполлона и какой сейчас?
Это тоже надуманная причина.
по факту он есть, высоковольтный "игрек" 2n2
так всё это видел и подводил под них, менял и токовый резистор и некоторые другие в обвязке и без изменений, первый трансформатор намотан 140/30/34 а второй 130/12/11 и результат один и тот же, вот как с двумя разными трансформаторами имеем 4В на выходе? как?
Прошу помощи. Есть задание - передатчик с ЧМ. Частоты для модуляции 0,45-5.1 кГц. в схеме прикинул ГПН далее ГУН. ГУН хотел делать с варикапом, но столкнулся с такой проблемой, что варикапов такой ёмкости походу не существует, для обеспечения такой полосы. Помогите продумать схему, что бы получить именно нужную полосу. схема такая
fн--> СМ--->УМ--->А (СМ-смеситель, УМ-усилитель, А-Антенна) fн поступает с "неба" =)
^ fмод
ГПН--->ГУН
Заранее благодарю.
Планирую делать пульт управления пневмоподвеской в размере 1 DIN.
Помогите пожалуйста определиться с элементной базой, можно как аналог использовать, так и цифру. Без микроконтроллера, если это не возможно - то с ним
Так же какой датчик давления лучше брать? В пневмо подушку он вкручиваться не будет
Функционал таков:
При включении зажигания авто - загорается весть пульт управления, производится первичный тест всех светодиодов.
Начало работы:
Дисплей Receiver - показывает давление резервуара с воздухом
Дисплей Pillow - показывает давление в переднем левом контуре - соответственно загорается передний левый светодиод и при нажатии кнопок вверх и вниз - открываются и закрываются клапана на переднюю правую подушку.
При нажатии кнопки AIR - светодиод переключается на переднюю правую подушку, в соответствии все аналогичные операции будут производится над передней правой подушкой и так далее по кругу
При нажатии на кнопки Front или Rear будет загораться верхний или нижний светодиод на схеме, в соответствии будут открываться и закрываться по 2 клапана в параллели. На семисегментном индикаторе Pillow будут отображаться прочерки.
Так же необходимо сделать, чтобы нельзя было подкачивать сразу 2 контура
Работа кнопки - включить (загорается светодиод)/выключить(гаснет светодиод)
По кнопкам:
вверх/вниз - открывают впускной/выпускной клапана, на клапана надо просто подавать напряжение 12в
Air- переключает элементы управления подушек
On/Off - принудительное включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) компрессора
Front - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух передних подушек
Rear - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух задних подушек
Солнышко - 3 режима подсветки
Замочек - блокировка кнопок панели, чтобы случайно ничего не нажать включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод)
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
