Антенна Uda-Yagi - как правильно подключить ?
Добрый день
собрал антенну Uda-Yagi для пмр станции 446 MHz. https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
Частота     f:  446  МГц
Длина волны  λ:  672  мм
Диаметр элемента  d:  12  мм
Диаметр стрелы    D:  18  мм
Элементов :  9
Длина стрелы       :  1244  мм
Усиление :  13.4 dBi (прибл.)
Длина рефлектора R : 329 мм
Позиция рефлектора R :  0 мм
Длина вибратора F : 311 мм
Позиция вибратора F  (SR) : 134 мм
Промежуток в месте подключения g <= 9 мм
Позиция директора D1 : 185 мм ,  Длина : 282 мм
Расстояние F - D1 : 50 мм
Позиция директора D2 : 306 мм ,  Длина : 278 мм
Расстояние D1 - D2 : 121 мм
Позиция директора D3 : 450 мм ,  Длина : 274 мм
Расстояние D2 - D3 : 145 мм
Позиция директора D4 : 618 мм ,  Длина : 269 мм
Расстояние D3 - D4 : 168 мм
Позиция директора D5 : 807 мм ,  Длина : 266 мм
Расстояние D4 - D5 : 188 мм
Позиция директора D6 : 1008 мм ,  Длина : 263 мм
Расстояние D5 - D6 : 202 мм
Позиция директора D7 : 1220 мм ,  Длина : 260 мм
Расстояние D6 - D7 : 212 мм
Бум с круглым поперечным сечением.
Элементы по центру металлического бума и электрически соединены с ним (кроме вибратора).
Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
Длина U1 : 332 мм
Длина U2 : 111 мм
прошу помощи.
1.как правильно подключить кабель
2.как правильно сделать колено.
PHOTO:
https://ibb.co/Z2CsgnC
https://ibb.co/1n1DjXY
https://ibb.co/Kcns36d
Изменено пользователем Borodach
Правильно называйте темы!
да там все написано и нарисовано. но как мне делать? как должен быть колено? U1- соотношение между углами колена и вибратора 90 градусов должен быть (вниз)?. и отрезок кабеля U2 (111mm) тоже 90 градусов должен быть соотношению между вибратора? где подключить кабель от радиостанции непосредственно к вибраторам или к концу U2?
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ АНТЕННЫ ВОЛНОВОЙ КАНАЛ 435 МГц
На любое количество элементов.
http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
1/4 ВОЛНОВЫЙ СТАКАН, УСТАНОВКА НА КАБЕЛЬ
http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html
  • Похожий контент
