Viktoria Frolova
Включить плату на прямую без регулятора громкости
Всем приветы!
У меня сломался регулятор громкости на колонках SVEN.
Я отпаяла регулятор громкости и теперь не знаю как правильно обойти этот регулятор, что-бы играли на всю громкость колонки.
Я пробовала замкнуть два верхних контакта, что-бы питания было, а дальше что? или я совсем не правильно делаю?
См.фото.
Posted (edited)
Пока замену не нашли, выпаивать не надо. У вас в корпусе что теперь отверстие (дырка) будет ? Некрасиво. Посмотрите на номинал регуляторов. И припаяйте постоянные R. Или в среднем положении, например 12ком + 12ком. Либо 3/4 + 1/4. Например регулятор 22ком. Значит 15ком+ 4,7 ком. Все постоянные сопротивления паяют относительно ср. вывода рег. громкости к его краям. Громкость будете рег. в компьютере.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
но работать не будет, пока не закоротить контакты включения на регуляторе громкости.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
я-бы "обошёл" бы эту платку, оставив ее как есть с РГ в корпусе, а подключил бы непосредственно к плате усилителя, конечно нужно разобраться в проводами - где вкл\выкл., где земляной, где сигнальный.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
21 минуту назад, MiSol62 сказал:
вот и я о чем же хочу и спросить у вас. Как бы это дело обойти, обшариваю интернет, пытаюсь разобраться. очень надеюсь на вашу помощь)
зы.Все-таки карантин, нефиг чем заняться дома.
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
На плате нарисовано всё как есть,аыключатель если работает ,поставить на место а контакты со среднего вывода на крайний(один из)будет максимум,если соединение неправильное,будет в этом канале ноль(тишина) на выходе
Получилось. Я замкнула 2 верхних контакта, появилось питание, и два правых, но хрип динамиков так и остался. хм... Значит усилку трындец уже((
Только что, Владислав2 сказал:
В компьютере громкость попробуйте убавить. Справа внизу динамик.   :)  Оба канала редко горят.
вы вообще не в тему.
А у вас SVEN от чего играет. Обычно это компьютерные колонки.
от телефона. кароче проблема в усилителе
Posted (edited)
Ну и ещё, давайте проверим что вы замкнули. Надо так:
Скрытый текст
Громкость добавляется по часовой стрелке.
Я проверила динамики на своем сабе, то звук отличный. Еду в радиодеталь по новый усилитель 2х канальный по 3вата. всем спасибо.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
  Показать содержимое
да. все верно. Так и замкнула. Только звук все равно рыпел. Наверно микросхема нылыгнулась(
Значит у вас одна микросхема на оба канала. А у вас радиодеталь работает ? У нас только продуктовые магазины.
я смотрю на гугл картах написано что рабоатет до 18,00. Ну если закрыто то ничего страшного. Прокатаюсь)
Только что, Серж Вамп сказал:
Если хрипит это 50%микросхема/50%динамик ну и питание какое важно
уже разобралась. Микросхема.
По каким показателям?сколько вольт на выходах микросхемы?
Резких движений не надо,проверить питание и напряжение на выходе
Прежде чем покупать новую микросхему-УНЧ нужно точно убедится в ее неисправности. Давайте токое же качественное фото платы усилителя и желательно полное название микры-УНЧ.
1 час назад, Viktoria Frolova сказал:
поэтому лучше пока посидеть дома и разобраться в неисправности
1 час назад, MiSol62 сказал:
